Stromheizung: Infraorot vs. WP Singleplit
winni 2
Zeit: 19.08.2019 17:38:25
2814704
Du hast nichts übersehen, die unterschiedliche Nenn-Leistung ist der springende
Punkt.
Diese Jahresverbrauchangabe kannst Du eh vergessen.
Entscheidend ist der SCOP-Wert.
Grüsse
winni
Tom Berger
Zeit: 19.08.2019 17:50:21
2814707
Zitat von Tristar Beitrag anzeigen
Hey
Kann eigentlich nur eine daikin befeuchten, diese Funktion finde ich im Winter super. Die Panasonic ske vz hat diese leider nicht.
Hat jemand so ein Gerät mit dieser Funktion?
Ja, ich hab eine Daikin Ururu Sarara. Aber die Befeuchtungsfunktion habe ich noch nicht genutzt.
pinot
Zeit: 19.08.2019 22:51:11
2814777
Im Og hätte ich gerne die Klimaanlage
Wenn Du nur eine statt zwei einbaust, muss die ins EG.
Meint ihr eine 3.5 würde reichen
2,5 kW pro Stockwerk
die HZ25 UKE "Flagship" von Pana mit 3,2 Heizleistung hat einen Scop von 5,2 und einen Jahresverbrauch von 808 kwh
Ich frage mich immer, woher die wissen, wie ich heize.
Es wurde bereits mehrfach erwähnt, dass Du dich auf den SCOP Strassburg konzentrieren sollst
Obwohl der Scop um 1 Pkt höher liegt
Was für ein Punkt, oder Komma?
Eine SCOP 6 Kiste schaufelt dir 20% mehr Wärme pro kWh Strom in die Hütte, als ein SCOP 5 Gerät!
Preislich und aus meinem Laien-Auge würde ich dann die HZ kaufen, aber ich muss doch was übersehen haben
Ja
Tristar
Zeit: 21.08.2019 22:11:59
2815433
Herzlich Dank für die Geduld und das ihr mir immer helft.
Mir wurde vom Experten abgeraten das Gerät ins Treppenhaus zu montieren, da die Wärme die Zimmer nicht erreicht und nach oben entweicht.
Daher wieder die Idee mit einer multi und zwei innengeräte, Zb diese
https://rednux.com/klimaanlage-daikin-emura-multisplit-wandgeraet-23-35kw-triple-set
Oder zwei Single Split von pana aber dann die flagship.... ist günstiger wie die obige Multi
Nur exemplarisch würde dort nicht kaufen, lieber be Experten bei christherm.
Aber ein innengerät für räume mit 12 qm ist ja mit Kanonen auf Spatzen schießen oder??
Tristar
Zeit: 21.08.2019 22:19:46
2815438
Noch eine Frage im eG würde ich gerne das Innengerät über der Haustüre montieren, Platz sind 34 cm bis zur Decke. Hohe Gerät 29 reichen 5 cm Luft bzw Abstand
Phil a.H.
Zeit: 22.08.2019 09:25:54
2815496
Nein, das ist wirklich zu knapp. Denke neben der Luft auch an die Gitter, Reinigung usw.
Tristar
Zeit: 22.08.2019 11:07:32
2815528
Oder kann man das Innengerät statt an der Wand auch an der Decke montieren?
Bzw. welcher Hersteller, hat sehr niedrige Innengeräte?
danke
Gunar15
Zeit: 22.08.2019 16:57:58
2815618
Die Innenwandgeräte sind bei allen Hersteller fast gleich,es gibt aber Deckengeräte, nur ist es ohne Zwischendecke schwierig, wegen den Rohren und Kondensatleitung.
pinot
Zeit: 22.08.2019 19:36:37
2815660
Ich habe ja die Pana VZ zum Einbau hier rumstehen
Ich habe ausgepackt und gemessen
Sie braucht exakt
346 mm
Von Unterkante bis Decke
Tristar
Zeit: 22.08.2019 21:42:29
2815701
Sie braucht exakt
346 mm
Sau nett von dir das du dir wegen mir die Arbeit gemacht hast vielen Dank
34,6 cm ist das rein das Gerät oder inkl Abstand Gerät zur Decke?? Im Merkblatt werden 295 mm angegeben.
Ich bin sch am überlegen ob ich an Decke ca 3 cm Keilförmig raus stemme nur um die vz reinzubekommen oder ich nehm statt der vz ein Gerät was passt aber ein scop weniger hat.
Oder ich installiere im eG im Flur keine sondern im eG Wohnzimmer die vz 9 die hat da Platz und ist der größte Raum... aber dort steht halt auch der kAchelofen, und wenn der läuft ist die vz aus, wäre die vz im Flur wäre sie und der Kachelofen im Betrieb und Fußbodenheizung aus. Aber beim Standort und Kachelofen betrieb würde im Flur und Küche die Fußbodenheizung laufen.
Wisst ihr was ich meine und warum ich den Flur favorisiere???
Beste Grüße
Phil a.H.
Zeit: 22.08.2019 21:52:53
2815703
Jetzt bau' halt einfach eine ein, mensch.
Beachte die Montagebedingungen des Herstellers und alles davor wird wärmer sein als unwarm.
pinot
Zeit: 22.08.2019 22:41:29
2815710
Nee
Ich schrieb ja „unterkante Gerät bis Unterkante Decke „
Rausspitzen täte ich nicht
Kiste mit schlechtem Wirkungsgrad täte ich zweimal nicht
Die hängen 30 Jahre da rum und tun ihren Job. Kannst du dir vorstellen,was der Strom in 30 Jahren kostet?
Du tust dich wahnsinnig schwer mit Entscheidungen
Hänge eine Kiste da rein.
In zwei Jahren hat sie sich über Stromeinsparung komplett bezahlt
Tristar
Zeit: 23.08.2019 15:02:29
2815867
Servus zusammen,
leider bin ich meist bei Entscheidungen unsicher, da ich es halt perfekt haben will.
Blöderweise passt über der Tür nur eine Pana LZ25TKE, aber die hat bei 3,2 KW Heizleistung nur einen SCOP von 5,17 im Vergleich zur VZ9 mit 3,6 kw Heizleistung einen Scope.
Mein Problem ich möchte die VZ 9, aber aus den genannten Gründen finde ich den Standort im Flur sinnvoller als die VZ 9 im Wohnzimmer wo ja der Kacheloffen steht.
Sprich ist der Kacheloffen im Betrieb ist die Klimasplit mit Standort Wohnzimmer logischerweise aus, aber im Flur ist die FBH im Betrieb....
Wäre der Standort FLur könnte diese dort auch beim Kachelofenbetrieb laufen.
Tristar
Zeit: 23.08.2019 15:15:21
2815870
anbei nochmals mein Grundriss vom EG (2 Seite)
evtl kann jemand ausstehender mir noch den entscheidenden Tipp geben
https://www.directupload.net/file/d/5553/onb2i8ry_pdf.htm
vielen Dank für eure hilfe
Guber
Zeit: 23.08.2019 23:25:08
2815965
Nun, wenn unter der Treppe keine weitere Treppe in den Keller ist, würde ich zum heizen das innengerät eher unten montieren, z.B.links von der Tür zum Wohnzimmer.
Kondensatabführung dann beim Kühlen vermutlich per Kondensatpumpe - so man damit kühlt.
Tristar
Zeit: 24.08.2019 21:35:34
2816101
Nein leider Treppenhaus ist offen vom kg bis dg
Aber ich bin heute zu der Entscheidung gekommen das innengerät ins Wohnzimmer zu montieren. Ist der größte Raum mit Essecke und ich kann sie vz 9 oder 12 nutzen der Kachelofen läuft ja nur ab Nachmittag....
Denkt ihr ob dass innengerät in der vorhandenen Heizkörper Nische unter dem Fenster ca 20 bis 30xm übern Boden ein geeigneter Standort ist??
Ein erholsames Wochenende
Tristar
Zeit: 25.08.2019 22:48:24
2816381
Hey Pinot, du hast mal geschrieben deine 100 m werden gut warm • hast du eigentlich einen offenen Grundriss oder so kleine Räume wie ich. Und in einem link Beitrag mal die sollen24/7 laufen. Aber warum, ich denke da schon wieder an den Kachelofen und das die dann mal bis 6 std aus ist
Allen eine schöne Woche und lieben Dank für die hilfe
Tino35
Zeit: 25.08.2019 23:31:41
2816387
Bei einer Klimaanlage stellt man die gewünschte Temperatur in der Regel über eine Fernbedienung ein. Wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist, schaltet das Gerät von selbst ab und beobachtet weiterhin, ob die Temperatur weiterhin bestehen bleibt, oder das Gerät nachheizen muß. Wenn die eingestellte Temperatur durch Deinen Kachelofen erreicht wird, bleibt die Klimaanlage weiterhin aus und befindet sich "nur" im Überwachungsmodus.
Wenn Dein Kachelofen dann ausgeht und die eingestellte Temperatur unterschritten wird, fängt Deine Klima automatisch wieder mit dem Heizen an.
PaulSch schrieb: Super, danke Euch! Das hilft mir extrem weiter bzw. wenn es jetzt an die Anfrage beim Profi geht. Die Ziegel habe ich...
kathrin schrieb: @Mechatroniker Vielen Dank für die interessanten Zahlen! Grob überschlagen kommst du auf etwa 35000 kWh (Output) in...
