Kondenswasser an Wasserleitung und Wasseruhr
dhd82
Zeit: 02.12.2019 12:06:20
2865987
wir sind vor ca. einem 3/4 Jahr in unser neues Haus gezogen und erleben jetzt den ersten Winter.
Das Haus ist nicht unterkellert, alle Hausanschlüsse werden via Mehrspartenanschluss in den beheizten HWR geführt.
Gestern ist mir durch Zufall aufgefallen, dass das blaue Hauptwasserrohr sowie die Verbindungsstücke und die Wasseruhr feucht sind und Wasser auf die Fliesen tropft, ich vermute hier ein Kondensationsproblem.
Weder das Wasserrohr, noch die Verbindungsstücke oder die Uhr sind isoliert, erst ab dem Übergabepunkt an die interne Verrohrung beginnt die Isolierung.
Hat jemand schon einmal ähnliche Probleme gehabt und weiß Rat ?
Ist so etwas ein Mangel, den mein Bauunternehmen bzw. das Versorgungsunternehmen beheben muss ?
Danke für Eure Hilfe.
Dennis
derdahm
Zeit: 02.12.2019 14:43:24
2866068
Hallo erstmal,
das ist Kondenswasser, da warme Luft mehr Wasser (Dampf) speichern kann als kalte.
Wenn da dort in dem Raum Oberflächen unter 12°C fallen, dann entsteht Kondenswasser (sieht man auch wenn man sich ein Glas kaltes Bier aus dem Kühlschrank einschenkt, dann beschlägt das Glas auch außen).
Die blauen Rohre kann man ganz einfach dämmen, muss aber Luftdicht sein. Für den Wasserzähler gibt es keine Schalen oder ähnliches, da kann man nur Improvisieren mit alukaschierter Mineralwolle 20 bis 30 mm dick und Aluklebeband.
Ein Mangel stellt das ganze wohl nicht unbedingt da, da ein Hausanschlussraum nicht beheizt werden sollte.
Viel Spaß beim basteln.
derdahm
ET76
Zeit: 02.12.2019 14:59:13
2866079
Du kannst das alles mit z. B. Armaflex isolieren. In deinem Fall holst du dir Platten und Kontaktkleber und baust dir deine Isolierung individuell. Gibt schöne Videos und so im Netz.
Klaus Beh schrieb: @ gecco Kann doch nicht so schwer sein. Erstens, wieviel...
Peter 888 schrieb: Hallo Druckschläge in der Leitung treten auf wenn die Leitungslänge...
Steuerung und Regelungen
