Heizen mit Kaminofen
Musil
Zeit: 18.12.2019 21:46:55
2875374
@Martin24
"Du hast gesagt, die Energieberaterin schlägt 12kW Wärmepumpe vor.
Wenn das wirklich so ist, würde ich mit der nirgendwo hin gehen."
Sehe ich jetzt nicht so absolut - weiß aber auch nicht, wie die Dame aussieht...;-)
Passt aber wohl besser unter das Forum "Sonstiges - schlechte Witze" hier.
Aber defenitiv, an meine Heizung würde ich die Dame nicht ran lassen, sonst bin ich da etwas toleranter...;-)
PapaPaul
Zeit: 31.10.2019 21:03:03
2847634
Wenn schon unbedingt Ofen im Wohnzimmer - ich werf mal den Walltherm Holzvergaser für den Wohnraum in die Runde.
Alles Andere außer Holzvergaser sollte für Neubauten verboten werden. Die einzige Art einigermaßen effizient und schadstoffminimierend mit Holz zu heizen.
Diese ganzen "ich mach mal die Luftzufuhr zu, sonst wird`s zu heiß und es brennt die ganze Nacht" Ofentypen sind einfach die Pest. Ok, Grundofen richtig betrieben, also Vollgas - volle Luft - aus, geht auch noch gerade so.
Wir haben den Walltherm jetzt genau zehn Jahre im Wohnzimmer und sind sehr zufrieden. Höchste Effzienz, hohe Verbrennungs- und sehr niedrige Abgastemperaturen.
Leistung: Wasser 10kW Luft ca. 3kW. Kann je nach Fall mehr oder weniger gedämmt werden. Dann verschiebt sich das Verhälnis.
Ach, und so ein Ofen braucht keinen speziellen Schichtenspeicher, einfache Büchse genügt. Schichtet von selbst. Lass dir nichts andrehen!
Peter_Kle
Zeit: 31.10.2019 20:46:28
2847629
Wenn du eh eine normale Heizung willst, dann ist da doch alles drin.
Da braucht man nichts "intelligentes"... Passende FBH und fertig...
Ob du nun einen Grundofen mit Wasserfürung baust oder einen normalen Wasserführenden Ofen oder einen Kessel im Nebenraum, weil einfahc viel Holz rumliegt, das obliegt ja dir...
Aber dreh den Spieß nicht um... Der Grundofen bringt die intelligente heizung mit und ohne friert man oder kann das gar nicht regeln...
Massivholzhaus
Zeit: 31.10.2019 20:42:45
2847628
Ich warte vorerst mal auf die Werte der Energieberaterin. Das wird ein paar Tage dauern und melde mich dann. Leider kann ich das alles schwer einschätzen.
Wir wollen den Grundofen gerne zusätzlich nutzen aber es muss eine normale Heizung geben. Die Kosten sind Immens, aber es ist dann auch schon ein Schichtspeicher und ein intelligentes Heizverteilsystem dabei. Auf jeden Fall ein sehr kontroverses Thema.
Schön. _Danke
winni 2
Zeit: 31.10.2019 17:55:37
2847563
Warmwasser für "5" Personen sollte es heissen.
Grüsse
winni
winni 2
Zeit: 31.10.2019 17:43:35
2847558
Ich habe die Werte für die Heizlastabschätzung nun in Deinem Link gefunden und komme
einschl. Warmwasser für 4 Personen,
21 Grad Raumtemperatur,
angenommene Normaussentemperatur - 14 Grad,
dort auf die Heizlast 6460 Watt....
Da würde eine übliche ca. 6 kW Sole- Wärmepumpe gut zu passen und der
Ringgrabenkollektoraufwand wäre auch nicht so gross.
Grüsse
winni
Heidemann
Zeit: 31.10.2019 16:51:37
2847530
Wenn man es sich schön rechnet, unter Berücksichtigung sämtlicher Wärmegewinne, kann man bei der Transmission auf 0 kommen.
Was jedoch bei dem gewünschtem Standard nicht sein kann.
Wobei bis jetzt ja auch noch nicht wirklich gerechnet worden ist oder mit verrutschter mouse.
So Nullsummenspielchen kann man natürlich hervorragend mit der Kühllastberechnung nach VDI2078 veranstalten. Aber das ist eine andere Baustelle.
winni 2
Zeit: 31.10.2019 16:38:53
2847525
Zitat von Massivholzhaus Beitrag anzeigen
@ winni2 - :) lass uns bitte freundlich bleiben ich bin kein Techniker aber auch kein Idiot
Transmissionslast: 0 W
+ Lüftungslast: 527 W
+ Warmwasserlast: 500 W
= Gesamte Heizlast: 1027 W
Ich meinte definitiv nicht Dich.
Es ist traurig, was Bauherrn/frauen oft für Beratungs-"Leistungen" erhalten...
Transmissionslast 0 kann nicht sein.
Bitte gib mal die Werte, die Du in die Heizlastabschätzung eingetragen
hast?
Grüsse
winni
Heidemann
Zeit: 31.10.2019 16:26:32
2847513
Zitat von Martin24 Beitrag anzeigen
Zitat von Heidemann Beitrag anzeigen
Gehe ich Recht in der Annahme, dass Du nicht weißt, was "Gebäudenutzfläche" ist?
Martin
Das weiß ich sehr wohl.
Martin24
Zeit: 31.10.2019 16:02:53
2847501
Und wie vorher bereits erwähnt über 400m² ist ein wenig anders als 0815 EFH
Da kann man dann getrost auch von höherem Standard ausgehen inkl vllt drei Bäder?
Martin
Heidemann
Zeit: 31.10.2019 15:32:58
2847486
wer sagt denn dass die 12kW unter Betriebsbedingungen geliefert werden und nicht ein rein rechnerischer Wert für Sommer bei 35° C Außentemp.?
Wenn die WP bei -8C noch 8kW bringt sind wir doch wieder in einem Bereich der passt.
@ Massivholz: Schon einmal über einen Gasfeuerkamin nachgedacht? Die bringen Wärme auf Knopfdruck, sieht gut aus, kein Holz schleppen, keine Asche.
Schlagwort: Faber, Dru, Kalfire, camina, Bell
Texlahoma
Zeit: 31.10.2019 15:02:52
2847463
Ähem...
Das Haus verfügt über eine Nutzfläche von über 400 m². Und das ist fast dreimal so groß, wie der hier übliche 150 m² EfH-Neubau mit 5-6 kW Heizlast.
Insofern bitte mal alle die Schnappatmung einstellen und noch mal neu nachdenken.
Martin24
Zeit: 31.10.2019 12:52:35
2847378
Die Dame ist eine erfahrene Passivhausplanerin und das ist nur ein Diskussionsentwurf um die Anträge zu erstellen nix konkretes.
Sorry, aber wenn eine "erfahrene Passivhausplanerin" für ein "Passivhaus" in der genannten Größenordnung eine 12kW Wärmepumpe vorschlägt, dann hat die einen an der Waffel.
Martin
Karl-Heinz Groß
Zeit: 31.10.2019 12:39:04
2847371
Welche Fläche soll beheizt werden? Wie soll der Dämmstandard sein?
Peter_Kle
Zeit: 31.10.2019 12:21:44
2847358
Grundofen ist ein ganz anderer Schnack :-)
Die 12 kW Wärmepumpe passt trotzdem nicht ;-)
Nichtsdestotrotz muss man sich das überlegen ... Da werden 70000 Eur ausgegeben....
Meine Wp + PV Anlage hat 30000 gekostet...erwirtschaftet jedes Jahr was und für die restlichen 40000 Eur heize ich bis zum St Nimmerleinstag.
Nett ist es die Umgebung abzusuchen... Und passende Heizuellen zu erschließen...nur man muss es Klipp und klar sagen
Ein Hobby was Geld kostet...und nicht was spart :-)
Peter 888 schrieb: Hallo Du brauchst nach jedem Wärmeerzeuger im Vorlauf (nach dem Abzweig zur Rücklaufanhebung) ein Rückschlagventil. Oder Du machst als Rücklaufanhebung ein Dreiwegeventil, das nach Abschaltung des WE...
kathrin schrieb: @Zwilling76 Heizkurve in Ruhe lassen hatte ich v.a. auf solche Überlegungen bezogen: Mal etwas ausgeholt: Eine richtig eingestellte Heizkurve liefert genau genommen nur dann wirklich die gewünschte...
