Novelan LAD7 Überprüfung und Optimierung
the.Light
Zeit: 04.01.2020 21:43:11
2884642
Bin voll bei dir und schaut auch nicht schön aus.
...brauche trotzdem etwas, um mein nasses Handtuch zu trocknen - auf dem Boden ist ein bisschen schlecht... ;-)
Ich werde erst einmal bis morgen warten - und wenn alles läuft kann ich die Handtuchheizkörper auf max. 0,5 drehen.
Hast du dir zeit gehabt dir mal die neue DTA und CSV anzuschauen?
...wenn nicht - reicht es morgen natürlich auch.
Wünsche dir noch einen schönen Abend!
the.Light
Zeit: 04.01.2020 21:47:25
2884644
Zitat von de Schmied Beitrag anzeigen
Hängen die auch am Hkv?
Ich habe für KG und EG ein Hkv im Keller und für das OG noch eines im OG.
Auf dem OG hängen die zwei Handtuchheizkörper
(Bad Kinder - 9m / Bad Eltern - 11m)
the.Light
Zeit: 05.01.2020 11:13:27
2884847
Guten Morgen,
anbei die aktuelle DTA und CSV.
DTA und CSV 05.01.2020
Danke.
Chris
Rastelli
Zeit: 05.01.2020 11:45:08
2884868
gestern vormittags zwischen 10:00 und 10:30 hast du einen hydraulischen Knoten gelöst - das war gut so.
Gestern Abend gegen 23:00 Uhr hast du einen neuen Knoten reingemacht. Was auch immer du da gemacht hast, das war nicht so gut und solltest du wieder rückgängig machen.
the.Light
Zeit: 05.01.2020 11:57:44
2884880
hallo Rastelli,
gestern Abend habe ich die Thermostate in EG wieder auf 22°C eingestellt. Vorher waren sie auf max.
OG habe ich diese bei max. gelassen, da oben nur 20°C waren. Heute früh bei 21,5°C
ist auch ok so.
Soll ich diese wieder hochdrehen?
In EG war recht warm... ;-)
gutefrage
Zeit: 05.01.2020 12:18:03
2884899
Hallo the.Light
ich sehe Dir wird geholfen
Bad Heizkörper? Du hast doch sicher eine Heizlastberechnung ?.
Das Bad hat sicher eine Unterdeckung das soll dann der BHK kompensieren.
Angenommen Vorlauf Rücklauf /32/27° Durchgang 0,5l Minute 30 Liter die Minute
1 Liter 1,16 Watt mal 5 5,8 Watt mal 30 Liter 174 Watt Wenn der Badheizköper die
Temp ageben könnte ? Zum Verständnis Raum Temp Bad 24" Heizkörper Mittel 30°
Die Leistung der "Hühnerleiter" ?? Temperatur im Bad messen aufschreiben
Las den Erbauer nicht vom Haken
Gruss Gutefrage
de Schmied
Zeit: 05.01.2020 12:20:20
2884900
Nicht die Thermostate sondern den Durchfluß einstellten. Die Err sind so nötig wie ein Kropf. Die WP bekommt nicht mit wenn hier einer / mehrere schließen
gutefrage
Zeit: 05.01.2020 12:24:51
2884905
Hallo the.Light
habe vergessen Du willst Handtücher trocknen mit 32 ° geht das leider nicht
dann kannst du dir die auch um den Körper wickeln das geht schneller.
Leider haben viele das Wärmepumpen heizen noch nicht verstanden
Gruss Gutefrage
Rastelli
Zeit: 05.01.2020 12:37:14
2884916
In EG war recht warm... ;-) [...]
Hochdrehen, ja logisch. Dafür die Heizkurve runter, damit die Heizung nur noch so warm macht wie es sein muss.
de Schmied
Zeit: 05.01.2020 12:38:26
2884917
Kannst du mal Bilder machen von den Hkv ich habe da eine kleine Vermutung im OG
de Schmied
Zeit: 05.01.2020 12:51:15
2884932
Ich weis Cheffe hört es nicht gerne aber wir haben nach meiner Einstellung von gestern einen Durchfluß von etwa 29l/min, wir könnten im EG auch etwas drosseln
KellerGeschoss:
HWR: 15m² / L=103m - 1,1l/h lassen
Sockelheizung Gesamt: ca. 90m - 1,0l/h ? Was ist das?
ErdGeschoss:
Diele: 7m² / L=36m - 0,7l/h lassen 0,5
Flur: 5m² / L=40m - 0,5/h lassen 0,4
Gäste WC: 3,5m² / L=35m - 0,4l/h 0, 8l/min
Büro 1: 17m² / L=85m - 0,9l/h 1,8l/min 1,5
Büro 2: L=110m - 1,1l/h 2,5 2
Küche 1: 32m² / L=68m - 0,7l/h 1,4 1,1
Küche 2: L=113m - 1,2l/h 2,5 2
Essen: 16m² / L=125m - 1,3l/h 3 2,5
Wohnen 1: 20m² / L=105m - 1,1l/h 2,5 2,2
Wohnen 2: L=120m - 1,2l/h 2,5
OberGeschoss:
Kind 1: 16m² / L=105m - 1,3l/h 2
Kind 2: 17m² / L= 103m - 1,4l/h 2
Bad Kinder: 6,6m² / L= 45m - 0,6l/h 1,2
Handtuchheizkörper Bad Kinder: 11m zu
Schlafen Eltern: 13,2m² / L= 87m 1,4l/h lassen willst es bestimmt nicht zu warm darin
Ankleide: 10,1m² / L= 45m - 0,2l/h 0,5
Bad Eltern: 11,6m² / L= 83 - 1,1l/h 2
Handtuchheizkörper Bad Eltern: L=9m zu
Dann hätten wir immer noch einen Durchfluß von etwa 25l/Min ohne Hühnerleiter
the.Light
Zeit: 05.01.2020 13:32:18
2884974
ok - habe alles wieder auf max.
es ist nur sehr lustig - Heizungsbauer meinte, dass es eine neue Vorschrift gibt die besagt, man muss ERR in jeden Stockwerk einsetzen.
Wofür wenn die Dinge nur Probleme bereitet.
Wahrscheinlich für andere Heizungen... (Gas. Öl...) ;-)
the.Light
Zeit: 05.01.2020 13:35:09
2884980
Ok. Danke dir.
ich denke dass wenn wir die Temperaturen in EG und OG auf ca. gleichen Wert bringen - als nächstes die Heizkurve senken.
welchen Wert würdest du vorschlagen?
27/21,5/0 ???
the.Light
Zeit: 05.01.2020 13:36:20
2884982
KellerGeschoss:
Sockelheizung Gesamt: ca. 90m - 1,0l/h ? Was ist[...]
Danke dir.
Habe diese Werte gerade angepasst und halte dich heute Abend auf dem Laufenden... ;-)
the.Light
Zeit: 05.01.2020 13:37:36
2884984
Bekommst du heute Abend!
habe gerade unerwarteter Besuch erhalten… :-(
gerade jetzt wo ich so schön im Momentum bin... ;-)
de Schmied
Zeit: 05.01.2020 13:51:53
2885005
Er ist Bauvorschrift, kann man sich aber auch befreien lassen.
Ist für Hb auch leichter, bauen einen Puffer ein und setzen die Heizkurve hoch an. Wird ja Warm und die Kosten / Takterei / Abtauprobleme hat der Betreiber
the.Light
Zeit: 05.01.2020 20:56:37
2885366
hallo Zusammen,
habe jetzt ein größeres Problem!
Die WP springt nicht mehr an. Nach dem Pumpenvorlauf kommt ständig die Meldung "keine Anforderung" und sie macht kein Muckser.
Weiß jemand von Euch was das sein kann? Es lief doch alles bestens... :-(
Jetzt ist der RL schon bei 20°C und WW bei 23,5°C.
de Schmied
Zeit: 05.01.2020 21:52:58
2885406
Dann mal her mit Csv und Dta
Vielleicht auch mal von Strom nehmen
the.Light
Zeit: 05.01.2020 22:06:09
2885422
Strom habe ich schon abgeschaltet - hat nichts gebracht!
Heizstab HR/WW versucht einzuschalten - auch nicht gebracht! :-(
hier findest du die DTA und CSV (20:56)
DTA und CSV
the.Light
Zeit: 05.01.2020 22:32:00
2885446
- 18:00Min Schaltspielsperre
- 1:00Min. Pumpenvorlauf
und dann springt die WP nicht an, sondern geht dann auf "keine Anforderung" ...und nach einer bestimmter Zeit wieder von vorne...
Vorher hatte ich auch mal die Meldung: "Motorschutz 705" …ist aber nach dem Stromtrennung verschwunden.
Rastelli
Zeit: 05.01.2020 23:09:24
2885469
Vermutlich läuft der Ventilator nicht mehr nach F705
the.Light
Zeit: 05.01.2020 23:21:46
2885475
Ok. und was kann man jetzt machen?
welcher Ventilator meinst du? ...bei der Außeneinheit?
the.Light
Zeit: 06.01.2020 09:07:30
2885546
Guten Morgen.
Heute neue Fehlermeldung "Durchfluss WQ - 717"
Aber wenigstens lies es sich heute auf Heizstab umstellen. :-(
Anbei die aktuelle DTA und CSV. (7:55Uhr)
DTA und CSV 06.01.2020
Rastelli
Zeit: 06.01.2020 10:11:16
2885582
Auch der Fehler "Wärmequellen Durchfluss" deutet darauf hin, dass der 'Ventilator der Außeneinheit' die Flatter gemacht hat. Motorschutzschalter? mechanische Blockade? Das musst du vor Ort klären.
the.Light
Zeit: 07.01.2020 20:45:11
2886695
Hallo Zusammen,
bin wieder da... ;-)
Bei mir wurde eine Platine und das Steuermodul ausgetauscht.
...jetzt habe ich alles hoffentlich wieder wie davor eingestellt.
Könnt ihr bitte kurz drüber schauen ob alles soweit passt?
Anbei noch die Bilder von der HKV im KG (KG und EG) und OG.
Am OG hängen die zwei Hühnerleiter... :-)
Vielen Dank vorab.
DTA und CSV 07012020
Bilder HKVs
Donpepe23 schrieb: Moin, Gehen wir mal einen Schritt zurück: Der hydraulische Abgleich ist berechnet und passt somit theoretisch zur Heizlast des Raumes. Auch ist die Frage in wie Weit die Heizkurve berechnet wurde...
muensterlaender schrieb: Gestern unten 45 Grad. Tiefer darf es nicht, sonst funktioniert die Rücklaufanhebung über die PWM-Pumpe nicht. Hydraulik nach Herstellervorgaben von KWB. Problem ist, dass ich nur Ertrag von 11 Uhr...
Kunststoff und Stahl
