Wandheizung Hilfe bei Planung in NRW Viersen benötigt
Rudibee
Zeit: 19.09.2019 13:55:07
2826908
Hallo, ich suche einen erfahrenen Foren-User oder Heizungsklempner für die Planung meiner Wandheizung und der Heizkreisverteiler für meine Wohnung. Eckdaten.
Im EG ist ein Büro 30m² und oben 120m² mit 9 Räumen.
Ich möchte nun anfangen Rohre zu verlegen und komme ohne Hilfe bei der Planung wo und wieviele Heizkreisverteiler eingebaut werden sollten, nicht weiter.
Bitte melden wenn jemand aus dem Bereich bereits eine Wandheizung gebaut hat und bei der Planung helfen kann.
Vielen Dank
SolarFuzzy1
Zeit: 22.09.2019 00:13:08
2828800
Also vorab : Ich bin kein Heizungsfachmann , meine Erfahrungen ergeben sich nur aus mehreren sanierten Räumen von vorher ungeheizt oder Radiator auf Flächenheizung (Fußboden,Wand, Decke). Nach vorher überschlägigen Berechnungen in u-wert.net habe ich folgende Vorgehensweise angenommen . Ich verbaue immer ganze 120 m-Ringe Kermin X-net 14*2 , kleine Räume bekommen 1 Ring , mittlere 2 Ringe (große waren noch nicht dran) , das variiert aber auch mit der Einbauform (verfüllt vs. Trockenbau) und der Lage (Verhältnis außen vs. innen)und Isolation des Raumes. Im Zweifel kommt lieber ein Ring zuviel rein, weil das reine Material im Vergleich zum restlichen Aufwand kaum ins Gewicht fällt , im schlimmsten Fall sinkt die VL-Temperatur noch mal um 0,1 K oder die verbaute Redundanz wird nicht benötigt , weil keiner der Heizkreise vor dem Tod des Erbauers/Besitzers kaputtgehen will.
Steuerung und Regelungen
