Praxistip gesucht: Druck aufspeißen ohne Lufteintrag?
StephanBuck
Zeit: 09.10.2019 14:14:53
2837139
aufgrund eines etwas zu niedrigen Drucks (siehe hier) würde ich gerne an meiner STA den Druck (entsprechend minimale Mengen Flüssigkeit) nachspeißen.
Ich habe eine Solar Befüll- und Spülstation. Wenn ich diese anschließe werden aber wohl geringe Mengen Luft in das System eingetragen (zwischen den Anschlussstitzen wird sich trotz gefüllter Schläuche ein Luftpaket befinden), was ich vermeiden möchte.
Hat jemand einen Praxistip, wie ich den Druck aufspeißen kann ohne Lufteintrag, sodass danach nicht gleich das ganze System entlüftet/gespült werden muss?
Danke und Gruß
Stephan
Bernhardm
Zeit: 16.10.2019 22:56:27
2840749
Hi Stephan,
das überlege ich auch gerade. Anlage ist 10 Jahre alt und so richtig dicht bekommt sie der Installateur nicht. Jährlich 180€ fürs Spülen zahlen is auch nicht so toll...
Überlege derzeit ein T-Stück mit einem Hahn obendrauf anzuschließen. Mit einer handpumpe dann Mal das T-Stück (bzw Verteilerstück) befüllen und entlüften und dann erst zum Solarkreis öffnen. Damit hoffe ich dass ich nicht mehr Luft reindrücke, als der Mikroblasenabscheider rausbekommt....
Jetzt überleg ich nur welche Pumpe. Installateur hatte so eine Handpumpe aus Kunststoff mit Skala. Hab ich aber noch nicht im Internet gefunden. Sonst ev so eine "Blechkiste" von Amazon.
Sg Bernhard
tx98
Zeit: 17.10.2019 06:49:51
2840785
Guten Morgen
Ich mache es auch mit dieser China Blech Kisten Handpumpe . Klappt wunderbar . Schlauch auffüllen bis im Anschluss die Suppe steht und dann rauf auf die schnellkupplung. Da ist eigentlich keine Luft mehr dazwischen .
Gruß Toni
mdonau
Zeit: 17.10.2019 08:28:19
2840817
hab ne ~5bar Pumpe (IBO MHI2200), schön mit Druck spülen, bei 3-4 bar dicht machen und dann auf Sollwert ablassen...
micha_el
Zeit: 17.10.2019 20:44:39
2841116
Ich spüle immer erst mal den Schlauch bis keine Luft mehr kommt.
Dann den Schlauch an der Solarstation anschließen , aber so dass er nicht ganz fest ist.
Etwas Druck auf den Schlauch geben bis es leicht spritzt, dabei drückt es dann auch die Luft aus dem Rohr.
Wenn es dann "blasenfrei" austritt, den Schlauch ganz festziehen.
HenningReich schrieb: Hallo Dietmar, sehe ich genauso. Auch in diesem Fall ist der Schluß von einem Fall auf die Allgemeinheit nicht sinnvoll. Ich persönlich kenne auch sehr viele sehr kompetente Fachhandwerker mit herausragender...
Martin24 schrieb: Verstehe ich nicht. Du senkst den Wärmewiederstand des Bodenbelags aber lässt die Vorlauftemperatur gleich? Auch den Volumenstrom der Kreise? Natürlich wird es dann im Raum wärmer. Meinst Du das mit...
Kunststoff und Stahl
Steuerung und Regelungen
