Viessmann Vitola-Biferral akustisch auffällig
MiraSebastian
Zeit: 14.01.2020 20:40:51
2891355
Guten Abend,
bei unserem doch schon etwas älteren Haus ist eine Viessmann Vitola-Biferral-Ölheizung eingebaut, die aktuell knapp über 9000 Betriebsstunden hat.
Heute ist mir ein eigenartiges Geräusch aufgefallen:
Audiodatei
Was könnte dieses Geräusch denn sein?
LG
schorni1
Zeit: 14.01.2020 20:50:11
2891360
WO tritt das denn GENAU auf?
ICH höre da so ein leises Klappern oder Knistern. KÖNNTE eine scheppernde KNL (kombinierte Nebenluftvorrichtung), so ein oranger Kasten, am Rauchrohr sein.....könnte....
MiraSebastian
Zeit: 14.01.2020 20:57:41
2891367
Das Geräusch scheint direkt vor dem Brenner zu entstehen - dort wo das Öl hineingefördert wird.
Hörbar ist es allerdings interessanterweise im ganzen Haus (sehr dezent allerdings).
micha_el
Zeit: 14.01.2020 21:10:26
2891375
Mögliche Ursachen:
-die Ölpumpe hat einen Schaden
-das Lager des Lüftermotors hat einen Schaden
-die kleine Kunststoff Kupplung zwischen Welle des Lüftermotors und der Ölpumpe ist verschlissen.
Wenn man die Befestigungsschrauben der Ölpumpe löst sieht man die Kupplung.
Dann kann man den Motor per Hand drehen und testen ob der ohne Schleifgeräusch dreht.
das ist so wie bei alten Autos deren Tacho nur bis 99999km geht :-)
MiraSebastian
Zeit: 14.01.2020 21:19:12
2891379
... der Zähler dreht sich noch, also ich bin noch nicht bei 9999 ; ) Welche max. Betriebsstunden sind denn für so einen Brenner "Normal"?
micha_el
Zeit: 14.01.2020 21:35:27
2891394
Pro Jahr sind das irgendetwas zwischen 1000-2000h je nach dem wie überdimensioniert der Kessel ist.
wenn der Biferral 20 Jahre ? ist, wird der schon 1-2 mal über die 9999 gekommen sein.
Joerg Lorenz schrieb: Hallo morpeuse Einen WW-Lauf löst Du aus, indem Du eine Anforderung...
Alexesw schrieb: Mir fehlt jetzt noch der passende Pufferspeicher für den Kessel,...
Steuerung und Regelungen
