Alpha Innotec LWDV mit Hydraulikstation
Jebro87
Zeit: 18.09.2019 21:06:17
2826633
was haltet ihr von Alpha Innotec Wärmepumpen ?
Es handelt sich um eine LWDV 91-1/3 -HSDV 9M-1/3 mit 180 L Warmwasserspeicher und 62 L Pufferspeicher ( ist der ein Trennspeicher oder Reihenspeicher? ) oder noch schlimmer ein Kombispeicher?
Ein Überströmventil ist auch im Tower verbaut.
Ich überlege nun die Alpha Innotec oder eine Viessmann Monoblock A06 zu nehmen.
Vielen Dank.
lowenergy
Zeit: 18.09.2019 21:26:22
2826649
Ist die Auswahl der beiden Maschinen von irgendwem empfohlen?
Geht's um einen Neubau oder ein Bestandsgebäude?
Errechneter Vorlauftemperaturbedarf der wasserführenden Wärmeaustauschflächen?
Heizlast bei Norm-Außentemperatur?
Warmwasserbedarf?
Jebro87
Zeit: 18.09.2019 21:36:50
2826662
Ja von zwei verschiedenen HB.
Heizlast ist 6 kw
Warmwasserbedarf eher sparsam
Es handelt sich um einen Neubau
lowenergy
Zeit: 18.09.2019 22:36:06
2826680
Zumindest von der AI-Pumpe gibt's eine ordentliche Dokumentation zur Verdichterleistung.
Aus dem Pdf-Dokument (Link dazu: http://mw.ait-group.net/file/633248e5ea85510adc4f6a34d7c33196) die Kurven der LWDV 91-1/3 oben links in folgendem Screenshot extrahiert:
>>> Link zur Bildquelle <<<
... obenrum nicht perfekt aber durchaus üppig ... untenrum könnte es ein wenig weniger sein ... sieht nämlich bei geringerer Vorlauftemperatur anders aus! 🤔
Rastelli
Zeit: 18.09.2019 22:39:24
2826683
Zitat von Jebro87 Beitrag anzeigen
ist der ein Trennspeicher oder Reihenspeicher? ) oder noch schlimmer ein Kombispeicher?[...]
unbedenklicher Reihenspeicher im Rücklauf.
Ein Überströmventil ist auch im Tower verbaut.[...]
Kann man zudrehen...
Jebro87
Zeit: 18.09.2019 23:08:18
2826695
Vielen Dank für die Info.
Also im Rücklauf, also keine höhere Vorlauftemperaturen.
Kristine
Zeit: 18.09.2019 23:32:57
2826700
Für AI bekommst Du hier im Forum echt super Hilfe.
Jebro87
Zeit: 18.09.2019 23:49:07
2826704
Also ist die Alpha Innotec eine empfehlenswerte Wärmepumpe.
Wie lange ist die Garantie?
Jemand auch mit JZ Erfahrungen ?
Jebro87
Zeit: 19.09.2019 00:01:44
2826709
Weiß jemand wieviel die Alpha Innotec LWDV mit Hydraulikstation kostet ?
lowenergy
Zeit: 19.09.2019 08:34:39
2826753
Dein Heizungsbauer der dir auch schon die Empfehlung ausgesprochen hat! 😉
