Austausch WC Anschlusspositionen
Paulchen67
Zeit: 23.11.2019 11:44:36
2861402
Guten Tag zusammen,
Ich meinem Haus sind wandhängende WC Flachspüler Keramag Eurotrend eingebaut, die ich gerne ersetzen möchte. Nun stellt sich die Frage, welche Anschlussabmessungen die neue Keramik haben muss, damit sie ohne Umbau der Installationseinheit passt. Kann mir jemand helfen?
Schönes Wochenende!
Paulchen
Do Mestos
Zeit: 23.11.2019 14:11:17
2861488
Hi
Die Anschlüsse für Spül-und Abwasser sind genormt, das sollte passen.
Auf den Bolzenanschluss musst Du achten. Der ist meist 180mm, kann aber auch ein anderes Maß sein.
Grzss
Dom
hanssanitaer schrieb: Druckverlust sollte unter 100mbar bleiben. Bei 3 l/min kannst du 120 m in 20x2 (16mm Innen) verlegen. bei 4 l/min noch 80m. Ob 3 l/min ausreichen, hängt von Heizlast und Spreizung ab. Da musst...
I-Iarry schrieb: Hallo, für eine Dunstabzugshaube mit seinem hohen Luftstrom ist das völlig ungeeignet. Die herausgeblase Luft prallt gegen den Deckel und bildet einen Rückstau. Unter dem Deckel gehört wenigstens ein...
