Speisekammer - automatische Lüftung/Entfeuchtung per Wandlüfter
Michael_Spessartwurm
Zeit: 14.01.2020 21:05:24
2891373
ich bin auf der Suche nach einer Lösung für unsere Speisekammer. Haus Bj. 84, in nördlicher Ecke eine ca. 2qm große, fensterlose Speisekammer vorhanden.
Per Schiebetür mit grosszügigem Spaltmass zur Küche verbunden und aktuell ein Wandrohr (kein aktiver Lüfter) mit manuellen Lamellen (Schließmechanismus bereits abgebrochen).
Habe natürlich Feuchtigkeit in den Ecken (Ziegelsteinwände - ungedämmt) da Lüftung mäßig.
Gibt es die Möglichkeit durch einen 100mm Wandlüfter mit integrierter oder separater Steuerung für automatische Be- oder Entlüftung (beide Richtungen möglich, da Sommer/Winter unterschiedliche Temperaturen außen/innen) und Beachtung der max. Feuchtigkeit?
Und max. 3-stelligen Kosten?
Ein Steuergerät kann gerne in Küche montiert werden, muss also nicht im Lüfter stecken...
Finde viele Wandventilatoren, aber nicht dass was ich suche :/ Könnt Ihr mir hierbei helfen?
Vielen Dank und schöne Grüße, Michael
gnasch
Zeit: 14.01.2020 21:30:27
2891390
Bringen die Speisen aktiv Feuchtigkeit ein?
wenn ja - hast Du mit Lüften eine Chance.
wenn nein - kommt die "Feuchtigkeit in den Ecken" von der feuchten Raumluft
der Küche, die an der kalten Wand kondensiert. Abhilfe hier; Grauschimmel mit 15% Wasserstoffperoxyd besprühen, nach 15min wegwaschen; versuchsweise Türe zur Speisekammer mit Plastikfolie dicht abkleben (auch die Fugen). Kontrolle nach einer Woche.
Gruss, gnasch
Zeit: 14.01.2020 21:34:56
2891393
Richtig. Ich tippe auf die Feuchtigkeit aus der Küche. Ein Fehler der zu Zeiten ohne Kühlschrank häufig gemacht wurde.
Zeit: 15.01.2020 12:27:35
2891746
Hallo ihr beiden, danke für die schnelle Antwort. Die speisen sind eher keine Feuchtigkeitsbringer, da nur abgepackte Lebensmittel dort lagern. (Zumindest nach meinem laienhaften Verständnis). Meines Erachtens ist es das Problem der kalten Ecken. Schimmel wegmachen okay - aber das bekämpft ja nur das Symptom. Gibt es hier keine sinnvolle Möglichkeit (außer Außenwandecke dämmen) um vorhandene Luftfeuchtigkeit automatisch abzuleiten? Benötige ich überhaupt eine Lüftung die in beide Richtungen fungieren kann - im Winter Feuchte raus, im Sommer nachts kalte Luft rein - so in etwa meine Überlegung :o)
toemu
Zeit: 15.01.2020 14:15:12
2891812
Baujahr 1984 ungedämmt? Wenn die Feuchtigkeit nicht von unten/aussen kommt tippe ich darauf, dass sie im Winter durch die undichte Türe von innen in die Speisekammer gelangt. Also würde ich eine gedämmte Tür montieren und ggf. die Innenwände speisekammerseitig dämmen. Wanddämmung nicht wegen dem Schimmel, sondern weil du da bestimmt viel Wärme verlierst. Wenn dann noch Budget vorhanden ist kannst du immer noch einen Lüfter installieren, der oben von aussen in die Kammer bläst. Es braucht aber auch eine Abluftöffnung unten nach draussen. Im Sommer Lüfter ausgeschaltet lassen.
Mit (nur einem) Lüfter ohne neue Tür vergrösserst du nur dein Isolationsproblem.
Joerg Lorenz schrieb: Hallo morpeuse Einen WW-Lauf löst Du aus, indem Du eine Anforderung generierst. Schnelladung ist eine Möglichkeit. Du hast bei Deinem hydraulischen Aufbau nur die Pumpe in der WP und das ist gut...
Alexesw schrieb: Mir fehlt jetzt noch der passende Pufferspeicher für den Kessel, der dann ja "ST-SteamBack-ready" sein muss. Gibt es einen Schichtenspeicher ohne Wärmetauscher, der genügend Anschlüsse für Pelletkessel,...
Wasserbehandlung mit Zukunft
