Planung Neubau nach ENEV 2016 mit Grabenkollektor
ArnSpa
Zeit: 19.10.2019 19:58:31
2841933
Danke dir, ja das wird ein ganz toller Tag. Nützt leider nichts, hab ja Urlaub und nichts besseres zu tun ;)
Kai
ArnSpa
Zeit: 22.10.2019 21:44:55
4
2843329
So heute war es dann soweit, die Rohre wurden verlegt.
Zusammengefasst, dank eurer Hilfe und dem Grabentool lief alles nach Plan.
Die Angaben waren super und am Ende hat die Rohrmenge die jetzt im Graben liegt sehr gut gepasst, der Rest wird verlegt kurz bevor die Kellergrube verfüllt wird.
Nur die Rohre, es war schon sehr schwierig sie abzuwickeln und dann im entsprechenden Durchmesser im Graben zu verlegen.
Nach dem ein oder anderen Knoten hatten wir es aber raus und nach ca. 5h waren wir fertig.
Hier noch ein paar Bilder.
Morgen werden wir dann noch 10cm mit der Hand auffüllen um die Rohre vor großen Steinen zu schützen und dann kommt wieder der Bagger.
Danke euch für die Hilfe, jetzt muss der Graben nur noch funktionieren ;)
Noch ein danke an HDG Umwelttechnik, von Ihnen habe ich die Rohre bezogen, trotz vieler Fragen und Problemen war der Kontakt immer freundlich und die Lieferung ist auf den Tag pünktlich eingetroffen.
Kai
ArnSpa
Zeit: 25.10.2019 21:13:53
2844744
Jetzt hätte ich noch eine Frage zum befüllen. Leider haben wir teilweise sehr große Steine in der Erde. Die sortiere ich gerade per Hand aus und fülle über die Rohre ca 10cm Erde. Aber da sind auch viele kleine Steine drin, im Bereich von 1cm bis 8cm. Habe jetzt versucht nur wirklich feinen Material um die Rohre zu verteilen. Aber würde es etwas machen wenn doch ein größerer Stein an den Rohren anliegt? Die meisten sind ehr rund und wenig scharfkantig.
Kai
ArnSpa
Zeit: 14.01.2020 21:37:44
2891395
Guten Abend zusammen, der Hausbau hat begonnen und die Kellergrube mit Bodenplatte ist erstellt.
Dabei ist mir aufgefallen das die Grube später nicht mit dem Aushub verfüllt wird da nicht verdichtungsfähig sondern mit "Kies" also verdichtungsfähigen Material.
Da wir aktuell einen Teil des RGK als Kellergrubenkollektor geplant haben und dann auf den Rohren lediglich Steine liegen würden habe ich mich gefragt ob das materialtechnisch überhaupt möglich ist und ob dadurch die Entzugsleistung deutlich sinken würde?
Kai
crink
Zeit: 14.01.2020 23:30:39
2891485
bitte auf die Solerohre mindestens 20 cm möglichst bindigen Boden, zur Not mit der Schaufel per Hand. Kies ist der Worst-Case für Erdwärme, da funktioniert die Wärmeleitung schlecht wegen der vielen Luft im Boden.
crink
ArnSpa
Zeit: 15.04.2020 21:36:45
2948003
Guten Abend, unser Hausbau ging trotz der Jahreszeit und COVID 19 gut vorran. Als nächstes wir die Kellergrube verfüllt, anders wie geplant nun doch größtenteils mit dem vorhanden sandigen Lehmboden der vorhanden ist.
Den letzten Teil des Kollektors wollen wir eigentlich in der Kellergrube realisieren, heute habe ich die Leitungen ausgegraben und sie haben den Winter und die Bauarbeiten gut überstanden.
Leider ist mir in der Grube aufgefallen das der Abstand am Grund der Grube zur Kellerwand/Dämmung nur 80cm beträgt. Da direkt hinter der Grube der Erdhaufen liegt wir da kein Bagger die fehlenden 20cm abtragen können um auf die 100cm zu kommen die hier im Forum als Abstand zur Kellerwand vorgeben werden.
Auf dem Bild kommt das warme Ende von vorne und geht weiter an der rechten Hausseite entlang, die Hauseinführungen befinden sich dort ca in der mitte des Kellers.
[img]
[/img]
Hier noch das Bild von der warmen Seite entlang der Kellergrube zur kalten Seite.
[img]
[/img]
Jetzt meine Frage, wollte die Slinks an der Wand der Kellergrube verlegen, im unteren Bereich wo die Abböschung senkrecht verläuft hätten sie dann ca 80 cm Abstand zum Keller der sich weiter oben vergrößern würde.
Kann man es so realisieren, ist der Keller sicher oder kann es zu Schäden kommen?
Und bei der späteren Einführung ist Haus, wir haben wie oben beschrieben sandigen Lehmboden der im feuchten Zustand nicht verdichtbar ist. Die noch auf dem Grundstück vorhanden Erde wurde trocken gelagert und sollte sich somit recht gut verdichten lassen. Mein Sorge ist aber das sie sich dennoch setzt und so die Leitungen die ins Haus gehen beschädigen. Würdet ihr diese Bereich mit Schotter unterfüllen um Zug auf die Rohre durch Setzungen zu vermeiden.
Auf dem Bild ist das kalte Ende sichtbar und es soll das weiter in Richtung Hauseinführungen verlegt werden.
[img]
[/img]
ArnSpa
Zeit: 15.04.2020 21:56:37
2948011
Hier noch zur besseren Übersicht die örtlichen Gegebenheiten.
Danke und schönen Abend.
winni 2
Zeit: 16.04.2020 11:36:28
2948196
Wo Du in der Kellergrube gerade verlegst, sehe ich da mit den
80 cm kein Problem.
Wo Slinkys in der Kellergrube verlegt werden, würde ich mit dem
Spaten die 100 cm Abstand schaffen. Da könnte man vielleicht immer so
3 Meter machen, zum Teil die abgetragene Erde schräg gegen die
Hauswand und dann vielleicht einen Teil auf die schon verlegten
Slinkys?
Da ist viel Rohr am kalten Ende zu sehen?
Dir ist klar, das das nur gerade verlegt in die Kellergrube darf?
Grüsse
winni
ArnSpa
Zeit: 16.04.2020 13:31:03
2948242
Hallo, na dann werd ich mal schauen wie ich es am besten lösen, die fehlenden 20cm abzutragen habe ich auch schon dran gedacht aber die Erde da unten ist hart wie Stein. Leider haben wir etwas Zeitdruck da die Grube zu muss damit das Generalunternehmen das Gerüst stellen kann. Werde es wohl später in dem Bereich neu aufgraben lassen.
Was die kalte Seite angeht, die Rohre sollen in Slinks noch ca 4 Meter in Richtung Hauseinführungen gelegt werden. Der Abstand zum Haus ist dort deutlich größer und liegt im Bereich von 1.5 bis 2 Metern, reicht das?
winni 2
Zeit: 16.04.2020 13:32:27
2948243
Ja, reicht.
Grüsse
winni
ArnSpa
Zeit: 11.05.2020 19:53:49
2960281
Hallo, kleines Update von unserem RGK. Die Kellergrube wurde letzte Woche verfüllt, vorher haben wir die letzten Meter der kalten Seite ins Haus eingeführt. Das hat auch wunderbar funktioniert, der Baggerfahrer wusste was er macht und hat uns die Rohre ohne Beschädigung freigelegt.
Am ende haben wir gut 80ig cm Rohr im Keller übrig, das sollte passen.
Das warme Ende konnte wir nicht als Kellergrubenkollektor ausführen da der Abstand Kellergrube, Kellerwand nur 70ig cm betrug und ein Abtragen auf 1m nicht möglich war. Deswegen werden wir nach dem Gerüst die letzten Meter des Grabes aufgraben und die restlichen Rohre verlegen.
Da unser Neubaugebiet auf einem ehemaligen Lagerplatz einer Straßenbaufirma gegründet wurde haben wir teilweise sehr große Steine und Asphaltbrocken in der Erde.
Bei wiederverfüllen wurde sehr darauf geachtet das keine Steine an die Rohre kommen um sie nicht zu beschädigen. Sicher waren wir aber nicht. Deswegen habe ich heute die Rohre getestet um sicher zu sein das sie dicht sind.
[img]
[/img]
Also Rohr Nummer eins mit 3,4 Bar beaufschlagt und der Druck wurde über 8h gehalten.
Denke das ist in Ordnung, das zweite Rohr folgt.
Joerg Lorenz schrieb: Hallo morpeuse Einen WW-Lauf löst Du aus, indem Du eine Anforderung...
Alexesw schrieb: Mir fehlt jetzt noch der passende Pufferspeicher für den Kessel,...
Wasserbehandlung mit Zukunft
