Armatur Grohtherm 1000 Problem Dusche
HoschiAusGG
Zeit: 20.10.2019 09:33:01
2842063
Habe ein Problem mit ben Dusch Thermostatarmatur von Grohe.
Grohtherm1000.
Bus etwa 30 Grad wird das Wasser auch wärmer. Zwar keine 30 Grad aber ok.
Danach bkeibt es bzw wird sogar kälter wenn ich höher drehe.
Nebenan die Spültischarmatur und andere Zapfstellen sind ok.
Was kann das sein?
Tip wg Schraube und unsetzen des Kranzes brachte nix.
Danke und Gruss
Do Mestos
Zeit: 20.10.2019 10:48:44
2842102
Moin
Wie wird denn warmwasser bereitet im Haus?
Fass bitte mal am Thermostat hinten die Verschraubungen an. Welche wird warm?
Rechts kalt, links warm... Wenn bei Dir andersrum, dann sind die Anschlüsse verkehrt und das Thermostat kann nicht funktionieren.
Gruss
Dom
HoschiAusGG
Zeit: 20.10.2019 13:22:30
2842152
LW Wärmepumpe über Pufferspeicher.
Ging ja nun 10Jahre ohne Probleme.
Links wirds warm.
Gruss
Stefan87
Zeit: 20.10.2019 13:48:46
2842163
Vermutlich ist dann die Kartusche defekt und muss erneuert werden.
Do Mestos
Zeit: 20.10.2019 16:20:53
2842218
Links wirds warm.
Gruss
Das ist eine wichtige Information, die ich nicht erraten konnte.
Wenn alle anderen Zapfstellen in Ordnung sind... Jau, dann ist wohl die Kartusche hin.
Gruss
Dom
Steuerung und Regelungen
Wasserbehandlung mit Zukunft
