Brummgeräusche an Wasserrohr
Michael67
Zeit: 14.11.2019 18:37:52
2856029
seit ein paar Wochen treten ab und an Brummgeräusche vor, dahinter, oder am Wasserfilter auf ( Video siehe Link). Bei den Brummgeräuschen läuft die Wasseruhr nicht. Die Brummgeräusche hören nach ein paar Min. wieder von alleine auf. Die Brummgeräusche werden unterbrochen wenn ich den Wasserhahn aufdrehe und so quasi den Druck aus der Leitung nehme.
Können sie mir sagen was das sein könnte? Ob da Handlungsbedarf besteht. Oder sogar Gefahr für die Leitung besteht?
Hier das Video auf meinem YouTube Kanal.
https://youtu.be/t9AfyyLvTx0
Sockenralf
Zeit: 14.11.2019 19:14:50
2856060
hast du eine WW-Zirkulationspumpe?
MfG
Michael67
Zeit: 14.11.2019 20:14:09
2856103
Wenn du die Pumpe meinst die am Heizkessel für das Leitungswasser zuständig ist. Die müsste von WILO sein.
Michael67
Zeit: 14.11.2019 20:18:30
2856110
Ja habe eine Warmwasser Pumpe am Heizungskessel hängen. Aber die macht nicht die Geräusche. Wie auf dem video zu hören und zu sehen kommt das Brummen in der Nähe vom Wasserfilter.
Sockenralf
Zeit: 14.11.2019 20:24:12
2856117
wenn´s brummt, schalte dann mal die Zirkulationspumpe oder am besten beide (oder alle 3) Pumpen aus
Du weißt schon, welche Pumpe für die Heizung, für die WW-Bereitung und für die WW-Zirkulation ist?
MfG
Sockenralf
Zeit: 14.11.2019 20:27:19
2856122
hab´s nochmal angeschaut --> du hast recht (und ich bin ratlos)
MfG
Michael67
Zeit: 14.11.2019 20:28:44
2856124
Das hört sich nicht gut an wenn du ratlos bist, ich als leihe bin es auch ;-(
Ich danke dir mir zu helfen .
Michael67
Zeit: 15.11.2019 16:41:20
2856591
Hat vielleicht jemand einen Tipp was es sein könnte ;-(
guste100
Zeit: 15.11.2019 17:04:08
2856602
Das ist ein klarer Fall eines hämmernden Druckminderers.
Ok, Spaß bei Seite. Das Geräusch scheint ja vom Druckminderer zu kommen. Warum der es ohne Durchfluss (Wasseruhr stand) jedoch macht ist mir nicht ganz klar. Letztlich wirst du ihn wohl einfach tauschen müssen, um Ruhe zu haben.
Zeit: 15.11.2019 17:12:25
2856607
Eigentlich ist das der Ton eines flattternden Ventiltellers. Aber ohne sichtbaren Durchfluss ist das wirklich komisch.
Sockenralf
Zeit: 15.11.2019 18:31:03
2856676
ich würd trotzdem mal die Pumpen stromlos machen.
Geräusche, ohne daß was strömt KANN eigentlich nicht sein
MfG
Michael67
Zeit: 25.11.2019 18:59:14
2862718
Vielen Dank für eure Hilfe und Anregungen.
Beim nächsten Brummen werde ich die Wasserpumpe mal ausschalten.
Aber seit einer Woche ist Ruhe.
Ein Fachmann sagte mir auch das ich den Druckminderer austausch soll.
Ich werde berichten sobald eine Änderung auftritt.
Michael67
Zeit: 13.12.2019 17:39:05
2872493
Hallo Gemeinde,
den Ventileinsatz vom Druckminderer wurde gewechselt, leider ohne Erfolg. Das Klopfen ist dadurch nicht abgestellt.
Kann es vielleicht auch an der Wasseruhr von der Stadt hängen die direkt neben dem Druckminderer verbaut ist? Wenn man die Hand auf die Wasseruhr legt dann spürt man dort auch ein klopfen wie in dem Druckminderer auch.
Oder kann es die klappert der Ventilteller vom Rückflussverhinderer sein?
Sockenralf
Zeit: 13.12.2019 17:44:43
2872496
wenn da nix strömt --> NEIN
MfG
Michael67
Zeit: 13.12.2019 18:02:31
2872503
OK, also nicht die Wasseruhr wenn kein Wasser strömt.
Aber das Geräusch tritt auf wenn kein Wasser durch die Rohre fließt.
Wie man an dem Video sieht ist da ja nicht mehr so viel in der nähe was noch Geräusche machen könnte. Vielleicht dann doch der Ventilteller vom Rückflussverhinderer??
Sockenralf
Zeit: 13.12.2019 18:08:05
2872508
MfG
Ich tippe nochmal auf die Pumpen.
DORT schon geprüft?
MfG
Michael67
Zeit: 13.12.2019 18:29:07
2872525
Die Heizung inklusive Pumpe sind komplett aus wenn das Geräusch auftritt.
Joerg Lorenz schrieb: Hallo morpeuse Einen WW-Lauf löst Du aus, indem Du eine Anforderung generierst. Schnelladung ist eine Möglichkeit. Du hast bei Deinem hydraulischen Aufbau nur die Pumpe in der WP und das ist gut...
Alexesw schrieb: Mir fehlt jetzt noch der passende Pufferspeicher für den Kessel, der dann ja "ST-SteamBack-ready" sein muss. Gibt es einen Schichtenspeicher ohne Wärmetauscher, der genügend Anschlüsse für Pelletkessel,...
