Leben im Tank
sagrotan
Zeit: 23.09.2003 15:50:21
28696
In den verschiedenen Diskusionen kommt die Sprache immer wieder auf das Thema Verunreinigungen im Wasser, Bakterien, Gesunheitsgefärdung usw.
Leider sind die Beiträge zu diesen Themenbereich immer (sehr) emontional. Kann hier jemand etwas dazu sagen was in so einem Tank biologisch/chemisch vor sich geht bzw. gehen kann? Oder auch was dort vor sich gehen sollte?
Besten Dank
Sagrotan ;-)
Schulli
Zeit: 24.09.2003 11:31:53
28697
Servus
Also ich will mal versuchen zu erklären was drin vorgehen sollt. Der Tank ist eine der wichtigsten Reinigungsstufen der gesammten Regenwassernutzungsanlage. Das Wasser sollte (muss) über einen beruhigten Zulauf in den Speicher gelangen. Durch den Filter sollten sich in diesem Wasser keine gröberen Sachen mehr befinden. Die im Wasser gelösten Stoffe können dadurch sicher nicht zurückgehalten werden. Jetzt kommt der Speicher ins Spiel. Die Stoffe die leichter als Wasser sind steigen an die Oberfläche und werden durch eine weitere Reinigungstufe (der Überlauf) abgeführt. (deshalb sollte der Speicher anständig dimensioniert werden). An die absinkenden Schwebstoffe lagern sich durch Oberflächenkräft (Adhäsion) weiter Verunreinigungen an. Auf dem Boden des Speichers bildet sich somit eine Sedimentschicht. Diese benötigt Sauerstoff um seine volle Reinigungsfähigkeit entfallten zu können. Das ganze heist dann mikrobiologische Klärwerksfunktion. Wie der Name schon sagt wird das ganze auch im großen Rahmen zur Wasseraufbereitung verwendet. Es ist also sehr wichtig, dass das Regenwasser beruhigt in den Speicher einläuft. Diese Schicht sollte auch so schnell nicht entfernt werden. Eine Speicherreinigung ist in der Regel nur alle 8-10 Jahre empfehlenswert (Vorraussetzung ist natürlich eine vernünftige Anlage) Über die biologischen und chemischen Hintergründe werd ich mich jetzt nicht Auslassen. Das wäre zu wild ;o)
Ich finde diese Diskussionen zum Thema "Regenwassernutzung -->ja<---, aber wo für???" sehr interessant. Meiner Meinung nach lassen sich aber die meisten nur durch Vorurteile leiten. Wie oft läuft man in einem warmen Sommerregen rum, streckt das Gesicht Richtung Himmel und bekommt mehrere Tropfen in den Mund. Die Sachen durchnässen usw. Ob da schon mal jemand nachgedacht hat wie unsauber das wasser ist, welches sich durch unsere Luft "kämpft"?? Ich kann da nur immer wieder sagen, dass es durch die Trinkwasserverordnung erlaubt ist. Die machen das doch nicht, wenn es nicht "sicher" wäre. Regenwasser aus einer anständig geplanten Anlage erfüllt ohne Probleme die Forderungen für Badegewässer. Bei dieser wird übrigens davon ausgegangen, das man während 1 Stund schwimmen ca 1/4 Liter Wasser verschluckt. Ist eigentlich schon mal jemand nach dem schwimmen gestorben????
Ich hoffe ich konnt etwas helfen.
MfG Schulli
Ciao ciao
Oliver
Zeit: 24.09.2003 15:32:34
28698
Schwimmen und trinken unterscheiden sich doch erheblich. Wer schonmal in Mexico oder Indien o.ä. Wasser aus der Leitung getrunken hat, weiß das. Mit dem Wasser kann man duschen, da kann man drin Schwimmen, alles kein Problem. Ein Glas getrunken, und es haut dir die Eingeweide raus. Und wieviele Kinder dort an schlechtem Wasser sterben, kann man nur schätzen.
Frisches Regenwasser kann man trinken. Wenn es ein paar Wochen in einer Zisterne gestanden hat, egal wie beruhigt der Einlauf war - danke.
Oliver
Schulli
Zeit: 25.09.2003 07:50:37
28699
@ Oliver
Das ist genau das was ich meinte mit neg. Haltung.
Es hat doch hier niemand davon gesprochen das er das Wasser trinken will oder darin duschen, baden oder ähnliches machen.
Die Sache mit dem Badegewässer war nur zur Verdeutlichung, dass sich die Gesetzgeber dabei auch was gedacht haben.
MfG Schulli
sagrotan
Zeit: 26.09.2003 10:38:03
28700
@Schulli:
besten Dank das ist ja schonmal ein Anfang. Aber ich bin noch vie neugieriger....
Zum einen bin ich dankbar wenn Du mich von den genauen chemischen Prozessen verschonst. Zum anderen würde mich aber schon noch etwas genauer interessieren was sich in so einem Tank über die Wochen so bilden bzw. vermehren kann.
Also ich persönlich würde frisches Regenwasser eigentlich für alles benutzen. Aber gelagertes? Hm, keine Ahnung, aber deswegen frage ich ja.
Aber Du hast recht, Aussagen wie "in Mexico sterben Kinder an schlechten Wasser" helfen nicht weiter. Und davon sind hier im Forum auch schon genug.
Aber wodurch unterscheidet sich eigentlich Trinkwasser von Badewasser?
Und was kann man tun um die Qualität zu erhalten?
Was ist es vor dem hier alle so Angst haben?
Oder woram sterben die Leute in Mexico und Indien - und wie sieht es genau mit disen Ursachen be uns aus?
friedel
Zeit: 01.10.2003 10:31:50
28701
Mexico und Indien sind dann doch ein paar andere Regionen mit anderen Temperaturen. Oder gibts bei uns noch Lebra, Malaria und Cholera?
Indien - und davon wiederum nur Teile (Indien ist gross...) - ist eine andere Kultur mit anderen Gewohnheiten. Religionsbedingt und mangels funktionierender Kanalisation an allen Orten gibt es eine üppige Rattenpopulation als Krankheitsüberträger. Es gibt nur wenige Kläranlagen, es gibt viele Betriebe- insbesondere Textilindustrie- die mit sehr starken Giften die Gesundheit vorbelasten. Da es kein Sozialsystem gibt, leben einige auch auf Müllhalden. In Indien werden Schiffe per Hand abgewrackt - ohne Schutz vor Asbest, solche Stoffe lagern im Freien. Die Probleme Indiens sind so vielschichtig, dass das Wasser nur einen relativ kleinen Teil davon ausmacht.
Wer will da noch Wasserprobleme in Indien oder Mexico mit Regenwasser in Deutschland vergleichen???
Gruß,
friedel
Schulli
Zeit: 01.10.2003 11:12:37
28702
@ friedel
Das ist ja genau das was ich meine. Kaum einer hat richtig Ahnung davon aber jeder der das nur ansatzweise "gefährlich" findet (Regenwassernutzung) muss hier mit einer billigen Argumentation sämtliche unsicheren Leser in die Flucht schlagen.
Man könnte sich doch von einigen Beitragschreibern ein wenig mehr Fachkompetenz erhoffen.
Regenwassernutzung ist ne feine und auch sichere (nichts ist ganz sicher) Sache. Vorraussetzung für diese Geschichte ist natürlich eine vernümpftig geplante und installierte Anlage. Sollte es mit dieser Umweltpolitik weiter so fortschreiten dann wird in einigen Jahren der Staat dankbar sein wenn Trinkwasser eingespart wird. Im Moment brauchen sie es auf alle Fälle noch nicht und das ist traurig.
SORRY ich glaub ich bin vom Thema abgekommen aber das musste jetzt mal wieder raus.
ciao ciao
meinreihenendhaus schrieb: Hallo zusammen, plane mir eine WP als Ersatz für meine 26 Jahre alte Gasheizung. Habe zwei Angebote bekommen und beide beinhalten ein 4KW Gerät obwohl in meiner Heizlastberechnung 4,33 KW Wärmepumpe...
Postillion69 schrieb: Hallo, in 8 Wochen kommt unsere WP, eine 10 kW Bosch. Vielleicht nicht die beste WP, aber vom meistüberzeugenden Betrieb mit auch noch dem besten Preis, Vaillant war durchweg 5t€ teurer. Preis ist inkl....
