Wasserführender Kaminofen bei 200qm
tobiaserz
Zeit: 04.10.2019 16:17:09
2834098
wir haben ein Haus von 1989, welches zu 90% mit Hohlblocksteinen gebaut wurde. Ich habe 2017 überall doppelt verglaste Fenster eingebaut. Wichtige Räume wie die Küche 35qm und Badezimmer 30 qm (FBH) wurden mit innen gedämmt. Im 45 qm großen Wohnzimmer (ungedämmt) steht aktuell ein Kaminofen. Mit dem heizen wir im Winter das Wohnzimmer (leider oftmals viel zu warm) und die angrenzende Küche aus.
Wir haben im Haus noch eine Einliegerwohnung (komplett gedämmt) und einen Wintergarten (55qm, FBH, wird im Winter kaum benutzt). Ansonsten gibt es noch perspektivisch 2 Kinderzimmer die ausgeheizt werden müssen.
Pro Jahr verbrauchen wir aktuell 1200 bis 1500 Liter Heizöl für Heizung und Warmwasser.
Da der jetzige Baumarkt-Kaminofen ersetzt werden müsste, überlege ich mir einen wasserführenden Kaminofen installieren zu lassen. Genau unter dem Aufstellort befindet sich die Viessmann Ölheizung von 1992. Kurze Wege und Platz für einen kleinen Pufferspeicher wären ja gute Voraussetzungen. Mir ist bewusst, was Holz für eine Arbeit macht. Bei meinen Eltern haben wir früher 30 bis 40 Raummeter Buche für ein altes Bauernhaus durchgefeuert. Da wir einen eigenen Wald haben, kostet mich das Holz außer Arbeit nicht viel.
Letzten Winter habe ich 5 RM Fichte durchgefeuert.
Wer hat Erfahrungen zu vielleicht ähnlichen Voraussetzungen? Kann mir jemand einen soliden Wasserführenden Kaminofen empfehlen? Eigene Erfahrungen gemacht? Mir ist wichtig, dass es im Wohnzimmer nicht mehr so extrem heiß, ich die Wärme im Haus sinnvoll verteilen kann und sich das ganze auch nach absehbarer Zeit amortisiert.
Ich freue mich über eure Antworten.
Reiner.E
Zeit: 06.10.2019 13:33:57
2835604
das Vorhaben würde ich genau mit deinem Schornie durchsprechen aber ein 10kW Ofen sollte normalerweise bei der Größe nicht Messpflichtig sein. Als Öfen würde ich dir den hier oder diesen.
Sonnige Grüße Reiner
passra
Zeit: 06.10.2019 14:35:25
2835643
Das wird dein Problem mit dem überheiztem Wohnzimmer aber nicht verbessern, sondern schlimmer machen. Wenn aus der Wassertasche nennenswert Energie kommen soll, musst du schon dauerhaft und mit richtig Leistung einheizen.
Der Aufwand mit neuem Ofen, einen Puffer (was verstehst du eigentlich unter klein?), Verrohrung etc. rechnet sich nie..
gnika7
Zeit: 06.10.2019 14:53:35
2835653
Zitat von tobiaserz Beitrag anzeigen
Wer hat Erfahrungen zu vielleicht ähnlichen Voraussetzungen? Kann mir jemand einen soliden Wasserführenden Kaminofen empfehlen? Eigene Erfahrungen gemacht? Mir ist wichtig, dass es im Wohnzimmer nicht mehr so extrem heiß, ich die Wärme im Haus sinnvoll verteilen kann und sich das ganze auch nach absehbarer Zeit amortisiert.[...]
Dass die Wärmegestehungskosten eines wasserführenden Ofens im allgemeinen zu hoch sind, wurde hier oft genug aufgezeigt. Natürlich löst es dein Problem nicht. Persönlich würde ich in deinem Fall folgende Optionen bevorzugen.
1. Im WoZi und Küche (auch sonstige Räume) FBH durch Einfräsen in Estrich nachrüsten.
2. Den Holzofen durch Grund- oder Kleinspeicherofen ersetzen. Damit sollte nach dem Einheizen die Wärme länger verfügbar sein und die Überhitzung des Raumes vermieden werden. Und den ganzen Hickhack mit der Hydraulik kann man sparen. Zudem funktioniert so ein Ofen im Gegensatz zu einem wasserführendem Ofen auch bei Stromausfall.
Grüße Nika
tobiaserz
Zeit: 07.10.2019 08:31:51
2836034
Danke für die unterschiedlichen Antworten.
Die Holzvergaser fürs Wohnzimmer hatte ich mir vor 2 Jahren schon mal angeschaut. Wegen des hohen Anschaffungspreis allerdings verworfen. Jetzt wo ich grob mit der Haussanierung durch bin, wäre das schon interessant.
Aber bei den Kaufpreis + Hygienespeicher + Installation ist man ja schnell bei 8.000 bis 10.000 Euro. Das dauert ja sicher sehr lang bis sich das ganze amortisiert. Vorausgesetzt es geht nichts kaputt am Holzvergaser.
Das nachrüsten einer FBH in der Küche kommt auf jeden Fall nicht in Frage.
Speicheröfen sind sicherlich auch eine interessante Lösung. Ich habe noch massenhaft Speichersteine von alten Nachtspeicheröfen in der Garage liegen. Wäre interessant ob man die für einen Kamin verwenden könnte.
Welche Richtung sinnvoll ist, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt irgendwie nicht rausfinden.
hanssanitaer
Zeit: 07.10.2019 08:55:34
2836042
Ich verstehe nicht so ganz, was genau du an einem recht jungen Haus aus 1989 "saniert" hast... Gabs da vorher keine Fenster mit Isolierglas? Wie hat sich der U-Wert der Wände mit der Innendämmung verbessert?
Und ein Schlafzimmer gibts auch nicht, ihr pennt im Wintergarten? Oder warum werden nur
-Einliegerwohnung
-Wohnzimmer+Küche
-Wintergarten
-2 Kinderzimmer
als zu beheizende Räume genannt? Keine Badezimmer? Wo kommend da 200qm zusammen?
Ich habe den Eindruck, dass hier eine vorkriegsähnliche Einstellung zum raumweisen Beheizen eines mitunter modernen Gebäudes besteht. Eure thermische Gebäudehülle liegt ziemlich sicher außen, sprich es macht wenig Sinn, nicht das gesamte Gebäude gleichmäßig zu beheizen. Ist nkomfortabel, aber spart kaum Energie.
Ölheizung von 1992 ist auch so ein Ding, da solltest du dir Gedanken machen. Entweder muss die Anlage mittelfristig neu oder weg. Ewig wird die nicht leben, von den ganzen Klimaspekulationen ganz zu schweigen.
Als ersten Schritt empfehle ich eine raumweise Heizlastberechnung. Dann kann man viel differenzierter und zielführender helfen.
5rm Fichte entspricht etwa 650l Heizöl. Gesamtverbrauch also bei 1800-2100l/anno. Das sind grob 7-10kW Heizlast für das ganze Gebäude im Kernwinter! Mit einem Kaminofen (ggf wasserführend) in der Größenordnung 5-10kW Luftleistung musst du die angrenzenden Räume permanent überheizen, das geht gar nicht anders, wenn das Gebäude die meiste Zeit des Jahres so bei 3-6kW Heizleistung liegt.
Wenn ihr wirklich plant, die Gebäudeheizung mit Holz zu erledigen, führt an einem gescheiten Holzvergaser und einigen Tausend Litern Puffer kein Weg vorbei. Mit einem wasserführenden Kaminofen bekommst du das nicht in den Griff.
Last but not least: Wie alt bist du, wie lange kannst und willst du noch Holz machen?
tobiaserz
Zeit: 09.10.2019 18:55:29
2837242
Es waren einfach verglaste Holzfenster im kompletten Haus verbaut.
Wie sich der U-Wert verbessert hat, kann ich leider nicht beantworten.
Natürlich gibt es ein Schlafzimmer, welches wir noch nie beheizt haben. Meine Frau und ich mögen es so kalt wie möglich im Winter.
Das Badezimmer hatte ich mit der FBH genannt.
Allein unsere Wohnung hat 210qm. Die Räume sind alle groß. Es gibt auch noch einen Dachboden mit vollausgebauten Räumen. Die sind allerdings ungenutzt.
Die Einliegerwohnung hat 45qm.
Vorkriegsähnlich heizen wir sicherlich nicht. Allerdings halte ich in den4 ungenutzten Räume (2 Kinderzimmer + 2 Dachbodenräume) nur Grundwärme.
Die Ölheizung läuft noch gut und es gibt laut meinem Klempner auch noch Ersatzteile. Von daher sah ich bislang noch keinen Anlass, daran etwas zu ändern.
Ein Holzvergaser im Heizraum kommt für mich nicht in Frage.
Ich dachte es gibt wasserführende Kaminöfen mit 2 bis 3 kW luftseitig und 7kW wasserseitig. Ein Holzvergaser fürs Wohnzimmer wäre auch interessant.
Das ich mit dem ganzen nur zu heize ist mir klar. Da ich das Holz kostenlos bekomme, wäre halt interessant wie schnell sich das ganze amortisiert.
Ich bin 28 Jahre alt und denke das ich noch einige Jahrzehnte Holz machen kann.
Reiner.E
Zeit: 10.10.2019 08:08:40
2837325
wasserführende Öfen mit einer Luftseitigen Leistung von 2-3kW bekommst du nur in Bauart Holzvergaser fürs Wohnzimmer, normale wasserführende Öfen haben eine ca., 50/50 Aufteilung. Wenn du das machen lassen mußt dann kannst du beim Holzvergaser fürs Wohnzimmer so 10-12k € rechnen und bei einem wasserführende Ofen ist es ca.2,5k€ günstiger und es gibt einen HV fürs WZ von Künzel den HW.
Du mußt halt schauen das der Ofen nicht messpflichtig wird sonnst kommen noch ca.100€/a an kosten für den Schorni dazu.
hanssanitaer
Zeit: 10.10.2019 08:42:16
2837333
1989 einfach verglaste Fenster?
Das Gebäude steht in Deutschland?
Falls ja, dann wurde die Wärmeschutzverordnung 82/84 missachtet... Oder sollte das ein Stall sein?
Vor dem Hintergrund erst recht: Bauteilanalyse machen (z.B. mit ubakus) und ausnahmslos die raumweise Heizlast berechnen (DanBasic 6 z.B.), um das Gebäude erstmal richtig einschätzen zu können.
Du solltest dir einen Plan für die Zeit nach dem jetzigen Öler zurechtlegen, bevor du nun 5-stellige Summen für eine Zusatzholzheizung ausgibst.
Alles andere könnte hier und heute einen Fehlinvest bedeuten.
Freeliner
Zeit: 09.11.2019 17:17:16
2852867
@Tobias
Wenn wasserführender Ofen, dann einen Holzvergaser der auch sehr wenig raumseitig abstrahlt.
Die Meisten haben bei WW-Öfen das Problem, dass der Aufstellraum überhitzt, also wird "zarter" gefeuert, es kommt weniger im Puffer an, Gestank entsteht usw....
Ich selbst nutze einen 2011- Walltherm mit IR-Verglasung, nachträglich noch komplett mit einer Quickdämmung (mit 25mm Keramikfaser gedämmt) und jetzt kommt noch ein doppelwandiges (15mm isoliert) Rauchrohr drauf.....mehr kann ich dann nicht mehr gegen raumseitige Abstrahlung unternehmen.
Ja, solche Öfen kosten....ich sehe solche Öfen aber auch als Möbelstück an....ein schöner Grundofen kostet auch Geld.
Alternativ: Luuma Luvano HV
Wenn ich mich wieder entscheidene müsste, würd ich mich glaub für den Luvano entscheiden......sieht für mich alles sehr durchdacht aus...ca. 6000€
PapaPaul
Zeit: 09.11.2019 19:26:03
2852921
@Freeliner: Volle Zustimmung.
Unser Walltherm hat ziemlich genau jetzt zehnjähriges Jubiläum. Soweit sehr zufrieden und die Raumleistung ist genau richtig.
Was ist deiner Ansicht am Luvano besser?
Bei uns hat der Walltherm nur zwei kleine und wahrscheinlich normale Probleme:
Wir haben bisher 3 Düsenblöcke aus Edelstahl verschlissen, die Schamotte müsste ich 2020 komplett erneuern. Untere Scheibe wird blind, aber ist nach zehn Jahren sowieso nicht mehr so faszinierend, was da unten abgeht.
Der Luvano hat imho gar keine Metaldüse und keine Treppenroste aus Guss.
Peter_Kle
Zeit: 09.11.2019 20:16:46
2852941
Imho war der mal günstiger :-)
Aber ansonsten ist alles gesamt.
Nomrale Kaminöfen gibt es mit 50/50 ... manchmal auch 60/40 Aufteilung Wasser Luft
Aber: Die Luftleistung sind kaum unter 5kW zu haben und wer denkt...
Ahh 6kW / 5kW Wasser Luft... da heize ich einfach Halbgas... 3kw / 2,5kW reicht ja auch der irrt eben
Wird der Ofen gedrosselt fällt die Wassserleistung extrem und die Luftleistung nur langsam.
Ab und zu tauchen hier die Leute auf und sind dann extrem enttäuscht, dass mal eben "das Haus heizen" und das Wohnzimmer entlasten, nicht mit den einfachen Öfen möglich ist.
Und du bist jetzt auch in der Zwickmühle :-)
Entweder auf einen Speicherofen setzen. Dann eben nur alle 4-8 Stunden anheizen.
Normalen Kamin mit besserer Drosselung einsetzen ( stichwort Passivhausgeeignet )
und eben schauen, wenn du Holz als Hobby machen willst, ggf eine normalen Holzvergaser einzubauen
Freeliner
Zeit: 11.11.2019 09:44:35
2853856
Grüß dich, finde ihn etwas durchdachter bzgl. der Nutzerfreundlichkeit
- Verhältnis Wasser/Luft
- Reinigung der Züge (Platte/Deckel)
- Aschekasten
- schön intergrierte Steuerung
- optionaler leiser Zusatzlüfter
Man weiß aber dennoch recht wenig über ihn....konnte keine Werte finden...sowie ob sich auch alles annährend so gestalltet wie beworben wird.....zB. mit dem schnellen Anfeuern usw.......weiterhin weiß man auch noch nicht, wie es verschleißtechnisch aussieht und eine Ersatzteilliste mit Preißen auch keine gefunden.
Auch wenn ich mit meinem Walli zufrieden bin, würde ich mir den Luvano vor einer Neuanschaffung dennoch mal anschauen:-)
PapaPaul
Zeit: 11.11.2019 10:25:19
2853888
Moin Freeliner,
leider finde ich auf der Luvano Seite keine technischen Daten...nur Werbesprüche die nicht stimmen, oder?:
"Der LUVANO® ist der weltweit erste echte wasserführende Kaminofen mit Holzvergasertechnik, der technisch im Grunde auf einem Kellerkessel basiert, jedoch standardmäßig kein Gebläse benötigt."
Wie gesagt mein Walltherm erfüllt das Genannte und ist 10 Jahre alt.
Der macht sicher irgendwann die Grätsche und ich werde sicher wieder einen Holzvergaser im Wohnzimmer installieren.
Der alte Walli hat ja vertikale und horizontale Rauchzüge, ist zwar nervig beim Reinigen, ich denke aber es ist unübertroffen bei der Effizienz.
Die Ausführung des Luvano, also Brennraummaterial, Anordnung der Rauchzüge etc. ist leider nicht ersichtlich.
Wozu braucht man da eine Regelung mit Touch-Display? Ich hab nur ein Termostat und das funzt super...ist ja ein Naturzug Ofen.
Reiner.E
Zeit: 11.11.2019 13:34:43
2854010
Hallo Ihr Zwei,
hier
die Einbau- und Bedienungsanleitung für den Luuma Ofen.
Do Mestos
Zeit: 11.11.2019 14:47:22
2854065
Ich hab nen Justus Aqua in Betrieb 7KW Aufteilung Luft 2KW/Wasser 5KW.
Der ist nicht zu warm und kann auch dauerhaft befeuert werden. Hab dann zwar im Wohnzimmer irgendwann auch 26 Grad, aber Parallel liefert der Ofen 60°C Vorlauf für den Puffer, wo ich die Energie wahlweise für Heizung oder WW Nutzen kann.
Ich finds gut.
Reiner.E
Zeit: 11.11.2019 19:24:30
2854251
dann gib mir mal einen Link von deinem Justus denn die ich finden kann haben min. 8,5 kW und 60/40 Aufteilung.
muensterlaender
Zeit: 11.11.2019 19:25:29
2854252
Wie kann man bei 2 KW luftseitig 26 Grad bekommen? Ist Dein Wohnzimmer so klein?
Wie viel Holz brauchst Du pro Winter? Und rechnet sich das oder hast Du einen eigenen Wald?
PapaPaul
Zeit: 11.11.2019 20:03:40
2854297
Danke Reiner!
Und die Abgastemperatur von 230°C regt niemanden auf?
Mich schon, ich bin 110°C vom Walltherm gewohnt, bei Volllast...da glüht der untere Brennraum hellrot.
Hat der der Luuma einfache Rohre als Wärmetauscher?
Der Schamottdüse gebe ich gerade mal 30 Ster...
Do Mestos
Zeit: 11.11.2019 20:11:57
2854304
Nein, aber das Haus ist sehr gut gedämmt und hat sowieso ne relativ kleine Heizlast.
Freeliner
Zeit: 14.11.2019 06:56:21
2855605
@PapaPaul
Versteif dich jetzt net so auf den Luuma:-).....war ja nur mal als Alternative auf den ersten Blick aufgeführt worden:-)
Bzgl....."Wozu braucht man da eine Regelung mit Touch-Display? Ich hab nur ein Termostat und das funzt super...ist ja ein Naturzug Ofen. "
Wenn du deinen Puffer nicht komplett durchgeladen bekommst, geht das ja noch mit einfachem Themostat.......aber eine einfche Temperaturdifferenzregelung ist schon das Mindeste was dran muss/sollte.
....sonst läuft die WalliPumpe fast im Dauerbetrieb, bzw. der Walli dient als Heizkörper und entzieht dem Puffer Wärme bis zur Einschalttemperatur der Pumpe
PapaPaul
Zeit: 14.11.2019 09:39:04
2855677
Moin Freeliner
Ja, Alternativen sind wichtig, Künzel wäre auch noch da..
sonst läuft die WalliPumpe fast im Dauerbetrieb, bzw. der Walli dient als Heizkörper und entzieht dem Puffer Wärme bis zur Einschalttemperatur der Pumpe.
Hast recht, darüber hab ich mir jetzt zehn Jahre keine Kopf gemacht.
Bei 3000l Pufferspeicher ist dieser Zustand ja auch noch nie eingetreten... ;)
Was mich brennend (hey Wortspiel) interessiert, ist wie lange hält so ein Kessel?
Wie gesagt, Schamottauskleidung muss 2020 neu gemacht werden.
Steuerung und Regelungen
