LAD5 kann man noch was optimieren?
Rastelli
Zeit: 05.01.2020 19:24:42
2885265
Zitat von SebDob Beitrag anzeigen
Steht die Frau auf, hat die Heizung schon fertig gearbeitet und der Boden ist frisch angewärmt. Sicherlich ein kleiner Luxus für die Dame...[...]
Das reicht mir als Erklärung, der WAF steht über allem....
SebDob
Zeit: 13.01.2020 16:01:56
2890526
https://www.magentacloud.de/share/q1z8uet6iy
So, ich habe dir mal abschliessend nochmal alles hochgeladen.
Bis auf eine kleine Korrektur der Durchflüsse schien ich ja soweit ganz gut aufgestellt.
Ich habe schonwieder den Quatsch mit den Datensätzen von 1970 drin. Wie bekomme ich das raus?
Hatte zum Anfang auch das Problem. Da wurde die Platine getauscht. Da hatte ich was von 2Mio kwh Wärme drin seit 1970...
Rastelli
Zeit: 13.01.2020 17:31:55
2890582
Da hatte ich was von 2Mio kwh Wärme drin seit 1970... [...]
wenn das Greta erfährt...
SebDob
Zeit: 14.01.2020 20:27:24
2891348
Also sind wir erstmal durch?! Ich werde erstmal weiter aufzeichnen, mal sehn was bei rauskommt...
Rastelli
Zeit: 14.01.2020 21:26:23
2891386
keine 20% vom Wintertag werkelt deine Luftpumpe. Wohlgemerkt, eine LAD5. Daraus resultieren Top Verbrauchswerte von vermutlich 5 bis 10 kWh/d.
Wüsste nicht, was man da noch weiter optimieren könnte...
SebDob
Zeit: 16.01.2020 19:54:18
2892716
Wie meinen mit LAD5?
Jop, im Moment etwa 3,5 Std am Tag, inkl. WW. Das macht 5,25kw/h am Tag bzw. bei 30ct Strom 1,6€ am Tag... :p
Alles an Dämmung und Zusatzdämmung zu nehmen war schon eine gute Entscheidung. Die Fussbodenheizung wurde auch auf 35° statt auf 40° angelegt... Macht ja im Endeffekt 24,5° aktuell in der Heizkurve.
Rastelli
Zeit: 16.01.2020 22:58:50
2892872
Die Fussbodenheizung wurde auch auf 35° statt auf 40° angelegt... [...]
naja, eine 35° Auslegung war von 10 Jahren schon nicht mehr zeitgemäß, von 40°C ganz zu schweigen...
SebDob
Zeit: 17.01.2020 14:53:31
2893228
Mehr konnte ich nicht wählen. Ansonsten hätte die Heizung komplett aus dem Vertrag genommen werden. Dann habe ich den HB als Vertragspartner und die Hausfirma. Und der HB gibt mir nicht die Jahre Garantie/Gewährleistung wie die Hausfirma.
Aber mit der ganzen Dämmung scheint das soweit zu passen. Leider konnte keine Wandheizung im Bad umgesetzt werden.
Meinst du die LAD5 ist nicht besonders gut? Alternativ hätte es eine rotex zur Wahl gegeben. Die wollte ich def nicht...
Rastelli
Zeit: 17.01.2020 16:04:14
2893265
Meinst du die LAD5 ist nicht besonders gut?[...]
doch, doch. Alles supi mit der LAD5. "Nur LAD5" war nicht abwertend gemeint. Im Gegenteil: Ich meinte nur, dass es sich größenmäßig um die kleinste Luftpumpe im Prgramm handelt und diese trotz der geringen Leistung nur auf 20% Laufzeit kommt. Das spricht für gute Dämmung und Effizienz.
Wir haben hier schon die LAD9 gesehen, welche bei den ATs 3x länger am Tag laufen muss, und das trotz doppelter Leistung...
Insofern, alles richtig gemacht! :)
SebDob
Zeit: 17.01.2020 20:11:15
2893442
Schon meine ersten Einstellungen beeindruckten den AIT Mann. War ja auch viel zu lesen...
Will im Frühjahr noch Rohre und Gehäuse der WP dämmen.
Zur Wartung konnte ich leider nicht viel lesen. Nur ein Frischwasser Filter?!
Achso, 5800kw/h Verbrauch lt heizlastberechnung auf 105qm. Im Mai ist Stichtag, dann würd zusammengerechnet...
SebDob
Zeit: 17.01.2020 20:23:13
2893447
Ich überlege jetzt ob ne pv Anlage was bringt... Ost West die großen Flächen. Nach Süden aber das Dach vom Nachbarn davor... Mittags im Winter 1-1,5 h Schatten... Aber Speicher ist zu teuer. Zu groß bringt es auch nicht... Schwierig...
SebDob
Zeit: 04.05.2020 09:09:17
2956953
7191 kWh Wärme gesamt (Wasser+Heizung).
1123BS gesamt, 1685kwh Strom verbraucht.
Rastelli
Zeit: 04.05.2020 09:22:18
2956960
das klingt doch annehmbar
SebDob
Zeit: 04.05.2020 12:05:29
2957039
Ja, denke ich auch. Das meiste wird wohl bewirkt haben, dass der Luxus ausgebaut ist.
Was wäre von einem elektrischen Thermostat am Bad Heizkörper zu halten? Der ist jetzt ja per Rücklauf auf max Bad Rücklauf Temperatur abgeglichen.
Joerg Lorenz schrieb: Hallo morpeuse Einen WW-Lauf löst Du aus, indem Du eine Anforderung...
Alexesw schrieb: Mir fehlt jetzt noch der passende Pufferspeicher für den Kessel,...
