Mit dem Ofen die Ebene heizen
The majer
Zeit: 11.09.2019 10:47:17
2822900
Ich habe im Wohnzimmer einen 6 KW Ofen mit Speckstein stehen. Der Ofen schafft es mühelos den Raum auch an den kalten Tagen auf 26 bis 28 Grad zu heizen. Dann ist es aber leider etwas zu warm.
Ich würde sehr gerne die Küche und das Schlafzimmer mit dieser Heizenergie versorgen.
Ich habe mir folgende Überlegung gemacht.
An der Wand zwischen Küche und Wohnzimmer ein Loch machen damit sich die Wärme Luft in den Nebenraum ausbreiten kann. Auf welcher Höhe sollte dies gemacht werden? Deckenhöhe?
Beim Schlafzimmer hatte ich den selben Ansatz genommen.
Der Flur ist leider noch offen, dh. Wir haben ein sehr großes Treppenhaus nach oben und unten. Wenn ich im Winter die Tür zum Flur offen lasse, dann wird es dort so gut wie nicht warm. Die Wärme zieht unters Dach. Ich wollte dies nun zumachen mit einer rigips Wand und Tür. Dies wird dann mit Styropor gedämmt.
Oder eint ihr, dass ich erstmal die Wände hochziehen soll um zu schauen ob sich die Wärme auch ohne Verbindungslövherverteilt?
[img]https://
[/img]
Viele Grüße Philipp
nochnix
Zeit: 11.09.2019 11:00:31
2822906
Da war doch erst kürzlich ein Thread: Feinstaub im Eigenheim durch Holzfeuerung, oder so.
Ich selber hatte auch bis vor ein paar jahren so geheizt und ich vermisse es sogar etwas, was ich nicht vermisse ist der Staub, und da kann man noch so aufpassen ist der da. Im Schlafzimmer braucht man den jetzt nicht wirklich der mit der wärme garantiert seinen weg dahin findet. Das würde ich mir gut überlegen
de Schmied
Zeit: 11.09.2019 11:16:40
2822910
Luft ist als Wärmeträger auch nicht so der Bringer
Vielleicht interessant
Holzofen mit Lufsystem
Tommeswp
Zeit: 11.09.2019 11:28:09
4
2822912
Wer will denn schon ein Loch in der Wand zwischen Wohnzimmer und Schlafzimmer haben?
Allein das Thema Schall würde zumindest bei mir das Anliegen ganz fix in der Versenkung verschwinden lassen.
The majer
Zeit: 11.09.2019 14:29:20
2822997
Das Loch wird natürlich mit weißen Lüftungsgittern verdeckt ;)
Es geht mir prinzipiell erst einmal darum, ob es so gehen könnte.
Vg
de Schmied
Zeit: 11.09.2019 14:31:01
2822999
Ohne zusätzlich Lüfter wird es nicht gehen!
schorni1
Zeit: 11.09.2019 15:04:35
2823008
und die Lüftungsgitter drosseln ZU sehr
Peter 888
Zeit: 11.09.2019 16:05:55
2823028
und Nachströmöffnungen nicht vergessen.
Du kannst aus dem Raum nur dann warme Luft absaugen, wenn die gleiche Luftmenge wieder in den Raum gelangt!!!
Wenn keine Nachströmöffnungen vorhanden sind, kann es beim Einsatz von Ventilatoren dazu kommen das Abgase aus dem kamin in den Aufstellraum des Ofens gesaugt werden und dann über die Ventialtoren verteilt.
ciao Peter
The majer
Zeit: 11.09.2019 21:55:55
2823170
Guten Abend zusammen,
Ich habe mir nun ein Lüfterset gekauft. Durchmesser des Roheres sind 125 mm. Ich werde folgendermaßen vorgehen:
1. Der Lüfter wird in der Nähe des Ofens installiert. Dh. Er soll Richtung Küche die Wärme Luft verteilen.
2. Dementsprechend wird er circa in der Mitte der Wohnzimmer/Küchenwand platziert.
3. Das ganze wird dann noch mit Steinwolke außenrum isoliert.
Dieses Set habe ich mir hierfür geholt:
https://www.hitseller.de/baumarktartikel/sanitaer-heizen/lueftungstechnik/lueftungsventilatoren/marley-heiz-spar-set?etcc_cmp=Google%20Shopping&etcc_grp=Alle%20Produkte&etcc_med=SEA&etcc_par=Google&etcc_bky=&etcc_mty=&etcc_plc=&etcc_ctv=48806733666&etcc_bde=m&etcc_var=CjwKCAjwtuLrBRAlEiwAPVcZBq5n-a8AQBD8sBFz5Lp_jAV7kFes5b0sFyLOfSVObpODQQl77J6wARoC0nEQAvD_BwE&gclid=CjwKCAjwtuLrBRAlEiwAPVcZBq5n-a8AQBD8sBFz5Lp_jAV7kFes5b0sFyLOfSVObpODQQl77J6wARoC0nEQAvD_BwE
Kurze Frage. Sollte die Nachströmende Luft nicht schon durch eine leicht geöffnete Wohnzimmertür gewährleistet sein? Zusätzlich habe ich einen Kohlenmonoxidmelder installiert.
Philipp
Peter 888
Zeit: 12.09.2019 07:37:54
2823238
wohin soll die Luft in der Küche gehen? Du versuchst etwas reinzublasen, dass nicht mehr raus kann? Und woher kommt aus dem Flur die nachströmende Luft?
Sicher ist das nur wenn dir Rückströmung aus dem Raum in dem Du reinbläst gewährleistet ist. Und es vermeidet Fehlströmungen?
ciao Peter
Schmitt schrieb: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte, hier fachgerechte Montage. ...
winni 2 schrieb: Ich habe hier keine pauschalen Aussagen gelesen. Fakt ist,...
