Rückstauklappe selber bauen
Kai H
Zeit: 21.10.2019 22:36:27
2842756
bei einem Unwetter im Juni hatte ich die Sch.... im Keller stehen (ca.180qm²). Ich habe nun nach einer Rückstauklappe geschaut. Billig sind diese, aber wohl nicht zugelassen und auch Fehleranfällig. Eine Automatische Anlage geht so ab 2000€ los. Das ist mir nen bissel zu viel Geld. Daher möchte ich diese selber bauen und dabei unter 500€ bleiben.
Folgende Ausgangssituation:
Verbaut ist ein Passavant pa-i 323 DN 150
Eine Idee der Steuerung habe ich schon. An folgendes habe ich gedacht:
Dachfenstermotor
Jalousiensteuerung
Wasserpegelsteuerung
Relais
Netzteile
Alarmsirene
Normalerweise muss ja noch eine Pumpe vorhanden sein, die über die verschlossene Klappe pumpt. Der Spuk im Juni hat ca. 2 Stunden gedauert. Ich denke, ich kann so lange auf den WC-Gang verzichten, genauso auf Duschen.
Ich werde es auf jeden Fall mal versuchen. Vielleicht dient es ja auch jemanden als Inspiration.
geiz3
Zeit: 22.10.2019 00:10:12
2842776
Der Dachfenstermotor wird zu wenig Kraft haben, um das Ventil zuverlässig zu schliessen.
Kai H
Zeit: 22.10.2019 00:42:40
2842784
Ich denke 75kg Druck sollten reichen und falls nicht, dann werde ich nen stärkeren nehmen müssen. Wie viel Druck wird da wohl vorhanden sein? Kanal ist ca. 1,25m unter RSE.
Martin24
Zeit: 22.10.2019 08:06:54
2842817
Dann sind da voraussichtlich bis zu 0,125 bar Druck zu erwarten. Auf eine 150er Klappe übt so ein Druck eine Kraft von rund 1800N aus, entspricht der Gewichtskraft von 180kg.
Die Klappe sollte aber so gebaut sein, dass dieser Druck sie schließt, nicht so dass ein Motor die Klappe gegen diesen Druck schließen muss.
Die Frage ist also eher: Wieviel Kraft brauchst Du, um da angelagertes Klopapier ausreichend zu zerquetschen?
Eine Pumpe über die Rückschlagklappe würde ich Dir in jedem Fall empfehlen, alleine schon, um das Wasser das durch eine nicht ganz dicht schließende Klappe kommt, wieder loszuwerden.
Martin
Dieter C.
Zeit: 22.10.2019 11:11:33
2842941
Die verbaute Anlage ist vollkommen ausreichend. Der Fehler ist bei den Hausbesitzern, dass sie die Klappe nicht wenigstens ein mal im Jahr reinigen und somit die Dichtringe verschmutzt sind und nicht mehr abdichten bzw. die Klappe festgerostet ist und sich nur schwer oder garnicht mehr bewegen lässt.
Ich gebe gerne zu, dass ich selbst so ein Schlamprian war, bis mir das gleiche passierte wie Dir und ich unter Wasser stand. Seit ich da regelmässig reinschaue und die Dichtungen säubere und Scharnier schmiere ist nie mehr was passiert.
Auch Deine Motorautomatik wird nicht verhindern, dass die Dichtwangen verdrecken und undicht sein werden
Kai H
Zeit: 23.10.2019 02:22:57
2843418
Eigentlich ist es keine Klappe, die ist ja schon weg gerostet. Anstelle des manuellen Schiebers soll da ein Schieber der mit einem Motor angetrieben wird rein. Aber ich kann mal schauen ob ich die Klappe ersetzen kann. Dann habe ich einen doppelten Schutz.
hanssanitaer
Zeit: 23.10.2019 08:38:43
2843451
Bevor du da bastelst, kauf dir einen Staufix FKA oder Aco Quatrix bei Kleinanzeigen. Wenn man die Augen aufhält, findet man was.
Kai H
Zeit: 23.10.2019 23:51:50
2843870
Ach, eigentlich bastel ich gerne. Und ich brauche schnell ne Lösung. Wer weiß wann da mal ein gutes Angebot kommt? Aber danke für den Tipp. Ich habe nach dem Punkt eine weitere Einbaumöglichkeit dahinter (da ist nur eine Öffnung) wo ich, wenn ich was finde, den einbauen könnte.
Thorfinn Hansen
Zeit: 24.10.2019 16:21:16
2844076
bei einem Unwetter im Juni hatte ich die Sch.... im Keller stehen (ca.180qm²). Ich habe nun nach einer Rückstauklappe geschaut. Billig sind diese, aber wohl nicht zugelassen und auch Fehleranfällig. Eine Automatische Anlage geht so ab 2000€ los. Das ist mir nen bissel zu viel[...]
Geiz ist Geil, kann aber auch schnell dazu führen, dass deine eigene Kloake im Keller liegt.
So eine DIY Lösung hat weder genug Kraft das im Falle eines Falles dicht zu halten noch die Korrosionsbeständigkeit um auch nur 1 Jahr zu überleben.
Regelmässig warten muss man beides. Elektrische Bauteile und Sensoren sogar mehr intensiv als mechanische.
und bevor du bastelst: Messe die Höhen aus.
Kai H
Zeit: 03.11.2019 01:09:45
2848767
Es geht mir nicht um "Geiz ist geil"! Ich kann mir die Kosten einfach derzeit nicht leisten.
Natürlich verwende ich Edelstahl damit es nicht rostet. Damit ich mir nicht selber den Keller voll mache, ist ein Alarm geplant, der sobald der Schieber geschlossen ist an geht.
Welche Höhen soll ich messen?
Kai H
Zeit: 19.11.2019 00:44:02
2858841
Die ersten Schritte sind gemacht. Die Steuerung und der neue Schieber sind fertig.
Kai H
Zeit: 02.07.2020 00:51:23
2981883
Hat ein wenig gedauert, aber nun läuft die Sache schon halb. Habe zur Sicherheit noch eine mechanische Klappe eingebaut. Leider fehlt mir noch ein passendes Relai. Aber schließen würde es schon, nur halt nicht mehr von alleine aufgehen. Da ich aber alleine wohne, ist das erstmal nicht sooo schlimm. Hauptsache ich habe (hoffentlich) nie mehr die braune Brühe im Keller. Kosten waren unter 200€.
ThomasShmitt
Zeit: 02.07.2020 07:32:54
2981898
Was hast du denn für Abläufe im Keller? Ist da ein ganzes Bad oder warum diese Konstruktion?
Wäre doch sonst evt einfacher die einzelnen Anschlüsse selbst zu sichern und wenn keine Kacke durchkommt, Brauch man auch nichts motorisches.
In anderen Ländern der Welt sind die meisten normalen Klappen auch für fäkalienhaltiges Wasser zugelassen. Baugleiche Modell wie in Deutschland.
hanssanitaer
Zeit: 02.07.2020 09:57:50
2981963
Respekt, krasse Installation.
Für das Geld würde ich aber einen Pumpfix F bevorzugen. Der kann auch der Durchschnittsfachmann warten.
Zeit: 02.07.2020 10:19:43
2981973
Hat ein wenig gedauert, aber nun läuft die Sache schon halb. Habe zur Sicherheit noch eine mechanische Klappe eingebaut. Leider fehlt mir noch ein passendes Relai. Aber schließen würde es schon, nur halt nicht mehr von alleine aufgehen. Da ich aber alleine wohne, ist das erstmal nicht sooo schlimm.[...]
Wie ist denn die Fließrichtung?
Kai H
Zeit: 02.07.2020 23:16:17
2982302
@ThomasShmitt
Ich habe erhöhtes Grundwasser. Dafür ist die Pumpe im oberen Bildbereich. Natürlich wäre ein manueller Schließer einfacher. Jedoch war das Unwetter letztes Jahr um 4:30. Hätte ich den Tag keine Probleme beim ändern der Tresorkombination gehabt, dann hätte ich geschlafen und nichts mehr retten können. Und man muss ja immer vom Schlimmsten ausgehen. Wenn der Straßenkanal voll ist, dann kommts halt aus den Bodenabläufen im Keller.
@hanssanitaer
Wahrscheinlich hast du eine 0 zu viel bei mir gesehen?! Ich hab ca. 200€ ausgegeben. Dieses Pumpfix F kostet 2000€ und der Einbau bestimmt auch nochmal 1000€. Meine Technik ist so simpel, das kann jeder warten.
@OldBo
Also wenn du das Hausabwasser meinst, das kommt von links und fließt nach rechts. Daher ist die mechanische Klappe auch schon vorgespannt und somit immer ein wenig offen. Kommt das Wasser aus der Kanalisation, dann wird diese zugedrückt.
Donpepe23
Zeit: 03.07.2020 08:08:43
2982349
Moin,
Wenn du viel bastelst und Blech schneidern musste: Kauf die einen einfachen Handplasmaschneider... dann wäre der Dichtanschlag auch optisch dem restlichen Aufbau entsprechend...!
Geile Sache... aber hast du auch mit dem Wasser gesprochen? Glaube das bei nicht Baumustergeprüften Bauteilen das Wasser sich nicht an die Regeln der Physik halten muss!
Kai H
Zeit: 03.07.2020 19:20:28
2982581
Ne, so viel bastel ich nicht. Hab die teile lasern lassen. Und die anderen Teile sind zum Teil Reste. Den letzten Satz versteh ich nicht.
Donpepe23
Zeit: 03.07.2020 19:30:24
2982584
Moin,
War ein kleiner Seitenhieb gegen alle die Selbstbau als Bastelei abtun und meinen nur geprüfte Bauteile funktionieren...
micha_el
Zeit: 03.07.2020 21:17:35
2982628
Die Produktion diese mechanischen klappe im Revisionsschacht wurde glaube ich leider eingestellt!?
https://www.youtube.com/watch?v=UjJPg1q8LUI
https://www.haustechnikdialog.de/forum/t/168152/Erfahrungen-mit-GiWa-Stop-
Stefan1971
Zeit: 03.07.2020 22:24:47
2982640
Kannst ja selbtst bauen, die Frage ist wenn das nicht funktioniert. Zhlt halt die Versicherung nicht.
Viel Spaß beim bauen und hoffen das es funtioniert.
hanssanitaer
Zeit: 04.07.2020 10:27:31
2982747
@hanssanitaer
Tatsache, habe 2k€ gelesen.
Kai H
Zeit: 05.07.2020 03:17:27
2982998
@Donpepe23
Achso, dann versteh ich was du meinst ;-)
@Stefan1971
Die Wohngebäude hatte beim letzten mal auch gezahlt. Was soll da aber nicht funktionieren? Ich habe nen mechanischen und ne elektrischen Verschluss. Das ist nur Wasser was da rein drückt. Ist keine Raketenwissenschaft.
Ich habe Spaß daran so was selber zu bauen. Und wenn ich dann noch ne Menge Geld bei spare, umso besser. Werde berichten, wenn wieder mal so nen Unwetter mit Starkregen ist, ob es gehalten hat.
