Gastherme brummt permanent
Hansmuff2019
Zeit: 15.11.2019 02:39:18
2856287
Unsere Gastherme brummt seit Wochen permanent.Die Heizungsanlage steht unter dem Dach. Zu hören ist es nur im Kinderzimmer darunter!Auch bei nachtabsenkung brummt diese weiter! Monotones tiefes Brummen.Erst beim ausschalten der Therme ist es nicht mehr zu hören.Welches Bauteil könnte defekt sein?Zudem hört man morgens um 5:30Uhr wenn die Heizung wieder heizt, ein lautes Geräusch das sich anhört als würde ein Flugzeug über das Haus fliegen. Dieses dauert aber nur ein paar Sekunden an und wird dann immer schwächer bis es komplett verschwindet.
Do Mestos
Zeit: 15.11.2019 06:08:22
2856289
Moin
Brummen könnte von Drehbaren Teilen stammen wie Pumpe oder Gebläse.
Aber mal so ganz salopp nachgefragt? Hälst Du es wirklich für eine gute Idee, bei Brumm-und Flugzeiggeräuschen an deiner Gasanlage erstmal im Internet nachzufragen?
Ruf nen Fachmann an der sich das vor Ort anschaut.
Gruss
Dom
JoergK
Zeit: 15.11.2019 06:26:48
2856293
Sich zu informieren bevor der Fachmann ins Haus kommt, schadet sicher nicht.
Macht fast jeder wenn es um Arztbesuche oder KFZ Reparatur geht.
Es soll schließlich Handwerker geben, die erzählen ihren Kunden was vom Pferd.
Das permanente Brummen könnte von der Umwälzpumpe kommen, das Turbinengeräusch würde ich die Gaseinstellung überprüfen lassen.
Was für ein Gasgerät ist auf dem Dachboden verbaut?
hanssanitaer schrieb: Druckverlust sollte unter 100mbar bleiben. Bei 3 l/min kannst...
I-Iarry schrieb: Hallo, für eine Dunstabzugshaube mit seinem hohen Luftstrom...
Wasserbehandlung mit Zukunft
