Niederdruck aufteilen?
Geert81
Zeit: 19.01.2020 15:25:49
2894660
Hallo!
Ich bin gerade in meine neue Wohnung gezogen, im Bad hängt ein großer Boiler mit Niederdruckarmatur. In der Küche habe ich nur Kaltwasser. Gibt es eine Möglichkeit eine zweite Armatur anzuschließen?
Danke
arnc
Zeit: 19.01.2020 15:49:40
2894682
Nicht an diesen Boiler, nur mit 2ten Boiler z .b. 5 Liter Untertisch/Übertischgerät je nach dortigen Kaltwasseranschluß.
geiz3
Zeit: 19.01.2020 15:51:17
2894683
Kannst du mal ein Foto vom Typenschild des Speichers machen?
Es wird wohl besser sein in der Küche einen eigenen Kleinspeicher zu instalieren.
Zeit: 19.01.2020 16:56:50
2894734
Ist das denn überhaut ein Niederdruckspeicher?
geiz3
Zeit: 19.01.2020 19:21:42
2894842
Wenn das ein Druckspeicher wäre, würde mir die Sicherheitsgruppe fehlen.
meStefan schrieb: Raum- Thermostate sind hoch gedreht? Dann den Stellmotor runter machen und schauen, ob es dann warm wird (Stellmotor runter = Ventil auf). Läuft Dein Heizgerät überhaupt? Ist der Anlagendruck mind....
Peter_Kle schrieb: 1. Für die maximale Leistung ist die Sonneneinstrahlung wichtig. Nur Sonne und 30 Grad heben die Sonneneinstrahlung nicht auf Sommerniveau oder Cremer du dich jetzt noch ein ??? 2. Temperaturen sind...
