Rohrbruch durch Enthärtungsanlage?
Martin24
Zeit: 16.11.2019 21:38:22
2857326
Sag mal war die Leitung da direkt eingeputzt? Ohne Wärmedämmung, ohne Schutzschlauch?
Das ist natürlich auch aus verschiedenen Gründen nicht gut. U.a. weil es dadurch zu enormen Spannungen auf der Leitung kommen kann, wenn die Temperaturwechseln ausgesetzt ist.
Wenn die in Dämmung verlegt ist, dann kann sie sich darin etwas bewegen. Aber ein eingeputztes Leitungsstück mit Wandscheibe an einem und Winkel am anderen Ende kann sich nicht bewegen um die Längenänderung bei Temperaturunterschieden aufzunehmen.
Martin
hanssanitaer
Zeit: 16.11.2019 21:42:24
2857327
Das ist doch schon Pfusch am Bau, was man da sieht.
Keinerlei Isolierung, Wärmedämmung, Wandscheibe direkt im Ytong Kleber, ...
Sowas gehört ordentlich eingepackt, mindestens mit Schalldämmschlauch, dann kann das Rohr auch im Rahmen der nötigen Wärmeausdehnung arbeiten. Vielleicht war der Fitting einfach nur die Sollbruchstelle, um die Spannungen zwischen Rohr und Wandscheibe abzubauen.
Waren die Rohre beim ersten Schaden auch so schlecht entkoppelt?
PS: Man hat übrigens schon vor 50 Jahren selbst ohne systemische Schallentkopplung mit gedämmten Wandscheiben sehr viel ordentlicher gearbeitet. Da wurde alles mit Wickelfilz und später dann mit Misselfix umbunden.
PPS: Martin kam mir zuvor. In Aachen lernt man ähnlich denken!
mkraus81
Zeit: 17.11.2019 09:14:16
2857432
also da war nichts weiter drum... außer Bauschaum.... sieht man hier vielleicht besser
http://www.mkraus81.de/bilder/image037.jpg
das sind die Bilder vom ersten Schaden im Sommer
Von dem am Freitag hab ich keine Bilder gemacht.
Beim Schaden im Sommer wurde die neue Wandscheibe dann an die Wand geschraubt (Dübel und Schraube) und um das Rohr wurde diese graue Rohrdämmung gemacht, weil man einen Schlauch nicht wirklich drüber bekommen hat.
Kann der Bauschaum ggf. auch ein Teil der Ursache sein? Weil auch bei dem Schaden im Bad war sehr viel Bauschaum auch an dem Metallteil
Danke das ihr so geduldig mit mir seid!
derjoerg schrieb: die Fussbodenheizung hat ein delta T von 20°C, au Weia. Da sollte man eher 5° C haben oder verwechselst Du FBH und Heizkörper-Heizkreis? Ich...
Noch_a_Waidler schrieb: Guten Morgen! Als erstes nochmal Danke für die vielen Antworten! Langsam bekomme ich zumindest ein grobes Gefühl für die...
