Kleber für HT-Rohre (PP)
didgman
Zeit: 07.12.2019 10:27:30
2869059
Ich habe das Problem, dass in einem Abwasserrohr aus PP ein Loch ist, das ich mit einem anderen Stück PP-Rohr zukleben möchte.
Wer hat Erfahrungen mit Klebern, mit denen man HT-Rohre aus PP kleben kann?
Es ist ein 100/50er Rohr, das in Decke/Fussboden senkrecht nach unten geht. Es hat einen seitlichen Abzweig zur Badewanne. Wäre somit sehr aufwändig, das Rohr aus der Decke zu holen.
Im Senkrechten Teil ist ein Loch in Größe von einem 1-Euro-Stück. Dahinter ist Beton/Speiss.
Ich möchte zuerst das innere des Loches mit Silikon ausfüllen und dann über das Loch ein ein Stück Rohr kleben, das ich aus einem anderen HT-Rohr schneide, Es hat dann ja fast die gleiche Krümmung und sollte passen.
Durch dieses Loch läuft Wasser ins Mauerwerk und führt zu Wasserschäden darunter.
Anscheinend gibt es 1-Komponenten-Kleber (Blitzkleber) mit Primer, die PP kleben sollen. Da lese ich aber öfters, dass das auf Dauer nicht Wasserfest sei.
Bei 2-Komponenten-Kleber sei das besser.
Hat schon jemand solche Abflussrohre (graue HT-Rohre aus PP) geklebt? Mit welchem Kleber? 1- oder 2-Komponenten-Kleber?
Zum erhitzen und verschweißen komme ich nicht ran. Das Loch liegt ca. 20 cm tief im Rohr.
Wäre dankbar für Tipps /Erfahrungn.
Do Mestos
Zeit: 07.12.2019 11:09:27
2869081
HT lässt sich nicht kleben.. M jedenfalls nicht Stumpf aufeinander und dauerhaft dicht.
Da gibt es aber Reparatur Schellen für. Oder das beschädigte Teil austauschen.
Stefan87
Zeit: 07.12.2019 12:09:55
2869110
Dann doch lieber den Crassus
Do Mestos
Zeit: 07.12.2019 13:17:09
2869167
Graue Rohre...? Vielleicht doch KA?
Eher weiß grau oder eher blau grau?
Von innen etwas aufkleben halte ich für noch unmögliche... Selbst wenn das klappt ist da eine Verstopfung vorprogrammiert.
arnc
Zeit: 07.12.2019 17:38:04
2869324
Dieter C.
Zeit: 08.12.2019 12:06:29
2869673
KA-Rohre aus PVC gabs nur bis in die 70er Jahre, danach nur das viel bessere HT aus dunkelgrauen PP-Kunststoff
Wenn es KA-Rohre wären (sehr hellgraue Farbe) kannst Du den nach gründlich saubermachen mit Tangit kleben. Trauen würde ich dieser Klebung alleine aber nicht sondern das aufgeklebte Stück mit einem Schlauchbinder sichern
HenningReich schrieb: Hallo Dietmar, sehe ich genauso. Auch in diesem Fall ist der Schluß von einem Fall auf die Allgemeinheit nicht sinnvoll. Ich persönlich kenne auch sehr viele sehr kompetente Fachhandwerker mit herausragender...
Martin24 schrieb: Verstehe ich nicht. Du senkst den Wärmewiederstand des Bodenbelags aber lässt die Vorlauftemperatur gleich? Auch den Volumenstrom der Kreise? Natürlich wird es dann im Raum wärmer. Meinst Du das mit...
