Rohrreinigungsmaschine Bedienung
erwinsat
Zeit: 06.12.2019 16:17:02
2868711
zuerst mal kurze Vorstellung: aus Österreich nähe Wien.
Ich habe mir von Amazon eine Rohreinigungsmaschine gekauft und heute bekommen
Mophorn 220V Rohrreinigungsmaschine 390W. Nun habe ich folgende Fragen: Wenn ich die Feder durch das Gerät führe das am anderen Ende wieder sichtbar ist ich Einschalte und den Hebel betätige dreht sich die Trommel und die Spirale übt aber keinen Druck aus (bewegt sich dabei nicht weiter). Damit kann ich kein Rohr reinigen wen die Spirale an der Stelle bleibt. Zum zweiten auf der Seite wo die Spiral wieder von der Maschine rauskommt ist eine Kupplung für die losen Spiralen (fest verbaut), ich kann dort diese Anschließen, aber die Bewegen sich nicht vom Vorschub überhaupt nicht zu sprechen.
Bedienungsanleitung gibt es keine, habe auch keine gefunden, jetzt den VK angeschrieben ist aber in China. Also was mache ich falsch ?
ThomasShmitt
Zeit: 06.12.2019 16:32:32
2868719
Wenn es amazon ist würde ich den Verkäufer schon anschreiben oder sogar die Maschine als unvollständig reklamieren (ohne Anleitung).
erwinsat
Zeit: 06.12.2019 16:43:24
2868722
habe bereits über Amazon diesen angeschrieben, wird aber daueren und ob dieser alles versteht ?
postler1972
Zeit: 06.12.2019 21:24:15
2868913
Wenn du den Hebel drückst, dreht dann die Spirale? Wenn ja dann Vorwärts laufen lassen und Spirale ins Rohr stecken. Die zieht sich von selbst rein. Also immer ein Stück aus der Trommel ziehen und Hebel drücken. Rückwärts kommt die Spirale mit leichten ziehen raus und muss dann in die Trommel gesteckt werden.
Ansonsten mal bei Youtube gucken. Da gibt es tausend Videos die zeigen wie es geht
Hilli
Zeit: 07.12.2019 12:41:33
2869135
r[...]
Ganz einfach Maschine kaufen und glauben damit lässt sich eine Verstopfung
problemlos beseitigen;-(
Um einen Ablauf richtig reinigen zu können gehört etwas mehr dazu wie sone Maschine, das schaffen noch nicht mal alle meiner ehemaligen Kollegen richtig.
whitewing schrieb: Liebe Forum Comunity, Ich bräuchte bitte eure Hilfe. Wir sind seit einem Monat in eine neue Wohnung eingezogen also das ganze Gebäude wurde ist ganz neu. Das Problem ist wie folgend: der Badlüfter läuft...
miebe schrieb: Hallo, ein Schließzylinder dreht in letzter Zeit häufig leer durch. Man merkt, die Drehbewegung nimmt nichts mit. Ich vermute mal, dass der Zylinder einen Defekt aufweist. Deshalb bin ich auf der Suche...
