| | Verfasser: Stephan Philipp | Zeit:
23.08.2002 20:15:42 |
Ich rufe alle Heizungsinstallateure auf bei Neuinstallationen und vielleicht auch bei der jährlichen Kesselprüfung Ihren Kunden zu raten eine themperatur geregelte Zirkulationspumpe von Vortex z.B in Ihren Brauchwasserzirkulationskeis zu installieren sofern noch nicht geschehen. Es gibt die Pumpen schon einige Jahre nur viele Heizungsbauer installieren lieber das alt gewohnte!! Auf zu neuen Wegen!! Installieren Sie ein themperatur gesteuerte Brauchwasserzirkulationspumpe in Ihren Brauchwasserzirkulationskreis( Zeitschaltuhr weiterhin installiert lassen und Timen auf 6-22 Uhr). Ich habe durch diese themperatur geregelte Brauchwasserzirkulationspumpe 300 kW Gas/Monat gespart. 300x12Monate macht 3600 kw x 0,032 Euro = 115,20 Euro im Jahr!!!Und Sie sparen 15 Euro Strom ,weil die Pumpe weniger läuft. Sie haben keine Beinträchtigungung und wie gewohnt warmen Wasser und sparen ca. 130 Euro (255 DM/Jahr)!! Informieren Sie sich selbst bei www.deutsche-vortex.de unter dem Punkt Brauchwasserpumpen dann Pumpen und dann den Typ BW 153 V ERT (ca. 120Euro) wählen und informieren Sie sich. Mit ganz einfachen Mittel kann man sich auch von Conrad-elektronik eine Themperaturregelung selber bauen.Universal-Thermostat Bestellnummer 61588922 für 12 Euro. Wenn Sie weitere fragen haben bitte melden. |
24.08.2002 09:56:48 |
Muß schon wieder Bezug zu einem Musiktitel nehmen. Sinngemäß nach Nina Deter: "Ich sprühs auf jede Wand - neue Brauchwasser- Zirkulationspumpensteuerungen braucht das Land..." und das Forum NEUE sinnvolle Beiträge!
24.08.2002 12:57:58 |
Installieren Sie sich eine temperatur geregelte Brauchwasserzirkulationspumpe sparen Sie 30% der Warmwasserenergie?? Mit einer ca.2500 Euro Solarthermieanlage sparen Sie 60% Energie!! Vorteil der themperatugeregelten Pumpe Sie spart 50% einer Solathermieanlage kostet aber nur ca 5% einer Solarthermieanlage (120.-Euro)!!! Und rechnet sich bereits nach einem Jahr!! Da ist doch eine Überlegung wert!!
Verfasser: Haustechnik Sticht | Zeit:
25.08.2002 07:25:39 |
Hallo Stephan Phillip in Altbau mags diurchgehen, wenn der Kunde mitspielt. aber was halten wir von einer mit Zeitschalter kombinierten Anlage? An jeder Zapfastelle wird ein Taster installiert, der das Treppenhausrelais einschaltet und die Pumpe 1-7 Minuten laufen läßt. Zeitrelais ab 27,00Euro Taster ab 5,00 Euro und Zeitschaltuhr entfällt. M.f.G. G.Sticht
27.08.2002 09:00:33 |
Sehr geehrter Haustechnik Sticht , Ihre Idee ist auch sehr gut nur glaube ich ,daß nicht jeder Kunde von den vielen Schaltern erfreut ist?! Ich habe schon eine Idee ,die in Ihre Richtung geht. Wenn man eine Durchfußschalter in die Kaltwasserzufuhr instaliert braucht man keine Schalter,dann Schaltet die Warmwasserzirkulation automatisch an. -Ish habe leider nur noch keinen rechten Schalter gefunden,so daß ich mir da etwas basteln muß oder haben Sie eine Quelle.- Das weiter laufen mit dem Relais würde ich aber auch ,wie Sie berichtet haben mit aufnehmen ist eine gute Idee!! Zusätzlich würde ich das Wasser nicht nur auf Abfrage zirkulieren lassen sondern auch noch im 1 Stundentakt ca 5 Minuten. So könnte man die Zirkulationspumpenlaufzeit um 2 1/2 Stunden reduzieren,das macht dann eine Laufzeit von nur 2 Stunde!!!!
29.08.2002 08:41:39 |
Ach wie ich jetzt gesehen habe ist noch mehr Einsparpotenzial drin. Die Pumpe lief nur einen 1/2 Monatund hat bereits 30% gespart.Also sind sogar bis zu mindestens 50% einsparpotenzial drinn.
Verfasser: Dipl.-Ing. Peter Gündling | Zeit:
30.08.2002 13:35:42 |
Hallo Herr Philipp, dann geht es Ihnen bestimmt bald wie mir. Ich spare mit modernster Heiztechnik, Lüftungstechnik, Solar und Photovoltaik so viel ein, daß ich jedes Jahr von meinem Energieversorger Geld überwiesen bekomme. Strömungsschalter gibt es übrigens im Fachhandel.
31.08.2002 09:03:31 |
Hallo Dipl.-Ing. Peter Gündling, wo gibt es die Strömungsschalter?? Internetseiten??Kosten??
Verfasser: Alexander Kreutner | Zeit:
31.08.2002 09:19:26 |
Hallo, ein guten Anfang mit der Z- Pumpe zu sparen, bietet schon die Fa. Viessmann in seinen Regelungen an. Man stellt halt die normale Zeit der Ansteuerung der Z-Pumpe ein, (z.b. 6-22 Uhr) und hat dann noch die Möglichkeit vorzugeben wie oft in dieser Zeit die Pumpe tatsächlich angesteuert wird, reicht von 1-6 mal pro Stunde. Finde ich persönlich sehr einfach und auch schon etwas effektiver als sie von morgens bis abends durchlaufen zu lassen. MFG Alexander Kreutner
01.09.2002 01:03:23 |
Ja, diese Viessmann Zirkulationspumpensteuerung find ich auch gut - Buderus hat übrigens die gleiche. Bleibt aber halt eine klassische STEUERUNG , gegenüber einer zeitGESTEUERTEN UND temperaturGEREGELTEN Zirkulation - das ist schon das i-Tüpfelchen.
03.09.2002 12:34:35 |
Sieger Heizsysteme hat noch eine bessere Lösung bei den Reglern S52, S55, S59. Hier ist die Zirkukationspumpe nur an einem Steckplatz einzustecken. Die Programmierung des Reglers ist einfach. Angabe der Zeit für die Warmwasserentnahme; z.B. 6:00 bis 8:00 Uhr. Innerhalb dieser Zeit kann nun ein Zeitfenster eingerichtet werden; z.B. Laufzeit 3 min jede 20 min. Dies ist bereits in den Siegerkesseln mit Regelung S5x enthalten. Aufwand = Null. Gruß Hans
Verfasser: Dipl. Ing. Peter Gündling | Zeit:
03.09.2002 16:26:48 |
Hallo Herr Philipp, probieren Sie es mal bei Fa. RS Components GmbH Hessenring 13 b, 64546 Mörfelden Walldorf Tel. 06105/401-234 Fax-100 oder www. rs-components.de Ist zwar ein Katalog von ´99 den ich habe , hoffe aber daß es die Firma noch gibt.
06.09.2002 09:27:03 |
Hallo Hans, die Variante,daß die Pumpe z.B. alle 5 Minuten zirkuliert da kann es probleme geben bei der Befüllung einer Badewanne da kommt dann kein warmes Wasser wenn die Pumpe nicht läuft!! Habe es selber schon ausprobiert und erfahren. Die temperaturgeregelte Pumpe läuftbedarfsgerechter. Wenn dann mal viel Warmwasser gebraucht wird merkt die Pumpe es sofort wenn das Warmewasser zu kühl ist und läuft an. Die zeitgesteuerte Pumpe regelt da zu stur. Wie gesagt wenn sie den Zeitinterval nicht genau erwischen kommt kein Warmwasser bzw. nicht lange.
09.09.2002 10:15:08 |
Sehr geehrter Herr Philipp, es ist doch wohl nicht ernst gemeint, daß WW-Komfort beim Befüllen von Wannen nur mit einer ZWW- Pumpe gewährleistet ist! Es gibt allg. Regeln der Technik ( DIN) bzgl. der Rohrdimensionierung von san. RL-Systemen. Werden diese auch angewendet werden die Füllzeiten bei Wannen auch problemlos eingehalten. Ihre Diskussion ist übrigens auch recht einseitig. Haben Sie schon mal etwas von druckgesteuerten Zirkulationsregelungen gehört? Hier wird die ZWW-Pumpe erst eingeschaltete, wenn eine Armatur geöffnet wird. (" Wasserhahn als Fernbedienung") Der Zirkumat ist auch nachrüstbar. Wiedereinschaltsperre (einstellbar), selbstoptimierende Regelung u. "Frischeschaltung" bei längeren Stillstand (Hygiene) inkl.. Der Zirkomat ist patentiert und ausgezeichnet worden (Sächsischer Umweltpreis). Leider nur für EFH und kl. MFH einsetzbar. Wir haben sehr gute Erfahrungen, insbesonders bei Anlagen mit solarer WW-Bereitung damit gemacht. Weitere Info`s: WWW.umweltcentrum.de MfG H.Selbmann |
12.09.2002 09:02:12 |
Hallo H.Selbmann, das Ihre Lösung scheint sehr teuer zu sein da ich keine Antwort auf eine Preisanfrage erhalten habe??!! Die Diskusion ist keines wegs einseitig. Die temperatur geregelte Umwälzpumpe spart ebensoviel wie eine Solaranlage 40-50% Energie. Meine Variante kostet aber nur ein zehntel. Die Energiesparvariate kann sich aber jeder leisten im gegensatz zur Solaranlage !!! Und ich denke es ist wichtig,daß man sich Energiesparmöglichkeiten leisten kann und das sie sich schnell rechnen. Denn nach den letzten Unwettern ist es wichtig,daß man schnell handelt mit Energiespartechnikinstallationen. Und ein günstige Variante wie die temperatur geregelte Brauchwasserzirkulationspumpe kann viel zur CO² Reduktion beitragen bis zu ca 1,2 Tonne/Jahr!! Das sind 12% des durchschnittlichen Einfamilienhaus- energieverbrauchs,die man sparen kann!!
13.09.2002 09:23:43 |
Hallo Herr Stephan Philipp, hallo Kollegen, das mit dem Taster an jeder WW-Zapfstelle finde ich die beste und sparsamste Lösung - leider jedoch nur im Neubau. Deshalb bauen wir seit 2 Jahren bei jeder Modernisierung im Altbau den Zirkomat ein. Gerade in Verbindung mit einer Solaranlage wette ich, daß der Zirkomat schon alleine mind. 5-10% Energie einspart. Der Kunde erzählt dann stolz, daß er 15-20 Prozent Energie durch die Solaranlage spart ( bei gleichzeitiger Heizungsmodernisierung bis zu 40 %). Damit haben Sie einen Top-Zufriedenen Kunden und besten Werbeträger. Fazit: der Zirkomat ist ein einfaches aber geniales System zu Energieeinsparung. Unter www.zirkomat.de sind weitere Infos.( ich bekomme nichts für die Werbung- sondern bin einfach überzeugt von dem Produkt) MfG Marco Wolf
13.09.2002 18:07:59 |
Hallo Her Wolf, der Zirkomat bringt längst nicht so viel Ersparnis ,wie eine temperatur geregelte Warmwasserzirkulationspumpe. Die nachweisbare Energie- und damit Kosteneinsparung durch Einsatz des ZIRKOMAT - Systems beträgt bis zu 75.- EUR pro Jahr in einem Einfamilienhaus. Der Preis wir wohl lieber nicht verraten, da der Zirkomat unrentabelteuer ist?? Die Energie-Ersparnis mit einer WW- Zirkulationspumpe bringt locker mindestens 120 bis zu maximal 150 Euro/Jahr!!!!! Die temperaturgeregelte Zirkulationspumpe rechnet sich bereits nach einem Jahr. Wenn man die Self-made Variante nimmt rechnet sich diese bereits noch 2 Monaten!!! Bauplan schicke ich gerne (steperjo@gmx.de)!! |
Verfasser: Stefan Kasselmann | Zeit:
14.09.2002 13:02:10 |
Hallo zusammen! Habe mir den Zirkomat mal angesehen. Finde ich eigentlich eine gute Idee. An Phillip: Warum sollte eine temperaturgeregelte Variante mehr bringen? Der Zirkomat läuft doch nur, wenn irgendwo eine Zapfstelle offen ist, die Temp. der Zirkulation unter 40°C beträgt und nicht schon bis zu 1,5 Minuten vorher gezapft wurde. Zudem gibt es eine Frischwasserfunktion. Optimaler geht doch kaum, oder? Was kann Ihre Methode denn nun darüber hinaus besser? Oder wo spart Ihre Methode mehr ein? Wir regeln Sie überhaupt die Pumpe genau? Ansonten wäre da noch die Frage nach den Kosten des Systems und letztlich: Braucht man dann noch zusätzlich eine Schwerkraftbremse (eine stehende Pumpe blockiert doch keine Zirkulation, oder?) oder erfüllt dieser Sensor in der Brauchwasserleitung diese Aufgabe in einem? Grüße Stefan Kasselmann
16.09.2002 09:00:30 |
Hallo Herr Stephan Philipp, nur einige Anmerkungen zu Ihrer Antwort auf meinen Forum-Beitrag: 1) Bitte die Beiträge GENAU lesen: Ich schrieb lediglich , daß sich der Zircomat besonders bei Solaranlagen bewährt hat. Ich wollte die Solaranlage überhaupt nicht in die Diskussion über Zirkulationspumpen einbringen, sonst geht der Beitrag am Thema vorbei. Fakt ist, daß bei vielen solaren Anlagenkonfigurationen sich ein Kollektorfeld einsparen läßt, wenn man den Zirkomaten einsetzt, ohne die solare Deckungsrate groß zu verändern.Damit spart man Investkosten ein. 2) Bitte seriöse Vergleiche: Sie wollen doch nicht allen ernstes den energetischen Beitrag einer Solar- anlage mit einer energiefeffizenten ZWW- Pumpenregelung vergleichen?! a)unterschiedl. funkt. Ziele , b)untersch. Energieertrag/Einsparung Zeigen Sie mir die WW-Bereitung, die 100-150 W (Dauerbetrieb) für z.B. ein EFH verbraucht! Sie würden sofort mit Preisen überhäuft werden, denn nichts anderes würde Ihr Vergleich bedeuten, da eine ZWW-Pumpe (überdimensioniert, ohne Zeitschaltung) an Strom verbraucht. Und weiterhin: Zeigen Sie mir den (Normal)Haushalt der 12%!! seines Energieverbrauches für die ZWW- Pumpe (100-150W) ausgibt!! Ist wohl ein EFH mit offener Feuerstelle (Herd), Fackel (Licht)... . 3) Keine Preisangst schüren, oder wenn ich keine Argumente mehr habe, behaupte ich einfach: das Gerät ist zu teuer. Der Zirkomat wird nur im Dreistufigen Vertriebsweg (Hersteller-Fachhandel-Handwerker) vertrieben. Aus diesem Grund habe ich keinen konkreten Preis genannt, da ich keinen Handwerker Endpreise vorgebe. Aber:Sie schrieben richtig ca. 75 Euro elektr. Ersparnis pro Jahr.Sie können davon ausgehen, daß die Investkosten dannin ca. 2-3 Jahren sich armortisiert haben. Von der nicht unerheblichen Kosteneinsparung bei der Anlagenunterhaltung (weniger Brennerstarts...). 4) Keine Panikmache/Spiel mit Ängsten: Die Unwetter der letzten Zeit zur Panikmache zu nutzen ist geschmacklos. Ich selbst wohne in Wittenberg (Elbehochwasser). Ob der Verbrauch von Energie / CO2-Emmission daran Schuld ist - Darüber streiten sich die Experten - Ich bin Keiner davon und halte mich deshalb mit Mutmaßungen zurück. Und wenn, dann an die richtige Adresse: z.B. die USA hat den weltweit gr. Pro-Kopfverbrauch , China stellt sehr ineffektiv Strom her u. halt Uraltheizungen, Rußland`s Erdöl-u. Gasförderung isteine Umweltkatastrophe, da gr. Schäden durch Leckagen usw. Ich höre lieber jetzt auf, da ich gerade ebenfalls vom eigentlichen Forumthema entferne. MfG H.Selbmann |
17.09.2002 08:41:46 |
ES ist richtig dass Warmwasser Zirkulationssysteme ohne Bedarfsorientierung Energievernichter sind. Wobei der thermische Verlust die Hauptursache darstellt, der unnötige Stromverbrauch kommt noch hinzu. Nutzen Sie die Warmwasserleitung als Steuerleitung mit dem angebotenen Solisten. In die Warmwasserleitung wird ein Strömungsschalter eingbaut, drehen Sie bei Warmwasserbedarf kurz den Warmwasserhahn auf, der Strömungsschalter gibt einen Impuls an den Regler, dieser schaltet für die eingestellte Zirkulationszeit die Zirkulationspumpe an. Nach 1 bis zwei Minuten je nach Leitungslänge haben Sie warmes Wasser an der Zapfstelle. Eine Wiedereinschaltverzögerung verhinder das erneute Einschalten der Zirkulationspumpe da ja noch warmes Wasser an den Zapfstellen ansteht. Eine Hygieneschaltung zirkuliert Ihnen einmal pro Tag das Leitungssystem durch wenn keine Zirkulation stattgefunden hat. Sie haben so immer nur dann Zirkulation wenn es benötigt wird. Mehr Informationen finden Sie unter www.estec-solar.de Übrigens den Einspareffekt einer Solaranlage können Sie damit nicht erreichen. Beide Systeme arbeiten nicht gegeneinander sondern miteinander, sind sinnvoll und helfen Energiekosten sparen. Wussten Sie daß der Rohölpreis sich in dem letzten halben Jahr um 50% erhöht hat, von etwa 20 Dollar das Barrel auf 30 Dollar das Barrel. Wo geht der Rohölpreis hin wenn sich die Irakkrise weiter zuspitzt. Sparen Sie Energie und schaffen Sie sich ein kleines Stück Freiheit. |
