Alpha Innotec Luxtronik 2.0
Rastelli
Zeit: 15.02.2018 22:11:22
2614068
Zitat von zwietsch Beitrag anzeigen
Hallo so habe mir die v1.81 draufgespielt leider läuft das nicht so wie es sollte habe seit ca 10-11 std die evu drinn
als nächstes ist mir aufgefallen das ich die ebenen nicht mehr aufmachen kann.[...]
fall back auf 1.8.0...!?
blöde frage habe hier was von Dongle gelesen und kann mit dem begriff nichts anfangen[...]
lmgtfy
csba
Zeit: 18.03.2018 15:22:31
2630464
ich habe auf meiner 2010er WZS Pumpe die FW 1.60 (glaube ich zumindest) drauf.
Das 9445 Passwort funktioniert zumindest und ich komme in die Menüs für den das Installateur Passwort nötig ist.
Jetzt habe ich von Android zu Iphone gewechselt. Die LuxProbe gibt es da nicht und die AlphaApp scheint eine neuere Version auf der Luxtronic zu benötigen.
Empfehlt ihr mir ein Update auf die aktuellste Verison zu machen, oder gibt es alternativen damit ich vom Handy aus die Heizung steuern kann?
R1G1
Zeit: 30.09.2018 07:44:40
2687071
Hallo Renato und X.J: von welcher Software redet ihr denn? :D
KMitte
Zeit: 27.01.2020 12:33:32
2900322
Hallo Forum,
ich habe eine AI mit FW 1.61.
Seit letztem Wochenende kommt regelmäßig der Fehler 720. Die Anlage läuft seit 7 Jahren fehlerfrei.
Der Parameter WQ min = 1.
Kennt jemand eine Möglichkeit diesen zu verändern?
Mit dem Passwort 9445 geht es nicht.
Geht es eventuell über Telnet? Oder benötige ich den KD?
Danke fü r die Hilfe
Kersten
Rastelli
Zeit: 27.01.2020 13:04:35
2900340
Zitat von KMitte Beitrag anzeigen
Mit dem Passwort 9445 geht es nicht[...]
Zitat von sg1971 Beitrag anzeigen
Mit dem Installateurkennwort 9445 kann die TWQmin geändert werden.[...]
KMitte
Zeit: 28.01.2020 13:07:04
2901095
Leider geht die 9445 nicht bei der 1.61. vermutlich war das die Änderung zur 1.60.
Gibt es noch einen anderen Code?
Multicano schrieb: Guten Abend, Du hast Recht , der Expresso hat keinen WT, sonst ist er aber baugleich Die Soleflüssigkeit will ich ja auch nur im Notfall verwenden. Mit Wasser funktioniert es ja wesentlich besser. 2...
Chris G schrieb: Hallo zusammen, wir haben zumindest nicht bewusst Probleme mit aufsteigender Feuchtigkeit. Durch die Hanglage haben wir eher mit drückender Feuchtigkeit an einer Wand das Problem gehabt. Dieses haben...
Steuerung und Regelungen
