Kompliziertes Stichmass + Position (dusche)
TobiasF34
Zeit: 19.01.2020 16:24:34
2894705
Grüße,
ich habe vor kurzem ein Haus gekauft.
Sind schon fleißig dabei uns alles schön zumachen und eigentlich wollten wir das Bad belassen wie es ist da dieses eigentlich Funktionstüchtig ist...
nun wohnen wir seit 3 Monaten hier... und da Spinnt die dusche auf einmal....
Heute baute ich diese ab und muss feststellten das es nicht so einfach geht mit neu kaufen dran bauen fertig ....
Aktuell is verbaut eine Grohe Pharao Duschpaneel über Eck (alter ka.) (Thermostat defekt, sowie die Amatur zum verstellen der Dusche) ...
Dahinter kommt warm und kalteasser mit einem Stichmass von 55mm aus der Wand mit einem Abstand zur Wand von 3cm ....
S Anschlüsse hab ich drüber Nachgedacht aber der Abstand zur wand wird da bestimmt Probleme machen ...
evtl hat hier jemand eine Idee wie ich das ganze, ohne das Bad einzureißen lösen kann ...
Im Anhang sind Bilder...
https://www.dropbox.com/sh/9oe3ncq0li24y2y/AAATlQncl8R1JTR2z9YDEq9ma?dl=0
MfG Tobias
Buddy5
Zeit: 19.01.2020 18:15:31
2894786
Warum keine Ersatzteile, gibt es doch im Fachhandel. Um die Schlauchverbindung zu entlasten würde ich die Anschlüsse nach unten drehen, müssen dann ggf. neu eingedichtet werden.
muscheid
Zeit: 20.01.2020 09:06:19
2895081
Das Pharo Duschpaneel hatte eigene Vorgaben bzgl des wasseranschlusses.
Aber das hier scheint nicht original zu sein.
Aber das Paneel ist ne tolle Lösung - ich würde das reparieren lassen.
PaulSch schrieb: Super, danke Euch! Das hilft mir extrem weiter bzw. wenn es jetzt an die Anfrage beim Profi geht. Die Ziegel habe ich...
kathrin schrieb: @Mechatroniker Vielen Dank für die interessanten Zahlen! Grob überschlagen kommst du auf etwa 35000 kWh (Output) in...
Steuerung und Regelungen
