Luftkollektoren auf der (oder als) Südostfassade
Mastermind1
Zeit: 23.08.2019 09:54:23
2815784
Zitat von Holger73 Beitrag anzeigen
@ Sabine.s
Wenn Du dir mal einfache Selbstbau-Varianten anschauen möchtest, gehe mal auf www.einfacherweise.com. Die Seite ist in den letzten 2 Jahren zwar "stehengeblieben", aber enthält gute Bilder zu Luftkollektoren. Einer seiner Kollektoren unterstützt auch am Wohnhaus seine[...]
ICh hab den Beitrag dor gelesen. Ich finde das Super!
ABER.... hier geht es um "Büromenschen" die ein Projekt "Umbau/Sanierung" eines Bestandshauses Richtung Passivhaus angehen wollen.
Da ist der Sonnenkollektor einfach das falsche... Das man damit ein LOCH in die Wand machen muss, sollte einem klar sein :-)
Bei einem Holzhaus (wie in Schweden) üblich ist das alles mit nem Akkuschrauber und passenden Bohrern in MInuten erledigt...
In nem massiven Haus mit Aufrüstung auf Passiv, würde ich da die Finger weglassen..
Da gibt es vieles, wo man seine Zeit sinnvoller investieren sollte.
Beispielsweise:
- Wahl der Dämmmöglichkeiten (Vor/Nachteile)
- Berechnung Heizlast nach Passivhausprinzip
- Berechnung der Fussbodenheizung/Wandheizung
- Auswahl der passende Fenster/TÜren
- Elektrik (Smart/konventionell/hybrid)
- Auswahl der Heiztechnik / Lüftungstechnik (am besten mit Feuchterückgewinnung)
Prüfung ob Ringgrabenkollektor nicht möglich ist "um die Bäumen herum"...
- Sanitär vergleichen (da gibts Preise von BIS)
- Schreiner für Badmöbel suchen (da wesentlich günstiger als Möbel vom Händler)
- Küchenplanung rechtzeitig angehen.
Und das nimmt genügend Zeit in Anspruch... Da hat man keine Zeit für einen Sonnenkollektor.... Nehmt euch das doch für später vor für ein Gartenhäuschen dass man auch mal abends nutzen möchte... da wäre so ein Kollektor gut aufgehoben..
sabine.s
Zeit: 23.08.2019 17:12:49
2815894
Recht hast Du schon. Die Zeit für selber machen ist bei uns grade nicht so gut weil genug andere Sachen anstehen mit denen wir die nächsten Jahre dann leben müssen.
Selber bohren wollen würde ich so ein Loch in die Hauswand wirklich nicht gerne.
Mein Vater hat immer gern gebastelt, auch Sachen die funktionieren. Vllt. sollte ich mal mit Kindern einen kleinen Luftkollektor bauen. Also, aus den gesammelten Werken die verlinkt sind, eine Konstruktion ableiten die auch 7-10jährige schon zusammen bauen können und wo die dann mit Calliope mini Temperaturen messen, Lüfter steuern, ein Mini-Häuschen "beheizen" und solche Sachen. Ist wahrscheinlich realistischer, im Moment.
Wenn wir die Garage abreissen, und dann genau aussortieren was von den Sträuchern, Rosen, etc. bleiben darf, geht es wahrscheinlich sogar. Das Grundstück ist recht schmal (10 Meter unten, 15 Meter oben wo das Haus steht). Wenn ich die Fläche, wo der Grabenkollektor ist, frei halten muss, also keine Obstbäume, Sträucher, etc. pflanzen kann, wäre es schade um die ansonsten gut nutzbare und fruchtbare Fläche (ca 500m2 hinter dem Haus). Tiefenbohrung im Vorgarten käme auch in Frage. Das will der Architekt prüfen.
pelletgreenhorn schrieb: Chaka, Teile des Problems sind gelöst, der Rest scheint eingegrenzt :) Es gab tatsächlich einen Shortcut zwischen WW und KW. Dort, wo früher wohl ein Bad war, waren beide Leitungen einfach durch einen...
D.E. schrieb: Hier kann man sich nur anschließen. Du mußt Dein Haus als ganze beheizte Zelle werten. Die Außenwände sind die, die Dich vor den kühlen Außentemperaturen schützen (sind auch am Dicksen). Hast Du erstmal...
