Wasserhahn rauscht/"faucht" ziemlich laut
Yolognome
Zeit: 12.11.2019 17:30:26
2854776
Hallo!
Ich hoffe, ich bin hier richtig.
Es geht um meinen Wasserhahn in der Küche.
Dieser rauscht extrem laut, außer wenn er voll bzw. ganz wenig aufgedreht ist.
Also eigentlich immer dann, wenn er normal benutzt wird - auf mittlerer Stufe.
Liegt das an der Armatur? Oder an den Rohren? Es ist jedenfall ziemlich störend und würde es gerne beheben.
Das Geräusch würde ich am ehesten einem "Fauchen" zuordnen. Also wenn man den Buchstaben "K" aussprechen wollen würde, dann aber in ein Fauchen übergeht. Klingt jetzt etwas seltsam :D
Kann ich da irgendetwas machen?
Vielen Dank schon mal!
Max
Sockenralf
Zeit: 12.11.2019 17:34:30
2854779
schon mal "das Sieb" rausgemacht und DANN getestet?
MfG
Yolognome
Zeit: 12.11.2019 17:50:58
2854789
Ja, auch mit Sieb ist das Geräusch.
Ich habe es aufgenommen und kurz bei youtube hochgeladen:
https://youtu.be/bXVfDFsHdbk
Also es wirkt da nicht so laut, wie es in echt ist. Man hört das auch in den anderen Zimmern der Wohnung ziemlich stark.
Sockenralf
Zeit: 12.11.2019 18:05:08
2854800
die Frage war: faucht es auch ohne "Sieb"?
MfG
Yolognome
Zeit: 12.11.2019 18:23:47
2854807
Oh, hups!
Also sowohl mit als auch ohne entsteht dieses Geräusch.
(Sofern Sie das Sieb ganz vorne meinen, an dem das Wasser herauskommt)
kd-gast
Zeit: 12.11.2019 18:33:21
2854814
das haben Billigarmaturen vom BM
so ansich......
die spielen in ner anderen Geräuschklasse ,wie Marken Armaturen...
sofern es im EFH ist ..könnte .man den Versorgungsdruck etwas reduzieren am druckminderer,sofern vorhanden....
ansonsten Ruhedruck messen,und danach entscheiden ob der zu hoch oder die Armatur Mist ist.
Gruß kd-gast
Sockenralf
Zeit: 12.11.2019 19:54:42
2854854
war das schon immer so?
Vielleicht mal das Eckventil schließen und wieder öffnen, oder probieren, ob´s besser wird, wenn´s nicht ganz aufgedreht ist oder sowas
Ist´s bei Kalt- und bei Warmwasser?
MfG
Yolognome
Zeit: 12.11.2019 22:16:59
2854961
Oh mein Gott.
Es ist weg!!!
Anscheinend kam oben an der Armatur zu viel Wasser an.
Habe an den Ventilen herumgedreht, die Wasserzufuhr also etwas gedrosselt und das Geräusch ist komplett weg!!! Es ist zwar nicht mehr der starke Strahl wie davor da, aber das war sowieso unnötig.
Das peinliche an der Geschichte ist, dass das schon seit FÜNF Jahren so ist und ich noch nie darauf gekommen bin, irgendetwas dagegen zu tun. oh man.
Viiiielen Dank!
Steuerung und Regelungen
