Verdrecktes Heizöl - Pumpen verkleben
Michael
Zeit: 23.08.2002 12:34:26
2870
Dreckiges Öl beschädigt Heizungen
Zehntausende Kubikmeter bereits ausgeliefert
Als erstes verklebt die Pumpe und legt anschließend die gesamte Ölheizung lahm. Der Grund: Verdrecktes Heizöl. Seit dem 25. Juli sind in Nordrhein-Westfalen, Süd-Niedersachsen und Nord-Hessen mehr als zehn Millionen Liter schlechtes Öl ausgeliefert worden. Wie viele Kunden den verdreckten Kraftstoff in ihren Tanks haben, ist noch nicht klar.
Einzelheiten kann man unter
http://www.wdr.de/themen/wirtschaft/wirtschaftsbranche/vebaoel/index.jhtml
nachlesen.
Welche Erfahrungen wurden bisher beim Austausch des Heizöles gemacht. Gibt es Öllieferanten, die besagtes Öl austauschen, obwohl noch keine Störung durch Verklebung der Ölpumpe aufgetreten ist ?
mfg
Michael
Stefan
Zeit: 23.08.2002 18:38:14
2871
Hallo Michael,
es wäre interessant zu wissen wie in diesem Fall mit Spätfolgen umgegangen wird. Nicht jeder hat zu 100% den Tank mit dem Heizöl aus der gelsenkirchener Raffinerie aufgefüllt. Was ist wenn die Pumpe bis zum "Exitus" 4 Wochen oder länger braucht.
Bei den bekannten Fällen haben die Pumpen teilweise keine 24 Stunden überlebt.
Wie will man nachweisen, das man gerade aus dieser Raffinierie Heizöl bekommen hat, wenn die Pumpe nicht den Geist aufgibt. Dieses Heizöl ist nicht nur unter einem Markennamen auf den Markt gekommen.
Gruß Stefan
KRONIMUS GMBH.
Zeit: 25.08.2002 17:38:42
2872
Die Kronimus GmbH. ist ein technischer Dienstleister
und Fachgroßhandel auf dem Gebiet der Feuerungstechnik.
Deshalb hier folgende aktuelle Hinweise:
Nach unseren Informationen sind z.Z. ca. 7.000 Anlagen betroffen die mit verdrecktem Heizöl befüllt wurden.
Hilfe können die betroffene Anlagenbetreiber und die
Fachhandwerker bei der IWO in Hamburg (iwo.de) oder
über den ZVSHK beim zuständigen Fachverband oder der
Innung erfahren.
Ein dort vorliegendes Reklamationsmanagment zur
Bearbeitung und Behebung von Betriebsstörungen an
Ölfeuerungsanlagen ist anzufordern.
Die Ölpumpenhersteller Danfoss und Suntec haben
unserem Haus schnelle und unbürokratische Hilfe
durch Austausch der Pumpen zugesagt.
Der Heizöltank muß jedoch vor der Neuinstallation
entleert und gereinigt werden.
Die Ölleitungen sind ebenfalls zu reinigen (Druckluft) und die Filter, Öldüsen etc. zu erneuern!
Der Heizöllieferant hilft bei der Kostenübernahme
und bei der Abwicklung.
Das Service-Telefon von ARAL lautet:
Tel 0234-3154235 (Dr. Berthold Karle)
Fax 0234-3154213
Wir hoffen hiermit vorerst geholfen zu haben.
Ihre Kronimus GmbH.
Redaktion www.oelpumpen.de
