Opferanode
Rudi Ewert
Zeit: 19.01.2020 20:42:59
2894915
Ich bedanke mich im Voraus für die Antworten auf mein Problem
Speicher Blomberg HLB 300 Twin. Opferanode löst sich nicht. Ich habe einen guten 41er Ringschlüssel mit Verlängerung (700 mm). Oben im Schraubenkopf ist ca 6 mm von der Kante ein Gewindeloch M4. Kann das eine Art Sicherung sein?
Im Moment ist der Speicher warm. Mein nächster Versuch ist Eis Spray -45 Grad.
VG Rudi Ewert
geiz3
Zeit: 19.01.2020 20:55:28
2894927
Warum machst du nicht im alten Thread weiter?
Um welchen Thread ging es denn eigentlich, ich finde den auf die Schnelle nicht.
Sockenralf
Zeit: 19.01.2020 20:56:11
2894928
mach mal Bilder
MfG
Rudi Ewert
Zeit: 19.01.2020 21:15:27
2894940
https://share.icloud.com/photos/0gRJhNMyPV_TpnaNVohxvCVeg#Baienfurt[/img]
Kann man was erkennen ?
Zeit: 19.01.2020 21:21:06
2894943
Dies wird ein Jahr der Opferanoden ;>))
geiz3
Zeit: 19.01.2020 21:21:28
2894944
Da sind doch 2 Kabelschuhanschlüsse.
Kann man zwischen den Kabelschuhanschlüssen und dem 4 mm Gewindeloch einen Strom (Gleichstrom) messen?
Rudi Ewert
Zeit: 19.01.2020 21:27:22
2894951
Schon möglich dass dort was gemessen werden kann. Ich will eigentlich nur die Anode rausschrauben. Wenn sich hinter dem Gewindeloch keine mechanische Sicherung verbirgt wird vereist und dann versuche ich es
geiz3
Zeit: 19.01.2020 21:29:25
2894952
Nein, das ist keine Sicherung.
Der Speicher ist doch schon Drucklos, oder?
Vielleicht hilft es, wenn du vorsichtig rechtsrum und linksrum drehst.
Damit könntest du die Opferanode lockern.
geiz3
Zeit: 19.01.2020 21:33:31
2894954
Och, hatten wir das Thema in diesem Jahrzehnt schon einmal? :)))
Rudi Ewert
Zeit: 19.01.2020 21:37:10
2894958
Drucklos, ja. Rechts und Links wäre ein Tipp. Das Luder bewegt sich Null
geiz3
Zeit: 19.01.2020 21:48:26
2894967
Immer wieder versuchen rechts und links.
Vielleicht hast du damit Glück.
Rudi Ewert
Zeit: 19.01.2020 21:50:19
2894968
Danke erstmal
silence63
Zeit: 19.01.2020 21:58:05
2894977
Moin Rudi,
lass den Speicher abkühlen und versuch's dann nochmal.
Gruß von Thomas
Rudi Ewert
Zeit: 25.01.2020 12:20:19
2898805
Moin zusammen:
Ergebnis: KEINE Chance! Abkühlen, Eisspray, Rechts-Links, draufklopfen, noch eine Verlängerung usw.
Frage, was würde passieren, wenn ich eine neue Opferanode einfach unten in den Speicher lege ?
geiz3
Zeit: 25.01.2020 13:14:29
2898833
Hast du vielleicht einen Link zu deinen Boiler?
Rudi Ewert
Zeit: 25.01.2020 13:16:26
2898836
Link ?
geiz3
Zeit: 25.01.2020 13:21:22
2898839
Wo man die Anschlüsse von deinem Boiler sieht.
Rudi Ewert
Zeit: 25.01.2020 13:27:48
2898845
Leider hat die Fa Blomberg Ihre Aktivitäten beendet. Der Speicher wird unten mit Kaltwasser versorgt. Alle Rohre sind auf 12 Uhr. Der Wartungsdeckel auf 6 Uhr. In der Mitte oben die Entnahme. Wärmetauscher von Heizung ist im oberen Drittel, der vom Solar ist unten. Auf 8 Uhr zwei Hülsen seitlich für Temp Fühler oben für Heizung unten für Solar
geiz3
Zeit: 25.01.2020 13:29:10
2898848
Oft gibt es einen Aufkleber am Boiler von den Anschlüssen.
Gibt es bei dir auch sowas?
Rudi Ewert
Zeit: 25.01.2020 13:31:11
2898851
https://www.icloud.com/sharedalbum/#B195qXGF1Gsizv8
Mario1976
Zeit: 25.01.2020 13:31:27
2898852
4 MM Gewindeloch hört sich nach Madenschraube zur Sicherung an (Inbus)...?!
Balistol oder anderes Kriechöl was Lebensmittel tauglich ist nehmen und einsprühen.
Gewinde warm machen aber nur an einer Stelle, oder versuchen das Gewinde zu Wecken, sprich von außen paar mal auf die Schlüsselfläche schlagen, oder besorg dier ein Schlag Ringschlüssel.
Wenn das alles nicht hilft, bleibt nur noch die Flex oder der Schweißbrenner, so handhaben das die Schlosser ;-)
Rudi Ewert
Zeit: 25.01.2020 13:31:51
2898853
Leider kein Aufkleber
Rudi Ewert
Zeit: 25.01.2020 13:33:16
2898855
Was passiert wenn ich eine neue Anode in den Speicher lege ?
lukashen
Zeit: 25.01.2020 14:14:40
2898888
Dann liegt eine Anode drin...
Sie muss eine elektrisch leitende Verbindung zur Eisenwandlung haben, sonst bietet sie keinen Schutz.
geiz3
Zeit: 25.01.2020 14:25:12
2898896
Rudi, du könntest doch in das Guckloch die neue Anode einbauen.
Schmitt schrieb: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte, hier fachgerechte Montage. MfG. Schmitt
winni 2 schrieb: Ich habe hier keine pauschalen Aussagen gelesen. Fakt ist, eine nach DIN-Heizlast genau ausgelegte Wärmepumpe ist immer überdimensioniert, weil die DIN keine internen und solaren Wärmegewinne kennt. Auch...
