Wirkungsgrad Luftentfeuchter
toemu
Zeit: 18.01.2020 11:26:59
2893834
Ich weiss, der Thread ist uralt, aber ich vermisse eine Antwort auf die ursprüngliche Frage. Der Wirkungsgrad ist das Verhältnis von Nutzenergie zu zugeführter Energie.
Die Nutzenergie bei allen Entfeuchtungsprozessen ist negativ. Nehmen wir das Beispiel des OP: 19-grädige Luft mit 80% Feuchte hat auf Meereshöhe eine Enthalpie von ~47 kJ/kg. Trocknet man sie auf 50% ab, beträgt die Enthalpie noch 36.4 kJ/kg, es werden durch die Kondensation 10.6 kJ/kg frei, 4.9 g/m³ Wasser kondensieren aus. Am Ende des Tages steckt weniger Energie im Wasser als am Anfang, als es noch Dampf war. Wen pro Tag 2 kg Wasser anfallen, wurden 408 m³ Luft zu 1.201 g/m³ entfeuchtet, also insgesamt 490 kg Luft. Insgesamt werden pro Tag 10.6 kJ/kg*490 kg=1.44 kWh frei.
Die 2 kWh pro Tag sind die zugeführte Energie. Der Wirkungsgrad ergibt sich demzufolge -1.44 kWh/2 kWh=-0.72.
Mit anderen Worten: Entfeuchten hat einen grottig schlechten Wirkungsgrad, weshalb man es wenn immer möglich vermeiden sollte. Deshalb der Ansatz mit den Taupunktsteuerungen, falls möglich trockenere Luft von aussen einzuführen.
Zitat von micha_el Beitrag anzeigen
weil man nicht pauschal sagen kann, dass Nachts der Taupunkt der Lauft draußen immer niedriger ist als der im Keller.
Sehr richtig. Anhand der Temperatur- und Feuchteangaben der Wetterstation Basel 2019 kann man sagen, dass an 53 Tagen die Feuchte ganztägig über 10 g/m³ war und damit ganztägig ungeeignet zum Entfeuchten. Die frühen Morgenstunden zwischen 4 und 8 waren zudem nur in 35% des Sommers auch die trockensten. In der heissesten Zeit des Sommers kommt man um den Entfeuchter nicht herum.
Peter Murphy schrieb: Ich hab ein Druckregelautomat Espa KIT 02-4 auf meiner Pumpe montiert. Die Pumpe zieht wasser aus einer Zisterne unter meiner Einfahrt und bedient einen Wasserhahn an dem ein Gartenschlauch befestigt ist....
de Schmied schrieb: Wenn du deine langen Heizkreise geöffnet hast kannst du das Üv schliessen. Desweiteren gehört die Hysterese Ww auf 6K eingestellt und deine Zirkulationszeiten auf Bedarf d. h. morgens zum aufstehen 10...
