Kein warmes Wasser sobald kaltes angestellt wird wird's warm
Toni506
Zeit: 04.12.2019 22:29:42
2867691
Hallo ich habe eine Frage an die Fachmänner,
Ich habe ein Problem mit dem Badwaschbecken,
Und zwar kommt nur lauwames Wasser,
Habe die eckventile auch schon zugedreht.
Jetzt zum Phänomen,
Sobald ich irgendwo im Haus Kaltwasser anstelle wird's im Badezimmer Waschbecken aus dem Hand Plötzlich kochend heiß. So wie es sein soll dreht man Kaltwasser wieder zu wird's wieder nur lauwarm.
Habe einen Ölofen mit 100l Brauchwassertank.
Vielleicht hat einer eine Idee
Do Mestos
Zeit: 04.12.2019 22:36:04
2867695
Wenn Du am Waschbecken das kalte Eckventil zudrehst und aus der warmen Seite kommt nur lauwarme Brühe dann hast Du irgendwo in der Anlage einen Hydraulik Kurzschluss zwischen Warm und Kaltwasser.
Zirkulation falsch angeschlossen, irgendeine Armatur mit defekter Kartusche, Brauseschlauchabsperrventil an der Dusche
Da muss man mal auf die Suche gehen.
Gundmaster schrieb: Dann hat er doch bestimmt noch Pappscheiben unter den M12-Muttern der Befestigung eingebaut...... Auch wenn es ein Kollege...
Do Mestos schrieb: Wenn Heizung und Trinkwasser eine Verbindung haben, dann ist das weder gut für die Anlage inklusive aller Bauteile noch für...
