Neuer Kessel - alter Brenner - geht das gut?
C.v. Zedtwitz
Zeit: 18.09.2003 21:07:55
28262
wir haben im Juli eine neue Heuzungsanlage aus dem Hause Brötje installieren. Die Leistung der Anlage beträgt 90KW (Versorgt 2 Wohnungen und eine Gewerbeeinheit). Da der Brenner auf dem alten Kessel erst ca. 5 Jahre alt ist wurde uns gesat, daß wir den Brenner ohne Probleme weiterverwenden können. Gesagt, getan. Der Brenner hat eine Leistung von 190KW.
Folgende Probleme haben wir jetzt: Bis heute haben wir keine ABnahme der Anlage durch den Schornsteinfeger, Gestern ging am Brenner angeblich der Stellmotor kaputt und der Kessel ist komplett verrußt - der Stellmotor wurde heute durch den KD der Brenner Firma (Elco-Klöckner) ausgetauscht. Da die Installationsfirma jetzt auch der Meinung ist man müsse ide Brennerleistung reduzieren, haben sie eine von den beiden Brennerstufen einfach abgeklemmt und irgendetwas eingestellt damit der Brenner nur noch ca 60KW bringt (Es wurden keine Teile ausgetauscht)
Wie hoch darf die Rußzahl sein? Ist die Brennerleitung zu hoch? Was kann man machen?
Schon mal vorab vielen lieben Dank für alle Infos.
Christoph
Heizer
Zeit: 18.09.2003 21:39:42
28263
die basteleien nehmen nie en ende
eundfv
Zeit: 19.09.2003 10:59:45
28264
grundsätzlich kann man sagen, dass man auf einen neuen kessel einen alten brenner schrauben kann! Voraussetzung ist u.a. natürlich, dass der brenner sich leistungsmässig an die leistungsdaten des kessels anpassen lässt. da du scheinbar einen elco-klöckner brenner hast, gibts da ja sicherlich eine datenblatt, in dem der einzustellende leistungsbereich drinsteht. wenn diese bereiche passen, sollte das funzen. eine frage noch: wieviel qm werden denn insgesamt beheizt? wieviel warmwasser wird benötigt (anzahl personen)?
gruss
Usingen
Zeit: 19.09.2003 15:03:23
28265
Da hättet Ihr doch gleich einen neuewn Brenner einbauen können und hätten keine probleme.......jezt hat irgend einer einfach etwas abgeklemmt für dass Ihr bezahlt habt und der ganze sch....
funktioniert sowieso nicht.............hirnlos von eurem heizer oder ???
Gerhard Falkenau
Zeit: 23.09.2003 20:07:16
28266
Wir kaufen uns ein neues Auto, aber die Reifen vom alten sind noch gut. schade - Felgengröße falsch wer viel sparen will miß manchmal Bastellösungen in Kauf nehmen
Sukram
Zeit: 23.09.2003 20:44:26
28267
Nu mal langsam, er kann ja nix dafür.
Viele Brenner lasssen sich aussererhalb des angegebenen Leistungsbereichs verwenden, in dem man sie umbaut- z.B. kleineres Brennerrohr etc.
Und dann hat er bei der Größe wahrscheinlich trotzdem immer noch 2 Stufen.
Ich würd' direkt beim Hersteller nachfragen...
Jürgen Pokern
Zeit: 23.09.2003 21:53:34
28268
Das ist aber ein schönes Gemurkse. Rußzahl 0 bis 1. Am besten null.
Brennerleistung und Kesselleistung sollten schon mal passen. Sonst hat man nur Ärger.
Mein Chef hat mir auch schon mal sowas vor die Nase gesetzt. Kleinerer Kessel (von 650 auf 400kW), alter Brenner (war auch nur fünf Jahre alt). Habe das mit hängen und würgen hinbekommen. Ein paar kW weniger Kesselleistung und die Chose wäre in die Hose gegangen.
Martin Havenith
Zeit: 24.09.2003 07:52:10
28269
@ Juergen Pokern
...aber du hast es doch hinbekommen!
Es geht also in vielen Fällen. Der Kunde kann also jetzt schon Energiesparen und kann sich noch einige Jahre auf die (sowieso irgendwann) notwendige Sanierung vorbereiten.
Wichtig ist nur Energiesparen
Wie ist doch sch....egal!
Falk Nienaber
Zeit: 29.09.2003 13:45:24
28270
Moment mal: "2.Sufe abgeklemmt" ??
Kessel über 70kW sind doch 2-stufig zu fahren. Und der hat hier 90kW.
Ich glaube ja kaum, daß ein 190kW-Brenner auf tiefer als 50% seiner Leistung runter kann und dann nochmal 30-40% tiefer in der 1. Stufe.
Aber ein Elco-Klöckner-Mann weiß da sicher mehr. Vielleicht geht was mit Änderung des Flammkopfes.
Meiner Meinung nach muß da ein Brenner ran mit 100kW Max-Leistung und dann 60-70% in der 1. Stufe. Als von der Regelung genutzte "Betriebsstufe" aber, NET nur zum Anfahren.
Und logo: IMMER Rußzahl NUHULL anstreben !
Schneider
Zeit: 06.10.2003 21:33:30
28271
Hallo!
Also von dem Elco Klöckner Brennern bin ich voll überzeugt. Ich habe selbst einen 2-stufigen Brenner mit 120/180KW bei Internet Auktion ersteigert. Diesen habe ich mittels kleinerer Düse auf 65/100KW eingestellt und läuft bei mir optimal.
Ich habe die genaue Beschreibung des Brenners direkt bei Fa. Elco Klöckner bekommen und genau nach dieser Anleitung eingestellt.
Die Abgaswerte sind laut Abnahme auch in Spec.
MarcusM1980 schrieb: Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Ich...
GreenWorld schrieb: Ich unterstütze meine Nachbarin beim Austausch der existierenden...
