Austausch WC Anschlusspositionen
Do Mestos
Zeit: 23.11.2019 14:11:17
2861488
Hi
Die Anschlüsse für Spül-und Abwasser sind genormt, das sollte passen.
Auf den Bolzenanschluss musst Du achten. Der ist meist 180mm, kann aber auch ein anderes Maß sein.
Grzss
Dom
Paulchen67
Zeit: 23.11.2019 11:44:36
2861402
Guten Tag zusammen,
Ich meinem Haus sind wandhängende WC Flachspüler Keramag Eurotrend eingebaut, die ich gerne ersetzen möchte. Nun stellt sich die Frage, welche Anschlussabmessungen die neue Keramik haben muss, damit sie ohne Umbau der Installationseinheit passt. Kann mir jemand helfen?
Schönes Wochenende!
Paulchen
HenningReich schrieb: Zu den Daten bei mir als Beispiel: Früher hatte ich eine Gasheizung mit ST Unterstützung ( Vaillant Aurocompact + 2 Vakuumröhrenkollektorpanels). Laut Wärmemengenzähler hat mir die ST pro Jahr ungefähr...
Hellawer schrieb: Es geht darum welche Leistungsgröße eine mobile Heizzentrale zum Aufheizen der Estrichkonstruktion haben muss. Wie gesagt es gibt Erfahrungswerte von FBH-Herstellern und Lieferanten von mobilen Heizzentralen...
Wasserbehandlung mit Zukunft
