Junkers ZWB 24-5
Zeit: 09.10.2019 06:24:53
2836960
Hallo ich werde eine Junkers ZWB 24-5 Kombitherme (Heizwerttherme) bekommen.
1. Kann jemand einen Link zu der .Bedienungsanleitung in .pdf Form posten?
2. Hat die Gastherme Junkers ZWB 24-5 ein Display?
3.Ist die Gastherme mit der Junkers ZWB 24-5 Brennwerttherme baugleich?
muscheid
Zeit: 09.10.2019 07:34:59
2836970
ZWB ist Brennwert! ZWR ist Heizwert.
Natürlich sind die beiden nicht baugleich.
Ein Display haben beide Geräte, Aber die Hauptbedieneinheit für den Nutzer ist die vorgeschriebene Regelung CR... oder CW... . An der Therme nuß man als Nutzer eigentlich nichts mehr einstellen.
Zeit: 09.10.2019 17:31:46
2837208
Erstamal danke an
@muscheid
Muss ich für jeden Teilaspekt meines Threads ein eigenen Thread eröffnen?
muscheid
Zeit: 10.10.2019 08:22:26
2837330
Zwei Fragen sind schon beantwortet.
Und zur ersten Frage:
Du hast nichtmal den Gerätetyp korrekt angegeben. Also weis hier keiner ob nun Heiz- ober Brennwert montiert wird.
Ausserdem ist das leicht zu finden. Da reicht die Eingabe bei Google was man sucht oder man geht direkt auf der Junkers HP zu den Downloads. Dafür braucht man nicht nach nem Link zu fragen.
Steuerung und Regelungen
