WC Anschlußbogen ineinander
Klaus201050
Zeit: 02.12.2019 11:38:30
2865971
Das alte WC hatte eine Anschlußbogen nach links, dann einen nach unten. Es war etwas schräge montiert was nun zum Schaden führt. Es tropft als die Dichtung hart wurde (30 Jahre)
Nun will ich einen graden Anschlkußbogen mit ein paar cm nehmen, dann nach links und dann nach unten. Eigentlich kein Problem.
Bereits bei trockenzusammenstecken der Anschlußbogen scheitere ich kläglich. Ih bekomme
die nicht in die Dichtung des anderen.
Bevor ich nun "igendwas"versuche, frage ich doch mal: Wie bekommt man die Zusammen ? Warm machen, einfetten, Gewalt
Was tun.
arnc
Zeit: 02.12.2019 11:53:18
2865982
Gleitmittel oder Spüli- Wärme bringt eher Schaden.
Heidemann
Zeit: 02.12.2019 16:32:02
2866131
Wenn der alte Bogen in der Farbe weiß gewesen ist würde ich nach Rehau Raupiano schauen und nur zum Schluß den Anschlußbogen nehmen.
SG03
Zeit: 02.12.2019 18:31:44
2866211
Die Bögen lassen sich ineinander stecken. Ja sehr knifflig, funktioniert aber.
fame schrieb: Danke dir, bin glaube ich langsam bekehrt und überzeugt :) Der Heizungsbauer macht gerade Alarm bei der Firma welche die HLB gemacht hat. Ihm war nicht bewusst dass diese unvollständig ist (sprich die...
metusalem28 schrieb: Hallo, es scheint der Fehler ist lokalisiert: es lag - wird sich jetzt zeigen - wohl an dem Kondensatablauf, der durch die Reinigung kpl. versandet war, und somit das Kondensat nicht ablaufen konnte. Nach...
