Zirkulationspumpe Wilo Star-Z Nova und Varianten
skoser
Zeit: 10.09.2019 11:48:49
2821546
wir haben eine Wilo Star-Z 15C, die defekt ist.
Diese Pumpe gibt es nicht mehr, man findet nur die Wilo Star-Z Nova und die gibt es in vielen Varianten.
Worin unterscheiden sich die Varianten?
Auf der Seite Austauschspiegel bei Wilo wir mir als Ersatz für meine die
- "WILO Star-Z NOVA C" (Artikelnummer 4132752)
angeboten.
Da ich aber eigentlich nur den Motor brauche, also den Aufsatz hinter dem großen goldenen Verschluss, habe ich eine
- "WILO Star-Z NOVA" (Artikelnummer 4132750)
bestellt.
Geliefert wurde nun wieder eine andere, nämlich die
- "WILO Star-Z NOVA A (ROW)" (Artikelnummer 4132761)
In der Bedienungsanleitung bei Wilo sind die drei beschrieben und unterscheiden sich wie folgt:
Star-Z NOVA: Schraubanschluss: 15 (Rp ½")
Star-Z NOVA A: Schraubanschluss: 15 (Rp ½") und Absperrarmaturen
Star-Z NOVA C: Schraubanschluss: 15 (Rp ½") und Absperrarmaturen und anschlussfertig mit Stecker-Schaltuhr
Der Motor, sollte bei allen gleich sein.
Aber was ist jetzt die gelieferte
Star-Z NOVA A (ROW)?
Was bedeutet das ROW?
OK - habe gerade bei Wilo angerufen und Auskunft bekommen.
ROW ist der Absatzmarkt (nicht Deutschland), also sozusagen ein Grauimport, aber sonst identisch.
Insofern - für mich gelöst. Da ich mir nun die Mühe für den Text hier gemacht habe, lasse ich das mal für andere im Forum.
Ciao Stephan...
lukashen
Zeit: 10.09.2019 12:27:02
2821565
Rest Of the World
micha_el
Zeit: 10.09.2019 13:35:21
2822588
ich hatte vor ein paar Jahren auch versucht den Motor der Nova auf die alte Wilo Star-Z 15 zu setzen.
Das funktioniert zwar, aber es hatte länger gedauert bis das Wasser warm war.
Entweder ist die Nova etwas schwächer, oder das Messing Unterteil passt nicht 100% zum Laufrad.
Ich würde das Unterteil mit tauschen.
Was geht an der alten Pumpe nicht mehr?
Meist ist nur ein Fremdkörper im Laufrad oder Rostpartikel im Rotor.
Brummt der Motor noch?
Dann würde ich mal den Rotor aus dem kleinen Edelstahltopf ziehen und sauber machen. Meist läuft sie nach 10 Min Reinigung wieder.
https://images.app.goo.gl/hmG4RFs9JsEjgPzL6
skoser
Zeit: 10.09.2019 18:09:23
2822743
Sorry - ich wollte oben nicht verwirren, daher habe ich den neuesten Stand nicht erwähnt.
Ich habe die alte - momentan - wieder zu Laufen bekommen.
Tatsächlich hatte sich nur das Laufrad festgesetzt. Ein paar mal dran rumgedreht, dann lief es wieder. Vermutlich Kalk.
Danke für den Hinweis und das Bild.
Ich hätte gar nicht gedacht, dass man die soweit auseinanderbauen kann.
Falls sie wieder hängt, würde ich dann mal versuchen komplett zu reinigen.
Ich habe die neu bestellte Nova jetzt mal als Ersatz behalten. Aber wenn die schwächer ist, wäre das blöde, da wir an den Verbrauchsstellen einen Taster haben. Eigentlich eine gute Lösung, so läuft die Pumpe nur bei Bedarf. Kurz drücken, 3 Min. waren und man hat warmes Wasser. Wenn das dann 6 Min. dauert wäre es aber behindernd.
Ciao Stephan...
muscheid
Zeit: 11.09.2019 08:14:05
2822843
Ich wäre mit der alten kritisch.
Der Typ war bei und schon für einige Überschwemmungen verantwortlich. Auch gebrochene Laufräder und andere Defekte gabs da zu oft. Deswegen haben wir schon vor Jahren auf Grundfoss oder Lowara umgestellt. Seitdem ist Ruhe....
Schmitt schrieb: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte, hier fachgerechte Montage. MfG. Schmitt
winni 2 schrieb: Ich habe hier keine pauschalen Aussagen gelesen. Fakt ist, eine nach DIN-Heizlast genau ausgelegte Wärmepumpe ist immer überdimensioniert, weil die DIN keine internen und solaren Wärmegewinne kennt. Auch...
