2. Zirkulationsleitung im EFH
Steffen (xxxjonesxxx
Zeit: 11.09.2019 20:31:59
2823127
in meinem EFH liegt die WW-Leitung vom WW-Speicher im Keller bis ins 1. OG. Dort ist die Zirkulationsleitung an die WW-Leitung angeschlossen und führt wieder in den Keller.
Im Rahmen des DG-Ausbaus soll auch Wasser auf den Dachboden verlegt werden. Da der Treppenaufgang bis oben neu gemacht wird, ist es baulich wesentlich einfacher, einen zusätzlichen Strang, unabhängig vom bestehenden, nach oben zu legen. Klar, im Keller müssten das WW an die bestehende Leitung angeschlossen werden und die Zirkulation auch.
Um die Zirkulation in beiden Strängen vernünftig betreiben zu können, wäre dazu ein Ventil zur Drossellung des Durchflusses in dem "niedrigeren" Strang erforderlich? Und weiter, vermutlich wären je Strang ein zusätzliches Rückschlagventil sinnvoll, um nicht beim WW-Zapfen gleichzeitig Wasser aus der Zirkulationsleitung zu ziehen, oder?
Unter anliegendem Link habe ich eine Skizze der Situation erstellt. Der Strang 1.OG ist vorhanden. Der Strang DG ist geplant. Die Rückschlagklappen und das Regulationsventil müssten wohl ebenfalls in das System. Was meint Ihr? Geht das so prinzipiell?
Link zur Skizze
Danke schon einmal.
Steffen
Franke...
Zeit: 11.09.2019 20:34:43
2823130
In jede Zirkulatinsleitung muss ein thermisches Regulierventil. Das Rückschlagventil über der Pumpe reicht.
lowenergy
Zeit: 11.09.2019 20:41:24
2823134
@Steffen (xxxjonesxxx.
Nutz die Chance des Umbaus ... mach dir selbst ein schönes Geschenk und eliminiere die komplette Warmwasserzirkulation aus Deinem Haus - dann sparst Du langfristig richtig viel Energie! 👍
Bei uns ist seit Demontage der Warmwasserzirkulation gut 2/3 des Energiebedarfes der Trinkwassererwärmung Vergangenheit! 😉
Zeit: 11.09.2019 21:06:09
2823148
Wenn ich im DG Wasser zapfe, kommt das aus der WW-Leitung. Gleichzeitig könnte doch gegen die eigentliche Fließrichtung aus der Zirkulationsleitung über die Verbindung Keller-1.OG-WW-Anschluss ein weiterer Teilstrom kommen... oder ist das zu kompliziert gedacht?
Zeit: 11.09.2019 21:08:17
2823151
Bei uns ist seit Demontage der Warmwasserzirkulation gut 2/3 des[...]
Und wie sind die Erfahrungen bezüglich der WW-Verfügbarkeit? Die vorhandenen Leitungen ins 1. OG sind rund 10 Jahre alt, sollten demnach schon ordentlich gedämmt sein.
TackaTucka
Zeit: 11.09.2019 21:10:33
2823152
Man könnte auch jedem Kreis eine eigene Pumpe spendieren.
Falls die Zirkulation nur bei Bedarf läuft, hätte das Vorteile: WW schneller da und kein Wärmeverlust am anderen Kreis.
Hdr276
Zeit: 11.09.2019 22:57:07
2823189
Diese Überlegung ist richtig. Aus diesem Grund muss in jede (!) Zirkulationsleitung ein Rückflussverhinderer (kein KFR-Ventil, diese brauchen einen hohen Öffnungsdruck) eingebaut werden.
Gruß Alex
pinot
Zeit: 12.09.2019 01:25:35
2823218
Die Leitung gut dokumentieren.
Macht den Rückbau einfacher, wenn irgendwann einer merkt, was für ein energetischer Unfug da werkelt.
Sebastian987 schrieb: Ach ja eine Sache die ich beobachtet habe, habe ich vergessen zu erwähnen. Vor der Einstellung der Heizkurve war es zu warm. Die RL-Temp. hat 25,5C betragen. Zu diesem Zeitpunkt hat die WP so lange...
Opa Claus schrieb: 23.02.2020 Zu früh gefreut. Es war nur ein Vorführeffekt. Der Brenner lief zwei Stunden. Der Speicherkessel wurde voll geladen. Dann Ruhepause bis die Temperatur soweit abgekühlt war, dass der Brenner...
