Entlüftung Altbausanierung EFH
Clicz
Zeit: 26.11.2019 19:07:46
2863275
ich hätte eine kurze Frage bezüglich der Entwässerungsbelüftung.
Die aktuelle Planung der Entwässerungsleitungen habe ich kurz skizziert (siehe Foto).
https://imgur.com/a/d0rJbPd
Der Bereich A wird über das Dach entlüftet.
Die Frage ist nun, ob ich für den Bereich B auch eine Entlüftung benötige oder ob hier eine Belüftung ausreichend ist.
Vielen Dank.
Zeit: 26.11.2019 19:29:27
2863292
In der Küche könnte eine Belüftung ausreichen. Aber wie willst Du die Dusche belüften?
Sockenralf schrieb: Hallo, WW-Speicher im Popo Die Heizwendel hat vermutl. ein Loch, so daß dauernd Trinkwasser in den Heizungskreislauf gedrückt wird. Wo soll sonst das viele Wasser herkommen, welches durch´s SV...
Adrian Ketterer schrieb: Die WP geht nicht direkt in den fussboden, sondern in den 300 Liter Speicher. Das hängt damit zusammen, dass noch ein wasserführender Ofen integriert ist. Was meinst du mit 30,5 ist hoch und 30 min sehr...
Wasserbehandlung mit Zukunft
