Velux Rollo Funk - Fernbedienung funktioniert nicht mehr
Christian Rose
Zeit: 15.09.2019 12:00:28
2824369
genau das Problem hatte ich auch.
Dann habe ich den Vorgang wiederholt.
Seitdem steht die Rollade ganz, keine Reaktion.
Die Rollade steht ca. 20 raus.
Hat jemand eine Lösung?
CR
rotis
Zeit: 17.07.2017 13:38:21
2526549
Hallo und danke für die Aufmerksamkeit, ich muss dies neu posten, weil ich in alten Beiträgen keine Lösung gefund habe für folgendes Problem:
Dachfenster GGU S08
Rollo SSL SK08 0000S mit Solarbetrieb
Wie aus dem Nichts begann das Rollo mit Runter / Rauf - Fahrten immer nur eine kleine Teilstrecke, etwa 2-3 Min. lang, dann war Ruhe.
Mit der Funkfernbedienung kann nicht mehr gesteuert werden.
Drücken der Reset-Taste bringt folgende Reaktion: Rollo fährt ganz kurz raus und rein und raus und rein und bleibt dann in der "Offen" Stellung stehen.
Was könnte helfen?
Danke für einen Tipp.
rotis
meStefan schrieb: Raum- Thermostate sind hoch gedreht? Dann den Stellmotor runter machen und schauen, ob es dann warm wird (Stellmotor runter = Ventil auf). Läuft Dein Heizgerät überhaupt? Ist der Anlagendruck mind....
Peter_Kle schrieb: 1. Für die maximale Leistung ist die Sonneneinstrahlung wichtig. Nur Sonne und 30 Grad heben die Sonneneinstrahlung nicht auf Sommerniveau oder Cremer du dich jetzt noch ein ??? 2. Temperaturen sind...
