Heizungen bleiben kalt - Junker ZBS22
Markus Bel
Zeit: 13.10.2019 22:28:09
2839648
Hallo Forum,
hier gibt es ja offentlichlich einige Fachmänner und Frauen !
Ich habe folgendes Problem mit meiner Junker Gasheizung ZBS22/120 S2 MR A23
Meine Heizungen werde nicht mehr automatisch warm.
Wenn ich aber den Schornsteinferger-Knopf drücke funktioniert alles prima.
Ich haben letztens Wasser aufgefüllt (war am unteren Rand der grünen Scala)
aber es wurde schon am Tag zuvor nicht warm im Haus.
Es gibt keine Fehlermeldungen am Gerät
Geprüft:
Aussenfühler hat ca 800 Ohm und ändert den Wert.
(Fühler-Kennlinie 0Grad=1100Ohm // 20Grad=500Ohm)
Ich habe auch im Service-Menü 1.6 die Aussentermp anzeigen lassen,
passt zu den Werten die draußen herrschen.
Wenn ich den Stecker lange ziehe kommt auch "CC" =Aussensensor getrennt"
Was ich nun nicht verstehe;
wenn der Aussenfühler funktioniert, es teils nur 5 Grad sind müsste
doch die Heizung gewärmt werden.
Wie oben geschrieben funktionieren ja offensichtlich alle Ventile und
die Heizungskreislauf-Pumpe mit der "Schornsteinfeger" ...
was kann noch kaput sein?
Was mir 1x aufgefallen ist:
im Service-Menü 1.6 wurde die Temp korrekt angezeigt,
als ich dann die Schornsteinfeger-Taste gedrückt habe wurde
zeitweise ein "50" nagezeigt wechselt mit "50" ohne den mittelstrich der 50
Markus Bel
Zeit: 13.10.2019 22:48:53
2839653
PS: ist ein TA211E Regler und Therme habe ich auch schon mal für 3min ausgeschaltet, auf Sommer/Winter/Handbetrieb geschaltet – leider gleiches Problem
martinwall
Zeit: 13.10.2019 22:53:29
2839655
Mach mal ein totaleres Foto vom Textdisplay.
AnMa
Zeit: 13.10.2019 22:57:18
2839658
Martin, mehr Display ist da nicht bei Junkers.
martinwall
Zeit: 13.10.2019 23:09:10
2839660
Kommt aufs Alter an. Meine hat schon ein Textdisplay. Wenn es keines gibt, dann bitte ein Foto vom kompletten Bedienteil.
muscheid
Zeit: 14.10.2019 10:54:09
2839750
Falsch. Es ist die Cerasmart-Modul! Die hatte nie ein Textdisplay - Nur die Uhr DT2.
Zur Anzeige - die ist defekt.
