Grotherm 1000 Mischbatterie tropft links aus Wasserregler
musicos
Zeit: 14.11.2019 08:42:47
2855649
Hi, meine Grotherm 1000 Mischbatterie tropft links aus Wasserregler, sprich beim Duschen tropft aus dem linken Drehknopf unten Wasser raus. Wenn er ganz zu ist, tropft auch nichts mehr raus. Ausserdem habe ich das Gefühl dass der Regelknopf schwergängiger ist als früher. Als Info muss ich dazu sagen dass die Mischbatterie ca 10 Jahre alt ist, selten in Benutzung, aber in extrem kalkhaltiger Umgebung.
Danke für einen Tipp was ich austauschen könnte.
Besten Gruss
Torsten
Zeigefingerheber
Zeit: 15.11.2019 06:55:34
2856298
[_] Du solltest das Oberteil austauschen
[X] Dein Installateur sollte das Oberteil austauschen
musicos
Zeit: 15.11.2019 10:34:02
2856374
Welches Oberteil????
lukashen
Zeit: 15.11.2019 11:31:51
2856403
Auf Youtube findest du Videos zum Austausch der Kartusche. Eventuell sind aber nur etwas Kalkablagerungen die Ursache.
Bau mal die Kartusche aus, leg sie in warmes Essigwasser oder dünne Zitronensäure und reinige sie von Kalkablagerungen. Den Einbauort der Kartusche reinigst du innen mit einem sauberen Tuch und kontrollierst mit einer Taschenlampe, ob sie innnen noch glatt aussieht. Notfalls einen kleinen Lappen rollen, mit etwas von der Säure tränken und ein paar Minuten in die Öffnung stecken. Die Säurereste mit klarem Wasser ausspülen.
Vor dem Einbauen der gereinigten und gespülten Kartusche kommt etwas Armaturenfett auf die Gummiringe.
Sollte das nicht helfen, dann besorg eine Ersatzkartusche.
lukashen
Zeit: 15.11.2019 11:44:01
2856410
Die Ersatzteile wie Gummiringe gibt es auch einzeln, google nach "grohe gewusst wie".
ThomasShmitt schrieb: 1. Definier mal "warm" in Grad Celsius? Kann ausgeschlossen werden, dass es nur erwärmtes Wasser ist weil es einfach länger evt in der Stichleitung stand? Oder kommt da dauerhaft "warmes" Wasser. 2....
hanssanitaer schrieb: Ich hoffe inständig, dass du das bei deinem Wissensstand nicht selber machst! Arbeiten an Elektroinstallationen sind Fachkräften vorbehalten, Arbeiten an Zähler und verplombten Bereichen gar einem konzessionierten...
Steuerung und Regelungen
