Kondenswasser an Wasserleitung und Wasseruhr
ET76
Zeit: 02.12.2019 14:59:13
2866079
Du kannst das alles mit z. B. Armaflex isolieren. In deinem Fall holst du dir Platten und Kontaktkleber und baust dir deine Isolierung individuell. Gibt schöne Videos und so im Netz.
derdahm
Zeit: 02.12.2019 14:43:24
2866068
Hallo erstmal,
das ist Kondenswasser, da warme Luft mehr Wasser (Dampf) speichern kann als kalte.
Wenn da dort in dem Raum Oberflächen unter 12°C fallen, dann entsteht Kondenswasser (sieht man auch wenn man sich ein Glas kaltes Bier aus dem Kühlschrank einschenkt, dann beschlägt das Glas auch außen).
Die blauen Rohre kann man ganz einfach dämmen, muss aber Luftdicht sein. Für den Wasserzähler gibt es keine Schalen oder ähnliches, da kann man nur Improvisieren mit alukaschierter Mineralwolle 20 bis 30 mm dick und Aluklebeband.
Ein Mangel stellt das ganze wohl nicht unbedingt da, da ein Hausanschlussraum nicht beheizt werden sollte.
Viel Spaß beim basteln.
derdahm
dhd82
Zeit: 02.12.2019 12:06:20
2865987
wir sind vor ca. einem 3/4 Jahr in unser neues Haus gezogen und erleben jetzt den ersten Winter.
Das Haus ist nicht unterkellert, alle Hausanschlüsse werden via Mehrspartenanschluss in den beheizten HWR geführt.
Gestern ist mir durch Zufall aufgefallen, dass das blaue Hauptwasserrohr sowie die Verbindungsstücke und die Wasseruhr feucht sind und Wasser auf die Fliesen tropft, ich vermute hier ein Kondensationsproblem.
Weder das Wasserrohr, noch die Verbindungsstücke oder die Uhr sind isoliert, erst ab dem Übergabepunkt an die interne Verrohrung beginnt die Isolierung.
Hat jemand schon einmal ähnliche Probleme gehabt und weiß Rat ?
Ist so etwas ein Mangel, den mein Bauunternehmen bzw. das Versorgungsunternehmen beheben muss ?
Danke für Eure Hilfe.
Dennis
HausBauen2020 schrieb: BKA in der Decke planst du nicht? Dann könntest du auch auf die Wandheizung verzichten. Wandheizung ist sicher eine tolle Sache, aber mir ist die Einschränkung etwas zu groß. Die Wand sollte dann immer...
ianize schrieb: Danke für die Liste. Das heißt, falls es mit Austausch der Ölvorwärmer nicht klappt, und wenn ich einen R1-L-LN/18 auftreiben könnte, könnte ich ihn einbauen lassen? Auch mit diesem angeblichen schlimmen...
