Ventileinsatz Fußbodenheizung Heizkreisverteiler
WPAnwender
Zeit: 18.11.2019 09:06:45
2858188
ich habe eine bzw. zwei Frage zum Ventileinsatz im Heizkreisverteiler der Fußbodenheizung
Unterhalb des Stellantriebs im HKV befindet sich ein Ventileinsatz.
(u. a. ein Stift sowie eine SW12 und eine SW19 Schraube)
Meine Frage:
Welche Funktion hat die SW12-Schraube?
(Kann damit auch die Durchflussmenge eingestellt werden? neben den Tacosettern)
(wenn ja, Linksdrehung = Erhöhung der Durchflussmenge
Rechtsdrehung = Reduzierung der Durchflussmenge?)
Vielen Dank
Markus
Mstudz12
Zeit: 19.11.2019 10:31:21
2858971
Ja mit diesem 4kt schraube läßt sich der durchfluss reduzieren oder erhöhen.
ich habe noch das Problem das bei 3 Ventilen sich diese 4kt schraube ganz reidrehen läßt bis nix mehr geht und der durchfluss wird nicht reduziert. bei den anderen hat es funktioniert.
Woran kann das liegen?
Gruss
Mirko
Steuerung und Regelungen
