Revolutionäres Material für Dämm- und andere Zwecke
delta97
Zeit: 11.10.2018 22:55:01
2691427
Frage - hat jemand Erfahrung mit Sto-Dämmplatte PIR Top023 als WDVS ?
Im meinem Fall gibt es .. keine Alternative zu PIR/PUR & Gruss delta97
Bestellt ist :
http://www.stoag.ch/de/produkte/produktprogramm/produkt_321011790.html
PS: Tropfkante geht nicht, der Platz fehlt.
100 + 160 mm == 260 mm ?? will ich nicht
delta97
Zeit: 14.10.2018 17:00:24
2692103
sukram hat 2017 die Vakuum / VIP Revolution postuliert ..
Ist da was draus geworden - so ganz was handfestes - Gruss delta97
https://www.google.ch/search?q=vakuumd%C3%A4mmung&source=lnt&tbs=qdr:y
HFrik
Zeit: 14.10.2018 17:47:40
2692113
Nun der Preis hier: https://www.ebay.de/itm/183072726690 ist inzwischen nur noch halb so hoch als das was ich bei meiner letzten Suchrunde gefunden habe. Immernoch extrem teuer, aber nur noch halb so extrem. Ab der nächsten halbierung wirds spannend.
delta97
Zeit: 14.10.2018 18:53:13
2692130
delta97
Zeit: 26.10.2019 15:04:57
2844954
Bis jetzt habe ich in auswegslosen Situationen immer PIR mit WLG 023..026 gewählt.
Der neuste Hit ist anscheinend .. PIR mit WLG 018 ?
https://www.swisspor.ch/index.php?section=datasheet&cmd=productPage&id=586&pdf
sachdienliche Hinweise ? Langzeitbeständigkeit ? Gruss delta97
Phil a.H.
Zeit: 26.10.2019 19:25:32
2845039
Zitat von delta97 Beitrag anzeigen
Der neuste Hit ist anscheinend .. PIR mit WLG 018[...]
Wer soll denn damit Erfahrung haben? Mal wieder was "Neues" mit weißem Kreuz auf rotem Grund, wie die verqueren Vakuum-Waben-Platten, die es nie zu kaufen gab.
Gruß, Phil
gnasch
Zeit: 26.10.2019 20:02:34
2845048
Ist nicht das Gleiche wie bei den Wunderplatten.
swisspor ist ein grosser Hersteller, wenn der das anbietet wird es die Spezifikation zumindest bei Lieferung schon erfüllen.
Der Hintergrund ist leider der, dass die Dämmungsdicke an die Bruttogeschossfläche angerechnet wird und damit, bei gegebener Landfläche, die Dämmung direkt an der Raumgrösse abgeht :-(
Investoren dämmen daher nicht nur minimal weil es günstiger ist, sondern auch weil sie sonst weniger Wohnfläche verkaufen können. Dünne Dämmstoffe mit niedriger WLG sind daher gefragt.
Gruss, gnasch
delta97
Zeit: 26.10.2019 22:04:20
2845096
Es geht um einen Altbau. Konkret geht es um einen Balkon, wo ich nicht zuviel Tiefe verlieren will. PIR neu verbaut ist der Hammer - hoffentlich bleibt das so & Gruss delta97
https://www.stoag.ch/de/produkte/produktprogramm/produktdetail_321011790.html
Phil a.H.
Zeit: 27.10.2019 08:26:40
2845173
@ gnasch
Hast recht, ist nicht ganz das Selbe. Dennoch verwundert mich, dass es das nicht von anderen, doch deutlich größeren Herstellern gibt (nicht, dass es deswegen schlecht sein muss).
WLG 022-023 ist aber nix Neues, das Zeug bekommt man zB. von Kingspan sogar "gar nicht mal so teuer". Verbaue das die letzten Jahre privat. Wie delta auch schreibt, das hat schon was.
Ist nach knapp zehn Jahren daraus eigentlich mal was geworden?
Phil
micha_el
Zeit: 27.10.2019 09:32:31
2845192
Wenn ich das richtig gesehen habe wird Pentan zum Aufschäumen verwendet.
Ein Teil der besseren Dämmwirkungkommt durch das Pentan.
Es ist die Frage wie lange das dann zum rausdiffundieren braucht.
delta97
Zeit: 27.10.2019 11:04:09
2845250
Das Pentan ist ein gewisses Restrisiko..
Bei mir geht es um 10 m2 in einem gut zugänglichen Balkonbereich.
Ansonsten setze ich auf Multipor / Calciumsilikat. Hält ewig + 10 Jahre.
An Aerogel habe ich mich noch nie gewagt & Gruss delta97
Karl Napf
Zeit: 27.10.2019 12:42:12
2845292
PUREN Ultra VIP Spezial
dürfte passen.
delta97
Zeit: 27.10.2019 14:19:20
2845334
Auch eine gute Variante & Gruss delta97
https://www.puren.com/bau/flachdach/puren-ultra-vip/
delta97
Zeit: 11.01.2020 21:33:47
2889468
Und hier noch eine rovolutionäre Variante .. Schafswolle ! Die wächst von selber nach. Und die Schafe haben offensichtlich gute Erfahrungen gemacht.
Hat jemand sowas schon verbaut & Gruss delta97
https://www.fisolan.ch/de/isolationsmaterial/daemmplatten
https://www.fisolan.ch/de/referenzobjekte/wohnung-bauernhaus
delta97
Zeit: 17.10.2020 16:33:32
3026043
winni 2
Zeit: 02.12.2020 18:08:51
3056371
Aussen- und Innen-Putz mit feinsten Glaskügelchen, WLG 040 !!!
Trockengewicht nur 125 kg/m3.
Bis 10 cm Dicke nass in nass ohne Putzträger.
https://www.maxit-ecosphere.de/vorteile/
Vielleicht gibt es bald andere Baustoffe mit diesen Kügelchen?
Beton, Steine, Dämmschüttunngen?
Grüsse
winni
HFrik
Zeit: 03.12.2020 15:22:20
3057949
JA, davon habe ich auch schon gelesen, nur leider bisher keinen Preis gefunden - ich fürchte der ist (noch) hoch... Ansonsten hört sich das gut an.
delta97
Zeit: 04.12.2020 12:33:01
3058518
maxit-ecosphere müsste sich so wie calciumsilikat / multipor verhalten..
Also diffusionsoffen, nicht brennbar & kapillaraktiv ? Gruss delta97
maxit-ecosphere.de/technologie/ . . maxit-ecosphere.de/verarbeitung/
delta97
Zeit: 04.12.2020 16:17:21
3058671
eco 71 .. Innenbereich .. hohe kapillare Saugfähigkeit
eco 72 .. Aussenbereich .. geringe kapillare Saugfähigkeit
Das Risiko einer Verwechslung auf der Baustelle ist .. 50 %
Wie bei XPS / EPS müsste die Farbe der Verpackung unterschiedlich sein.
maxit-ecosphere.de/.._Verarbeitung_ecosphere_web_s.pdf
delta97
Zeit: 07.02.2023 17:52:41
3479878
Was ich definitiv nicht mehr begreife:
Diese Steinbauten in Erdbebengebieten - wohlverstanden in Europa.
Wieso nicht einfach neue Dörfer neben den alten aufbauen ?
Ob jetzt aus Holz oder Swisscell oder was auch immer. Einfach sicher.
Geld hat es genug - es wird[...]
Die Geschichte wiederholt sich & Gruss delta97
Gelöschter Nutzer
Zeit: 07.02.2023 18:01:12
3479881
Hallo delta97, Bspl. Türkei zieht 7,5% zusätlich per Steuer, von seinen Bürgern
Milliarden an Geld, nur für die Sicherung u erdbebensicheres Baue ab.
Nur 1 kleines Problem, es kommt nichts beim Bauwerk an. Es wird weiter so gebaut wie gehabt.
delta97
Zeit: 08.02.2023 20:50:52
3480660
Aus den durchaus vorhandenen Erkenntnissen kommt in den betroffen Regionen einfach zu wenig an. Es gibt ein Umsetzungsproblem & Gruss delta97
www.bfh.ch/ effizient-erdbebensicher-bauen-mit-holz/
delta97
Zeit: 21.02.2023 19:30:13
3488126
Hat in der Zwischenzeit jemand Erfahrung damit.. ?
So ganz konkret versteht sich & Gruss delta97
delta97
Zeit: 27.04.2025 09:56:15
3842049
Verarbeitungshinweis für Calciumsilikat.. hat nur indirekt mit dem Thema hier zu tun https://klimaplatte24.de/..Calciumsilikatplatten verarbeiten Vgl auch: HTD ..Innendaemmung-an-doofem-Fenster
delta97
Zeit: 18.05.2025 20:19:11
3846818
Thema Schallschutz: Top-Phon Whisper ein Polyethylen-Schaumstoff.. Frequenz von 125 bis 500 Hz. Und auch in weiss lieferbar. top-plast.ch/../schallschutz-und-akustik/top-phon-whisper/
