Welche Heizleistung ist effizienter / hoch oder niedrig (Gastherme Junkers)
Trabant
Zeit: 18.10.2019 17:21:45
2841480
Bei den derzeitigen Übergangstemperaturen bin ich mit meiner Regelung auf ein Problem gestossen: Als Maximaltemperatur habe ich derzeit 50 Grad eingestellt, damit wird die Wohnung morgens gut warm. Die Schaltdifferenz von 15K sorgt dafür, dass der Brenner erst wieder bei 35 Grad VLT einschaltet. Soweit funktioniert das ganz gut. Während dieser Zeit läuft der Brenner ca. 4 Minuten durch und macht dann 10 Minuten Pause. Bei der Ersteinschaltung nach der Absenkphase läuft er natürlich auch länger.
Neigt sich der Tag hingegen dem Ende zu, und die Wohnung samt Wänden ist warm, reduziert sich der Wärmebedarf entsprechend und der Raumregler senkt die Solltemperatur auf Werte unter 40 Grad VLT, derzeit (ca. 17 Uhr) sind es 35 Grad.
Die Schaltdifferenz greift nicht mehr, sobald die Kesseltemperatur unter 30 Grad fällt - macht ja auch Sinn, denn die VLT kann ja im laufenden Betrieb nicht auf oder unter die Raumtemperatur abfallen.
Also schaltet der Brenner entsprechend der nun greifenden Taktsperre, die ich schon auf 7 Minuten hochgesetzt habe, für ca. 30 Sekunden an, um die VLT sagen wir von 28 auf 35 Grad aufzuheizen. Die Mindestleistung des Gerätes ist einfach zu hoch.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein solches Heizverhalten sinnvoll ist... auch wenn der Raum damit exakt auf der gewünschten Temperatur von 20,5 Grad gehalten wird.
Ich kann natürlich manuell eingreifen und die Heizung in den Abschaltmodus schicken - nicht optimal, aber etwas besseres fällt mir gerade nicht ein...
Gruss vom Trabanten
PS - die Dokumentation mit Raspberry und Volkszähler werde ich nun angehen - ich habe Urlaub und brauche ein Projekt ;-)
martinwall
Zeit: 18.10.2019 18:31:41
2841507
Zitat von Trabant Beitrag anzeigen
Bei den derzeitigen Übergangstemperaturen bin ich mit meiner Regelung auf ein Problem gestossen: Als Maximaltemperatur habe ich derzeit 50 Grad eingestellt, damit wird die Wohnung morgens gut warm. Die Schaltdifferenz von 15K sorgt dafür, dass der Brenner erst wieder bei 35 Grad VLT einschaltet.[...]
Das Problem habe ich in abgeschwächter Form auch. Übergangszeit ist immer blöd. Bei mir regelts eine externe Steuerung, heute ist die Heizung bisher 3 x für ca 1 Std angesprungen. Allerdings hat sie auch in diesen Stunden moderat getaktet. Anders geht es halt nicht.
Ersatzweise kannst Du doch Heizzeiten programmieren.
Trabant
Zeit: 19.10.2019 08:53:14
2841663
Wenn ich denn mal mein Raspberry habe und zum Laufen bekommen sollte, könnte ich rein theoretisch bei Unterschreitung einer Soll-VLT von z.B. 40 Grad mit einem Schaltausgang/Relais etc. den Heizbetrieb sperren... z.B. über Klemme 8-9 oder Ls-Lr, das ist leider nicht besonders gut dokumentiert. Und erstmal Zukunftsmusik.
martinwall
Zeit: 19.10.2019 23:17:09
2842008
Wenn ich denn mal mein Raspberry habe und zum Laufen bekommen sollte, könnte ich rein theoretisch bei Unterschreitung einer Soll-VLT von z.B. 40 Grad mit einem Schaltausgang/Relais etc. den Heizbetrieb sperren... z.B. über Klemme 8-9 oder Ls-Lr, das ist leider nicht besonders gut[...]
Ich dachte der rennt schon :-))
Trabant
Zeit: 22.10.2019 14:06:21
2843062
Habe ihn heute bekommen, zusammen mit dem PiCan-Board und einem für diesen Doppeldecker maßgefertigten Gehäuse. Von der britischen Firma SK Pang Electronics. Hier in Deutschland war weder das Can Equipment (was ja SK Pang herstellt) lieferbar, noch ein Pi 3B+. Scheint ausverkauft zu sein... und der 4er war mir irgendwie noch "zu" neu, hat andere Schnittstellen, und wäre auch etwas teurer gewesen..
Leider ist das Zubehör (Netzteil, Speicherkarten, Kabel etc) noch nicht da, kommt von der niedersächsischen Firma Reichelt, Luftlinie von mir ca 50km... manchmal ist es anders als man meint.
martinwall
Zeit: 22.10.2019 17:38:58
2843194
Habe ihn heute bekommen, zusammen mit dem PiCan-Board und einem für diesen Doppeldecker maßgefertigten Gehäuse. Von der britischen Firma SK Pang Electronics. Hier in Deutschland war weder das Can Equipment (was ja SK Pang herstellt) lieferbar, noch ein Pi 3B+. Scheint ausverkauft zu sein...[...]
Wird schon....
Hier im Forum gibt es mindestens schon 2 Projekte mit CAN und Raspberry. Einfach mal suchen.
Ich bin sehr gespannt. Und Vorsicht, so was kann Süchtig machen :-))
Trabant
Zeit: 24.10.2019 20:10:18
2844173
So, jetzt rennt er... mit dem Volkszähler Image wird es einem auch leicht gemacht. Den Can-Bus habe ich noch nicht am Laufen... bin über's Wochenende weg und werde das danach mal angehen.
Trabant
Zeit: 29.10.2019 14:30:16
2846335
Die Can-Bus-Verbindung (PiCan2 Adapter für den Pi <-> BM1 und TR220 auf der Junkers-Seite) ist auf Anhieb gelaufen. Alle von mir gewünschten Werte (max/soll/ist-VLT, max/ist-WW, Brenner-ein/aus, Pumpe-ein/aus) kann ich nach Tabelle dekodieren. Es kommt noch einiges mehr auf dem Bus... mal sehen was ich noch herausfinde.
Der nächste Schritt ist nun die Werte in die VZ Datenbank zu schreiben. Da muss ich mich nun erstmal etwas mit dem Aufbau der Volkszähler-Software beschäftigen. Laufen tut sie ja bereits, nur ohne Kanäle.
Grüsse vom Trabanten
martinwall
Zeit: 29.10.2019 16:39:39
2846398
Die Can-Bus-Verbindung (PiCan2 Adapter für den Pi <-> BM1 und TR220 auf der Junkers-Seite) ist auf Anhieb gelaufen. Alle von mir gewünschten Werte (max/soll/ist-VLT, max/ist-WW, Brenner-ein/aus, Pumpe-ein/aus) kann ich nach Tabelle dekodieren. Es kommt noch einiges mehr auf dem Bus... mal[...]
Freut mich.
Bau doch schon mal einen Kanal für die sensorlose Aussentemperatur :-))
martinwall
Zeit: 30.10.2019 00:02:31
2846588
1. Du kannst direkt in die Datenbank schreiben. Dazu würde ich mir phpMyAdmin installieren. Dann kannst Du die Struktur der Datenbank erforschen.
2. Du kannst via URL ( http(s)..... ) die Daten übermitteln. Dazu brauchst Du für Deine Programmiersprache die JSON - Erweiterung und musst den URL entsprechend formatieren.
Beides kein Hexenwerk.
Trabant
Zeit: 30.10.2019 10:44:10
2846720
Nun ja, noch nicht perfekt, aber es läuft...
martinwall
Zeit: 30.10.2019 14:32:05
2846846
[Bild]
SUPER
Trabant
Zeit: 18.01.2020 18:13:32
2894064
Nachtrag - ich habe eben meine Gasabrechnung für's letzte Jahr bekommen. Ich habe 1.347 Kubikmeter L-Gas entsprechend 12.958 kWh verbraucht.
Auch wenn man berücksichtigt, dass ich mit Gas koche, kommt mir das schon ziemlich viel vor. Maximal beheizbare Fläche / Wohnungsgrösse ca 60 qm.
So, ein Jahr später... in den vergangenen 365 Tagen habe ich knapp 1100 Kubikmeter L-Gas verbraucht, entsprechend in etwa 10.500 kWh.
Das sind zwar noch keine grossen Sprünge, aber definitiv ein Schritt in die richtige Richtung... die vorhergehende Abrechungsperiode (damals habe ich noch nicht aufgezeichnet) war auch noch 10 Tage kürzer.
Was hat sich seither verändert? Zum einen ein Teil der "Hardware" - ich habe nun eine neue Pumpe, sowie ein neues Dreiwegeventil, andere Ventilvoreinstellungen. Ausserdem ja den vorlaufgesteuerten Raumregler.
Dazu andere Einstellungen (max. Heizleistung 50%, Schaltdifferenz 15k, Taktsperre 6min), sowie teils immer noch vergleichsweise hohe, aber im Durchschnitt doch deutlich niedrigere Vorlauftemperaturen als im Jahr davor, u.a. notwendig durch die in meinem Fall sinnvolle (weil gemessen!) Nachtabschaltung.
Das alles führt u.a. zu längeren Laufzeiten und Taktpausen, aber auch teils längeren Aufheizzeiten. Und ganz nebenbei - ich beheize jetzt auch meine Nebenräume (Küche, Bad, Schlafzimmer, Flur) regelhaft mit. Zwar nur auf in etwa 17-18 Grad, aber doch deutlich mehr Komfort und trotzdem niedrigere Gesamtkosten.
Am wichtigsten aber: Ich habe ein gewisses Verständnis für die Zusammenhänge entwickelt, vermutlich auf niedrigem Niveau aber immerhin ;-)
Dabei haben mir besonders die Diskussionen in diesem Forum geholfen!
Seit November letzten Jahres habe ich nun auch eine automatische Aufzeichung und Auswertung meiner Heizungs-, Umgebung- und Verbrauchsdaten in Form des Volkszählers.
Ein spannendes und wirklich gutes Programm um ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken, was die Heizung denn da genau treibt und wie es sich auf den Verbrauch auswirkt.
Danke an Martinwall für diesen Tipp! Und nebenbei - das Ding macht auch noch Spass...
In diesem Sinne grüsst,
Trabant aus Bremerhaven
ploppy79 schrieb: Hi, danke für die Tipps... mein Gehirn arbeitet sich so langsam da durch. - D.h. in Deiner Variante können die beiden Geishas separat den Heizkreis bedienen ohne Puffer direkt. - Der Hygienespeicher...
Kala Nag schrieb: Dass ein vollständiger Wasseraustausch im Speicher vor Legionellen schützt, ist ein Mythos, der auch in dem von Dir zitierten DVGW-Bericht widerlegt wird. Auch ich persönlich musste diese Erfahrung leider...
Steuerung und Regelungen
Kunststoff und Stahl
