Hat schon jemand erfahrungen mit Grohe BLUE amaturen mit dem filter drin??
jw
Zeit: 10.12.2019 14:09:56
2870856
10kg-Flasche im Keller ist das erst recht eine schlechte Idee.
Da muss auf jeden Fall ein CO2-Warner und eine Belüftung!
Schachnerich
Zeit: 10.12.2019 22:48:41
2871178
Im Keller befindet sich eine Belüftung, und im Boden ist auch ein sickerschacht. Sollte also kein Problem sein
jw
Zeit: 11.12.2019 08:19:03
2871250
Belüftung welcher Art?
Sickerschacht nutzt gar nichts.
CO2 ist GIFTIG! Damit ist nicht zu spassen!
Schon 4% CO2 in der Atemluft können tödlich sein.
Das muss GUT belüftet sein. Und CO2-Warner. Dazu gibt es sicherlich auch Vorschriften...
Nicht, dass es im Keller tote gibt...
Nachtrag: die Vorschriften dazu haben einen guten Grund.
Schachnerich
Zeit: 11.12.2019 14:03:22
2871417
Das damit nicht zu spaßen ist ist mir klar.
Ich bin auch schon am suchen, welche Größe der Raum min. Haben muss das es nicht mehr gefährlich ist.
Der Keller hat ca 110m2
SebastianW1985
Zeit: 28.12.2019 13:56:31
2879556
Hat jemand von euch noch einen Tipp für den Fehler E1? Bei mir läuft die Anlage für ein paar Minuten bis Stunden und dann läuft die Pumpe ewig bis zum Fehler E1. Entlüftung habe ich schon mehrfach durchgeführt (CO2 Patrone raus, Sprudelwasser laufen lassen, Patrone wieder rein) bring aber auch nichts.
GroheBlueProblem
Zeit: 21.02.2020 18:48:59
2918767
Grohe Blue Starter, seit 2014 im Einsatz. Seit einiger Zeit habe ich das Problem, dass der Wasserfluss nicht mehr über den Drehknopf am Wasserhahn geregelt werden kann... Einzige Möglichkeit ist es, das Gerät komplett vom Strom zu nehmen. Ist das reparabel?
DonPedro
Zeit: 19.04.2020 08:32:06
2949497
Moinsen.
110m² das ist recht wenig und wird nicht reichen.
10kg CO² werden zu ca 5000m³ Gas.
Warnalagen gibt es von ANALOX, oder KUNDO ;-) (nicht Billig)
Die Richtlinien zu Gaswarnanlagen findest du im Zusammenhang in der Schankanlagenverordnung.
CO² ist aber nicht GIFTIG!
Es verdrängt den Sauerstoff in Luft und ist schwerer als Luft.
Wäre ja doof Sprudel zu trinken und dann um zu fallen ;-)
MfG DonPedro
Bernd78L
Zeit: 07.06.2020 18:31:55
2972798
Hello
ich habe eine Grohe Blue Professional,
kann ich hier bei Sprudel-Kapazität erhöhen? Damit das Wasser einfach noch mehr sprudelt?!
Danke
Janni02
Zeit: 27.07.2020 20:28:45
2991818
Hallo ich besitze die Grohe Blue Home. Meine erste CO2 flache ist leer. Diese habe ich nach Anleitung getauscht. Am Wasserhahn lässt sich trotzdem kein Sprudel Zapfen. Anzeige am Gerät blinkt EC nach Anleitung versucht die CO2 Anzeige zurückzusetzen ohne Erfolg. Kann mir jemand weiterhelfen
HenningReich schrieb: Hallo Dietmar, sehe ich genauso. Auch in diesem Fall ist der Schluß von einem Fall auf die Allgemeinheit nicht sinnvoll. Ich persönlich kenne auch sehr viele sehr kompetente Fachhandwerker mit herausragender...
Martin24 schrieb: Verstehe ich nicht. Du senkst den Wärmewiederstand des Bodenbelags aber lässt die Vorlauftemperatur gleich? Auch den Volumenstrom der Kreise? Natürlich wird es dann im Raum wärmer. Meinst Du das mit...
Steuerung und Regelungen
