Komische Installation
HP02
Zeit: 06.12.2019 08:50:21
2868464
Hallo Forum,
Irgendwie sieht meine Wärme-Pumpen Installation im Haus komisch aus.
Siehe Bild (speziell die ??? kann ich mir nicht erklären):
Luft-Wärme Pumpe: WWPL16A (steht im Garten)
Und der Wärme-Pumpen-Manager schmeißt alle 2 Tage die Fehler-Meldung: Temperatur-Differenz.
Was meint ihr, ist da was faul?
Viele Grüße an die Antwortenden! :-)
MichaelKo
Zeit: 06.12.2019 09:33:47
2868490
Die "direkte Verbindung" ist sicherlich ein Bypass. Dies wurde so gemacht, damit die Pumpe nicht gegen die geschlossenen Heizkörper drücken muss, wenn alle zu sind.
Insgesamt auf jeden Fall zu viele Pumpen und keine gute Hydraulik für einen effizienten Betrieb, da auch noch ein Puffer dazwischen ist.
Laut Datenblatt sollte die WWPL16A 2 Anschlüsse haben. Einen für Warmwasser und einen für Heizung.
Dann sollte es reichen wenn du die 2 extra Pumpen in den Heizkreisen und den Bypass entfernst.
An die 43W Pumpe am Warmwasserspeicher würde ich erstmal eine Zeitschaltuhr hängen und die Zirkulation auf ein Minimum beschränken.
Den Mischer vor der FBH würde ich manuell voll auf machen.
Die Pumpe im Rücklauf auf max stellen, alle Heizkreise entdrosseln. Dann Heizkurve senken und einen thermischen Abgleich durchführen.
Ich vermute mal, dass dein Volumenstrom im Moment zu gering ist und dadurch die Wärmepumpe regelmäßig in Störung geht. Mindestdurchsatz sind 1300l/h laut Datenblatt, empfohlen zw. 1400 und 2600, da solltest du auch hinkommen.
Zu geringer Volumenstrom hat eine zu hohe Spreizung zur folge. Im Handbuch steht dazu folgendes:
Davon mal abgesehen hast du da ordentliche Stromschleudern als Pumpen verbaut. Der Einbau von Effizienzpumpen sollte in Betracht gezogen werden. Das sollte sich durch die Stromersparnis recht schnell rechnen.
Viele Grüße von einem interessierten Laien :)
Martin24
Zeit: 06.12.2019 10:01:32
2868513
Der gemischte Heizkreis braucht aber eine Pumpe hinter dem Mischer.
Martin
MichaelKo
Zeit: 06.12.2019 10:07:03
2868516
Okay, das war mir nicht bewusst :) Man lernt als Laie halt doch noch Basics...
Interessant wäre noch die Vorlauftemperaturen die gefahren werden. Eventuell kann man ja den Mischer entfernen.
HP02
Zeit: 07.12.2019 09:01:51
2869018
Hallo,....danke schon mal für die ersten Antworten. Sehr gute Informationen.
Was mch allgemein etwas stutzig macht ist der Beipass (keine Ahnung, wie da der Pufferspeicher was speichern soll).
Und in der Anleitung sind hier "Richtungs-Ventile" eingezeichnet.
Hier der Link zur ganzen Anleitung.
https://www.dimplex.de/media/Montageanweisungen_SYS/1_Luft/83254401_wsh_wwp-l-11-16a_122010_de.pdf
Ja, die Pumpen sollen gegen effizientere ausgetauscht werden.
Bzgl. der Störung: Die WP-Rücklauf-Pumpe läuft auf oberster Stufe und hört man im ganzen Haus. Ich bin also nicht gerade begeistert, die weiterhin auf voller Stue laufen zu lassen (klar ein neue ist vllt leiser).
(Mischer: Die Heizungs-Steuerung hat eine Anschluss für den Mischer, also könnte man den ja vllt anklemmen, für mehr Regelung)
MichaelKo
Zeit: 07.12.2019 10:29:21
2869063
Wie ist denn aktuell Vorlauf und Rücklauf Temperatur?
HP02
Zeit: 08.12.2019 08:36:36
2869558
Wäremepumpe:
Vor-Rücklauf liegt so zwischen 33 und 40 Grad, wobei die Spreizung typ. 2 Grad ist.
Heist bei 33° Rücklauf zur WP hin ehizt die ca. 1-2° auf, so dass 35° in den WP Vorlauf. Das ganze steiger sich dann innerhalt etwa 20-30 Minuten auf 40° und die WP schaltet dann ab.
Was ich da halt komisch finde, ist, dass wenn die WP nicht an ist, wird aber trotzdem dass ganze Wasser über die WP gepumpt (welche Ja im Garten steht). Sieht man, da die Temperatur dann wieder langsam (30 Minuten) von 40° auf 33° abnimmt. Das ist vermutlich, weil der Puffertank + Umwältzpumpen Heizkreis + Förderpumpe WP laufen müssen um Wasser in den Heizkreis zu bringe. (Speziell auf die große Förderpumpe zur WP läuft sehr oft/lang).
Heizkreis (hier mal ein gerade gemessenes Beispiel, im laufenden guten Zustand):
Vorlauf HK: 35°
Rücklauf HK: 30°
Rücklauf WP: 38,2°
Vorlauf WP: 39,4°
(der Mischer am HK ist voll geöffnet, wodurch der Fehler nicht so oft auftritt)
(Wenn der Fehler auftritt, dann in etwa, wenn die WP das Heizen angefangen hat nach 5 Minuten.)
Pluto25
Zeit: 08.12.2019 10:00:41
2869596
Den Puffer, den Mischer und die beiden Pumpen (oben im Bild ) ganz raus. Dann den Fußbodenkreis im Rücklauf des Heizkörperkreises. Einen Wärmepumpenvorlauf der höher ist als der Heizkörpervorlauf ist Energieverschwendung. So wie es jetzt ist wäre die Gesamtheizung elektrisch vermutlich billiger.
HP02
Zeit: 08.12.2019 10:55:47
2869622
Deshalb bin ich ja der Meinung die Anlage ist falsch (oder unzureichend) aufgebaut.
Schaut man sich den Kreislauf in der Anleitung an (2 Posts davor), sieht man die beiden Richtungs-Ventile, mit welchen das aus meiner Sicht erst Sinn macht.
https://www.bilder-upload.eu/bild-36fb1a-1575704510.jpg.html
Wenn die WP läuft, fließt es über das Rote Richtungs-Ventil und es läuft solange, bis der Puffer-Speicher aufgeheizt ist. WP schaltet ab.
Jetzt können (je nach Bedarf) die HK-Pumpen das heiße Wasser des Pufferspeichers, über das "blaue" Richtungs-Ventil in die Heizkreise-Pumpen. Bis der Pufferspeicher entleert/kalt ist.
Dann kommt wieder die WP dran.
Ist meine Denkweise hier richtig???
MichaelKo
Zeit: 08.12.2019 14:51:15
2869784
Ziel müsste es bei bleibender Hydraulik sein, das Vorlauf Wärmepumpe = Vorlauf Heizkreis Heizkörper
Damit das der Fall ist müssen die pumpen aufeinander abgestimmt werden, damit der Puffer nicht mehr abbekommt als die Heizkörper.
HP02
Zeit: 09.12.2019 08:49:55
2870110
Ähh,...verstehe ich nicht, der Puffer hängt ja in Reihe.
Wichtig ist der Heizkreis f+r die Bodenheitzung (mit dem Mischer drin). Ich habe nur 3 Heizkörper im Keller und die sind mir eher egal.
Danke schon mal für weitere Tips.
Pluto25
Zeit: 10.12.2019 18:37:29
2871028
Ein Puffer in Verbindung einer Wärmepumpe ist (bis auf wenige Ausnahmefälle) immer falsch.
Da die Heizkörper nicht immer mitbetrieben werden, sollten sie über den Mischer "kurzgeschlossen" werden können.
Wärmepumpe-Vorlauf zu Heizkörper-Vorlauf und Mischer, Heizkörper-Rücklauf und Mischer zu Fußboden-Vorlauf. Dann Fußboden-Rücklauf zur Pumpe und zurück zur Wärmepumpe. So kann der Mischer die Heizkörper bei Bedarf zuschalten. (Sie müssen dann aber offen sein. d.h. mindestens ein Ventil entfernen)
Der Puffer und zwei Pumpen können dann ins "Ebay" oder in die Ecke für den Fall das mal was heißes (Pelletofen,Wassergeführter Kamin, Solarkollektor, o.ä.) hinzukommt.
nicijan
Zeit: 11.12.2019 22:26:10
2871709
Vorlauf HK: 35°
Rücklauf HK: 30°
Rücklauf WP: 38,2°
Vorlauf WP: 39,4°
Da müssten noch 3 Wege Ventile verbaut sein.
Für mich deutet das auf ein nicht dichtes 3 Wege Ventil hin mit dem Ergebnis, dass dein Warmwasser nach draußen zur WP fließt. Eventuell ist das auch nur per Rückschlagklappen gelöst, wobei diese dann undicht wären.
HaGeTro
Zeit: 12.12.2019 07:26:00
2871763
Hallo HP02,
hast Du schon mal darüber nachgedacht den Hersteller (Weishaupt bzw. Dimplex) zu fragen, was man bei der Anlage verbessern kann? (Von Dimplex kenne ich die Rufnummer ihrer Planungsabteilung: 09221709101)
Ein Puffer hat übrigens in vielen Anlagen durchaus seine Berechtigung, um zum Beispiel die Mindestlaufzeit für die Wärmepumpe in allen Betriebszuständen zu erreichen oder um bei Luft-Wärmepumpen immer Energie für die Abtauung bereitzustellen.
Dein Ziel sollte es sein, dass die Vorlauftemperatur der Wärmepumpe auf das Niveau der FBH reduziert wird. Dann kann die Wärmepumpe effizienter betrieben werden. Die Heizkörper können auch mit der gleichen Temperatur betrieben werden, wenn sie nicht die volle Heizleistung bringen müssen.
Hans
HP02
Zeit: 13.12.2019 23:28:25
2872709
Hallo nicijan:
- Es ist definitiv kein 3-Wege Ventil verbaut (ich würde auch sagen, da muss vllt eines rein, obwohl es Weishaupt in der Anleitung nicht vorschlägt)
- Deinen 2ten Tipp mit der "Undichtheit" eines Ventils/Rückschlagklappe habe ich vorher noch nicht angedacht. Habe jetzt mal die Rückschlagventile gesucht. Da ist ein Rückschlagventil direkt hinter der Warm-Wasser-Pumpe angebaut. Was mich jetzt aber stutzig macht ist, dass die Pumpe und das Rückschlag-Ventil HORIZONTAL (also waagrecht) eingebaut sind. Es sieht nach einen Schwerkraft-Rückschlagventil aus. Fraglich, ob das waagrecht überhaupt zu macht bzw. vllt fest sitzt???
Hallo HaGeTro:
- DANKE für die Weishaupt Telefon-Nummer, da werde ich mal anrufen.
- Gute Erklärung zum Puffer, speziell die Abtauung war mir nicht so offentsichtlich in dm Zusammenhang.
- Ja, die Bodenheizung Vorlauf Temp. werde ich runter setzen, wenn mal der Fehler der Störung gefunden ist. (und richtig, Heizkörper sind mir eher egal)
MySweetHome schrieb: Ich versuche gerade die An- und Auszeiten des Brenners zu ermitteln. Dazu gleich mal 2 Fragen: Wenn ich darüber die aktuelle Heizlast bei 0°C AT ermittelt habe, wie extrapoliere ich diese auf -11...
schorni1 schrieb: An sich : TOP Kessel (aber halt HEIZwert) und TOP Brenner (aber halt einstufig) Wenn die Anlage ECHT bei 5°C so 50/50 ausgelastet ist, dann wäre sie genau passend dimensioniert! "Eine Stunde brennen...
