Vailant Auromatic 560 Pumpe schaltet nicht ab
schnitj
Zeit: 15.10.2019 12:57:06
2840176
ich habe 2 Solar Flachkollektoren. Als Regler dient die Auromatic 560.
Auch wenn das Zeitfenster für die Pumpe abgelaufen ist, läuft die Pumpe stundenlang nach, und schaltet dann irgendwann nachts ab.
Woran kann das liegen??
Gruß Jürgen
Do Mestos
Zeit: 15.10.2019 14:52:12
2840223
Fühlerfehler? Solaranlagen arbeiten eigentlich nach Delta T und nicht nach Zeit.
Fühler und Einstellwerte mal prüfen.
Gruss
Dom
schnitj
Zeit: 15.10.2019 19:35:20
2840323
Volltreffer, Danke für die Info. Beim genauen Prüfen der Fühler habe ich gesehen, dass ein Fühler auf dem Boden lag. Müsste jetzt eigentlich wieder funktionieren. Danke ...
Do Mestos
Zeit: 16.10.2019 09:36:26
2840463
Manchmal läufts... Danke für die Rückmeldung.
fame schrieb: Danke dir, bin glaube ich langsam bekehrt und überzeugt :) Der Heizungsbauer macht gerade Alarm bei der Firma welche die HLB gemacht hat. Ihm war nicht bewusst dass diese unvollständig ist (sprich die...
metusalem28 schrieb: Hallo, es scheint der Fehler ist lokalisiert: es lag - wird sich jetzt zeigen - wohl an dem Kondensatablauf, der durch die Reinigung kpl. versandet war, und somit das Kondensat nicht ablaufen konnte. Nach...
Steuerung und Regelungen
