07.07.2018 10:19:07 |
@delta97
Dein Zitat ...Bei mir soll es passiv Kühlung werden. Über Kühldecken...
...Da die Deckenkühlung diffusionsoffen sein dürfte....
Darf ich fragen? Mich interessiert, was für eine Decken-Kühlungsart?
- etwa MSVR-Rohr Ø16 x 2 nass eingeputzt?
- wir haben ein EFH 1960...
Danke, Gruss Roly
| Zeit:
07.07.2018 10:43:57 |
Mein Zeitplan: WP nur Heizung Oktober 2018 WP mit Kühlung 2019. Wie genau ist noch nicht bestimmt & Gruss delta97
| Zeit:
25.02.2019 22:05:37 |
| Zeit:
26.02.2019 15:39:50 |
Halt uns auf dem laufenden, interessiert mich sehr! :)
Wie wird Warmwasser bereitet?
| Zeit:
26.02.2019 16:39:42 |
Moin delta, eine solche Ecoforest WP ist im Nebengebäude der Osterburg in Österreich aktiv. Planung findest Du hier im Forum, der Betreiber gibt gerne Erfahrungen weiter. Viele Grüße crink
| Zeit:
26.02.2019 17:41:11 |
Danke für die Links ! Update folgt & Gruss delta97
| Zeit:
26.02.2019 22:43:52 |
Update, Kommentare sind willkommen! Am Konzept wird sich kaum mehr viel ändern. Ausgangslage: MFH Bj 1960 640 m2 Fläche, aktuell nur HK. 2 WPen mit Erdsonden, Kaskade: 8 kW WP mit 140 m Sonde und 14 kW WP mit 240m Sonde Gruss delta97 Geplant: Neue 5-25 kW Ecoforest / Zehnder Sole WP. Im Erdgeschoss neue FBH. Zwecks Kühlung im Sommer. Kühlleistung Erdgeschoss ca 10 kW. Heizlast ca 6 kW. www.betatherm.de/produkte/waermepumpen-ecoforest.html.../datenblaetter-neu/...pdfEs wird die Variante B2: Integrierte Passivkühlung. Die 380m Erdsonden bringen im Sommer +10°C. WP B2 Leergewicht: 193 kg.. die müssen via Treppe in den Keller. Hoffentlich klappt das. Heizkörper VL ca 42°C bei -8°C AT = direkter Heizkreis FBH: via Mischer im Heizbetrieb. Kühlen direkt, hoffentlich... Leider habe ich kein Schema gefunden ;-( sachdienliche Hinweise sind willkommen. Bei Zehnder sind das die Varianten 2b und 3b, vermutlich. Warmwasser: Es soll ein 600 l Boiler werden. Entweder WP Registerboiler oder Hygienespeicher von Forstner. Ecoforest / Zehnder kommt mit HTR, vgl Seite 1.
| Zeit:
27.02.2019 21:12:14 |
| Zeit:
17.10.2019 16:43:40 |
| Zeit:
24.10.2019 22:18:29 |
| Zeit:
25.10.2019 12:44:39 |
Danke fürs updaten! Halt uns auf dem Laufenden!
Hast du schon erfahrung, wie tief sie runtermoduliert?
| Zeit:
25.10.2019 20:35:53 |
Die untere Modulationsgrenze ist 25 %, vgl Datenblatt. Leistungsaufnahme gem Display : 1,4 kW minimal. Die minimale Leistung ist abhängig von Sole- und VL Temperatur. Aktuell ist das bei mir 7,5 kW thermisch. Bei 10°C Sole Wenn der Heizbedarf unter der Modulationsgrenze liegt, muss man die Heizung via Steuerung zeitweise ausschalten: Meine angedachte Lösung bei 10°C AT ist wie folgt: Nacht aus von 23h..5h. Ist heute schon so Die Heizgrenze stelle ich von 17°C auf 14°C runter. Tagsüber ist es wärmer als 14°C. Also stellt die WP ab. Die angedachte Winter Lösung bei 0°C Aussentemperatur: Den Kompressor werde ich in der Nacht auf 35% limitieren Nacht = 23h..5h. Und von 24h..4h die WP ganz ausschalten. Gemäss User Manual sollte das machbar sein. Gruss delta97
| Zeit:
26.10.2019 14:07:05 |
Wieso bin ich der einzige mit dieser WP ? Der offerierte Leistungsbereich ist genial. Nur die Bedienung der Steuerung ist gelinde gesagt gewöhnungsbedürftig. Mein aktueller Modulationsbereich : 25 .. 75 % 25 % beim heizen .. 1,4 kW Strom COP 5,8 .. 7,5 kW heizen 75 % bei WW .. 6 kW Strom COP3,5 .. 22 kW WW Die Sole Pumpe läuft (noch) mit fixem Druck, 90%. Diese Leistung braucht es nur bei 75% Modulation. Eigentlich sollte die immer mit dT = 3K laufen. Man kann WW einstellen Soll 54°C und dT 5K. Nur: der Einschaltwert wird erst NACH dem nächsten WW laden übernommen ?! Ich nehme an SW Bug. Warmwasser : Was fehlt ist eine 1x WW laden Taste, also 1x JETZT WW laden. Das Signal Ende der WW Ladung ist der WW Fühler. Besser wäre es, wenn die WP gegen Ende WW Ladung die Leistung zurückfahren würde und bei Erreichen einer RL Temperatur von ca 49 °C ausschalten würde. Nächster Schritt ist das WW Zeitprogramm : Ich will um 0430 WW laden, so dass die WP nach Nacht aus von 5-7h der Heizung zur Verfügung steht. Das WW Zeitprogramm in der Steuerung ist der Hammer. Der 500 l WW Speicher ist Standard - um die 6m2 WT. Der WT verdaut die 20 kW WW Leistung problemlos. Gruss delta97
| Zeit:
26.10.2019 14:52:12 |
Hat deine Variante eigentlich auch die HTR Erweiterung? Also Heißgasauskopplung?
Darf ich fragen wie die Wärmepumpe Preislich lag?
| Zeit:
26.10.2019 15:35:42 |
| Zeit:
26.10.2019 17:12:04 |
Danke! HIlft mir sehr weiter! Eigentlich müsste auch jetzt schon Heißgas anfallen, oder funktioniert das ecoforestprinzip anders? Der Heißgasanteil kommt dann auch dem Warmwasseranschluss der WP? siehe Heizgasnutzung bei IDM |
| Zeit:
26.10.2019 21:31:01 |
Aktuelle VL Temperaturen sind 30..35 °C bei 25% Modulation. Der Heissgas Anteil beträgt ca 300 W von 7,5 kW & Gruss delta97
| Zeit:
27.10.2019 19:21:18 |
Im unteren Modulationsbereich und bei niedrigen Vorlauftemperaturen ist die Heißgasenthitzung nicht sehr ertragreich. Bei höheren Vorlauftemperaturen und auch höheren Leistungen kann mit der Heißgasenthitzung fast die komplette Warmwasserbereitung ohne Umschaltung auf die eigentliche Warmwasserbereitung erfolgen. Dies bringt auch bei der Jahresarbeitszahl Vorteile der der Verlustreichere Warmwasserzyklus kaum in Betrieb ist.
| Zeit:
27.10.2019 21:36:53 |
Ich sehe das auch so. Typischerweise habe ich VL Temperaturen um 43 °C, Max 46°C. So ab 38°C VL sollte der WW Bedarf mit Heissgas abgedeckt werden. Alle Theorie ist grau - die Realität folgt im Dezember & Gruss delta97
| Zeit:
27.10.2019 22:04:35 |
Noch ein Detail zur WW Ladung: die erfolgt einfach volle Pulle. Dh mit 22 kW. Gegen Ende der WW Ladung sollte die WP die Lade Leistung auf das Minimum reduzieren - macht sie aber nicht & Gruss delta97
| Zeit:
28.10.2019 07:02:36 |
Für die Warmwasserbereitung würde ich die Kompressorleistung reduzieren, da der Kompressor eine bessere Leistungsziffer liefert.
| Zeit:
28.10.2019 10:19:13 |
Hallo, ich beabsichtige mir eine ecoGeo B/C 1-9 zulegen. Passt hier nicht ganz rein, da nur 1,3 bis 11kW Heizleistung, versuche es trotzdem. Alte Nibe 1120 vorhanden mit 2x80m Sondenbohrung erfolgreich im Betrieb. Nun lockt aber so eine ecoGeo, die nicht nur Heizen sondern auch passiv wie auch aktiv kühlen kann.Heizkreis und Warmwasserversorgung sollen so bleiben wie vorhanden. Kühlung erfolgt über eine Anlagenerweiterung mit eigenem Kreislauf und Endgeräten, die mit kaltwasser geeigneten Gebläsekonvektoren erfolgen soll. Wobei ich davon ausgehe, das ich nicht wie bei den Splitt-Klima Anlagen jeden Gebläsekonvektor einzeln vom Kälteerzeuger anfahren muß. Wer plant von Euch so eine Anlage, bzw. hat Sie in Betrieb? Im Datenblat der B/C 1-9 steht: Aktive Kühlleistung B35W7 1,4-11kW, was soll mir das sagen? Ebenso: EER , B35W7 5,2 . Wie ist dieser Wert mit "normalen" Splitt-Klima Anlagen zu bewerten? Hat die ecoGeo auch eine "Notheizung" wie die Nibe in Form eines Heizstabes ( 9kW)? Welche Ausführung der Stromversorgung ist empfehlenswert: 1/N/PE 230V oder 3/PE 400V? Wie schnell und sicher ist HILFE im Störungsfall? Ist eine Verbindung übers Netz mit WP und Hersteller bzw.deutschem Werkskundendienst zur Fehlersuche möglich? Wie spezifisch sind Ersatzteile bzw. Verschleißteile? Wie schnell sind Ersatzlieferungen? Ich weiß, viele Fragen, aber leicht ist die Endscheidung für ein "unbekanntes" Produkt nicht.
| Zeit:
28.10.2019 19:38:57 |
Klaus Beh, mach am besten einen eigenen Thread auf, da wird dir bestimmt geholfen zu allen Fragen, da dort mehr Leute reinsehen.
| Zeit:
28.10.2019 20:56:03 |
Die optimale WW Ladung ist wie folgt: > zu Beginn mit voller Leistung laden, dh 22 kW > am Ende mit minimaler Leistung fertig laden, dh 7 kW > und beenden der WW Ladung bei einer definierbaren WP RL Temperatur. Damit wird in kurzer Zeit der WW Speicher perfekt durchgeladen. Die WW Speicher Grösse bleibt klein. Diese Prozedur bedingt nur eine SW Anpassung. Die Fühler sind ja vorhanden & Gruss delta97
| Zeit:
29.10.2019 19:35:23 |
Aktuell ist die WP unterbeschäftigt. Bei +10 °C AT. Unter ca + 7° AT wird, muss die WP dann mehr als 25 % = 7 kw heizen. Ein zusätzliches Zeit Programm wäre beim Heizen hilfreich : Manuell kann man beim Heizen +- 2 Stufen einstellen. Diese erhöht oder senkt die Heizkurve. Schön wäre es, wenn man die +- Stufen via Zeitprogram wählen könnte. Also am Morgen beim aufheizen +2 Stufen. Tagsüber -1 Stufe. Am Abend +- Null. Gruss delta97
